Aggiungere telecamera posteriore aftermarket
- Kincobra7.5
- Auto guidata: AMG GLC 43
No, va benissimo quella, dovrai collegare l'alimentazione alla luce della retromarcia e far arrivare il cavo video fino alla console centrale per poi collegarlo al modulo.
AMG GLC 43
- mattiaf
- Auto guidata: Classe A w176 200 cdi premium manuale
Ok ti ringrazio..la telecamera è arrivata stamattina, appena arriva la centralina vedo di fare il tutto poi magari posto qualche foto a dirla tutta mi è arrivata una telecamera diversa rispetto a quella che avevo ordinato, ha un supporto in platino trasparente e dovrebbe essere collocata al posto di una luce x la targa..vedrò se riesco ad adattarla facendogli passare dentro il filo con led x targa oppure se modificare la maniglia di apertura portellone incassandola di latoKincobra7.5 ha scritto:No, va benissimo quella, dovrai collegare l'alimentazione alla luce della retromarcia e far arrivare il cavo video fino alla console centrale per poi collegarlo al modulo.
Classe A 200 CDI Premium Manuale
Motore 1800 cc Mercedes - Argento Polare - Cerchi 18" - Pinze freni rosse - Sensori parcheggio after market - Telecamera posteriore e light and sight pack after market (work in progress) :lol:
- Kincobra7.5
Benemattiaf ha scritto:Ok ti ringrazio..la telecamera è arrivata stamattina, appena arriva la centralina vedo di fare il tutto poi magari posto qualche foto a dirla tutta mi è arrivata una telecamera diversa rispetto a quella che avevo ordinato, ha un supporto in platino trasparente e dovrebbe essere collocata al posto di una luce x la targa..vedrò se riesco ad adattarla facendogli passare dentro il filo con led x targa oppure se modificare la maniglia di apertura portellone incassandola di latoKincobra7.5 ha scritto:No, va benissimo quella, dovrai collegare l'alimentazione alla luce della retromarcia e far arrivare il cavo video fino alla console centrale per poi collegarlo al modulo.
Quando l'ho istallata sulla mia, avevo trovato direttamente la telecamera integrata nella maniglia del portellone, se riesci ad adattarla per metterla li credo sia la posizione migliore.
AMG GLC 43
- Auto guidata: MERCEDES A KLASSE 200D
Ciao, la miglior telecamera per la w176 e il miglior posto dove installare è questo come da foto, integrata sulla maniglia con un campo di 170°, si trova anche singola e si può installare allo stesso posto facendo un forellino da 6 mm nella maniglia, metodo semplice ed economico.
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
ecco un video per farsi un'idea su come e dove passare i fili.
https://www.youtube.com/watch?v=OpbgltuAFEo
non spaventatevi dei collegamenti sull'autoradio, non dovete saldare niente, questa è un metodo complicato ed economico.
Con il kit dovete solo togliere il cablaggio originale dall'autoradio e metterlo nell'interfaccia, che a sua volta è auto configurante.
Non dovete nemmeno smontare il monitor.
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- Auto guidata: Mercedes W176 A180 CDI Sport
Ragazzi, voi sapete con esattezza a quali cavi va collegata la retrocamera? Mi spiego, nel video si vede che l'uomo collega il filo (di alimentazione presumo) della retrocamera dividendolo in due e collegandolo ad un cavo giallo ed a uno marrone. Sapete cosa sono questi due fili?
Perchè io mi sono fatto installare la retrocamera da mio cugino, solo che adesso quando accendo il motore il segnale scompare come per una interferenza, ed inoltre le linee guida dinamiche per il parcheggio non si muovono se muovo lo sterzo, ma rimangono fisse...
Avete idea di cosa potrebbe essere? Mio cugino dice di avere collegato la retrocamera alla retromarcia (luce di retromarcia credo).
- Auto guidata: Mercedes Classe A CDI 180 Automatica
Ciao, io la retrocamera l'ho alimentata portando i fili alla centralina che ho comprato che gestisce tutto, le linee guida dinamiche le genera la centralina.
Se le hai fisse probabilmente sono quelle sovraimpresse sulla telecamera, che in alcuni casi si possono togliere tagliando un filo.
Per vederle muovere devi vedere se la centralina che hai tu ha questa funzione
Si, la centralina ha questa funzione. Però l'alimentazione, come per quella nel video, non viene dalla centralina. Le linee le posso tranquillamente togliere disabilitando la funzione dal menù, ma il problema è che sembra ci sia qualche malfunzionamento dovuto al collegamento (spero).
- AleMB
Magari qualche filtro da inserire!
Alessandro
- mattiaf
Ciao ragazzi.. oggi giornata no :sad: dopo aver installato la telecamera, aver passato il cavo fino al cruscotto ed aver montato la centralina e i suoi cavi (quindi dopo aver smontato mezza macchina! !!!!!!!!!!!!) Mi accorgo che manca il cavo video che dalla centralina porta all'rca collegato alla telecamera :;D: quello con tre femmine rca per capirci, ho contattato il venditore su Amazon e attendo risposte, intanto volevo chiedervi una cosa voi dove avete posizionato le nuove centraline? Io sinceramente non sapevo dove metterle
- mattiaf
Praticamente sotto al portabevande e joystick rotellina? Non pensavo di riuscire a farcelo stare li io vedendo gli ingombri :o ma se dici che c'è lhai fatta meglio allora le posiziono libspell ha scritto:Io ho posizionato l'interfaccia sotto al portaoggetti del tunnel centrale, appena davanti al bracciolo per capirsi.
Come hai fatto a far passare il cavo con lo spinotto blu che va collegato al display dietro all'audio 20?
ogni marca di centralina ( interfaccia) ha il suo volume, ha i suoi cavi ( corti / lunghi ) e le sue funzioni.
questa è la mia
questa è la mia
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- mattiaf
Certo.. lhai messa anche te appena davanti al bracciolo? Io sinceramente oggi ci ho pensato e siccome la mia è composta da due centraline, una grande e una un po più piccola, la vedrei meglio montata dietro al bauletto portaoggetti al posto della predisposizione per il becker visto che io non ce lho..qualcuno sa come si rimuove il bauletto? Io sabato mi sono scervellato ma non sono riuscito a toglierelo :-s oggi comunque il venditore mi ha già spedito il cavo mancante così sabato posso finire il lavoro incrocio le dita sperando vada tutto bene :D
- Kincobra7.5
Per smontare il bauletto guarda qui https://m.youtube.com/watch?v=o4YLmswBHx0
AMG GLC 43
