Aggiungere telecamera posteriore aftermarket
- AleMB
- Auto guidata: W176 A180 Sport
:grazie:
Alessandro
Bianco | Bi-Xeno | Becker MAP PILOT | Park Assist con Parktronic | Light & Sight Pack | Audio 20 CD | Retrocamera | Sedili riscaldabili | Impianto tergilavavetro termico | Tappetini in velluto | Bulloni antifurto | Tirefit | Omissione scritte posteriori | Cielo nero
La mia A Altre foto: Detailing; Gardesana Occidentale; Lago di Resia; Diga di Bissina
- Auto guidata: Mercedes Classe A CDI 180
Ciao sarei interessato anche io ad installare il tutto ma sto diventando pazzo per capire cosa installare io ho una Classe A anno 2015, potresti aiutarmi dicendomi tu cosa hai acquistato?Salvopalmi ha scritto:Ciao io ho già ordinato l'interfaccia video con linee guida dinamiche e la telecamera originale integrata nella maniglia.
Arriverà a metà gennaio, l'installazione la farò io personalmente, costo del materiale 350,00 €
Grazie anticipatamente
Marco
- Auto guidata: MERCEDES A KLASSE 200D
Ci vuole il kit telecamera e interfaccia tutto qui.
ti scrivo due righe per farti un'idea, senza spaventarti :lol:
Certamente devi avere un pò di esperienza su come collegare i fili e anche come e dove passarli se vuoi fare il lavoro tu.
Io non sono un genio, ma ho seguito video su youtube su come smontare le parti.
Lo smontaggio delle parti in plastica è facile e non fai danni se ti procuri gli estrattori.
Si comincia dal portellone, togli la maniglia quella interna che serve per abbassare il portellone, è a pressione basta che la tiri.
Poi procedi a tirare le plastiche con estrattore, poi smonti la serratura ci sono 2 viti, e procedi a fare un forellino di 8 mm per il fissaggio della telecamera a sx .
la cosa più complicata è passare il cavetto dal portellone fino al tetto, ma con l'aiuto di una guaina rigida si fa subito.
Poi parti dal montante posteriore dx passi il cavo sempre sotto il tetto lateralmente alle guarnizioni delle porte che dovrai tirare ed escono facilmente.
Poi scendi dal montante anteriore dx per arrivare sotto il cassetto, che dovrai smontare, ha 5 viti di cui 3 facili da individuare e 2 nascosti, quindi non forzare. Devi togliere la plastichina a dx del cruscotto accanto airbag esce facilmente con l'estrattore. Passi il cavo sotto il cruscotto e arrivi dietro l'autoradio.
Ora togli le due bocchette centrali quella al centro no, dell'aria per poter estrarre l'autoradio, che poi è difficile inserirlo, in quanto rimane 3 cm fuori se non azzecchi la posizione degli agganci esatta, e li ti arrendi subito e perdi la pazienza. Ci sono 2 viti ad incastro che bisogna capire il loro funzionamento prima di rimettere a posto l'autoradio.
Una volta estratto l'autoradio togli l'attacco originale del cablaggio e metti quello dell'interfaccia, l'unico problema sta nel modello di macchina, se ha il cambio automatico non bisogna aggiungere fili , se ha il normale bisogna portare un filo della luce della retro fino all'autoradio che serve da commutazione del display.
Per me è facile scrivere, ma per chi deve fare il lavoro è complesso , ma non tanto.... basta avere buona volontà e pazienza.
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- AleMB
Bella spiegazione!
Alessandro
Ieri quando ho ritirato la macchina, ho dato uno sguardo alla telecamera posteriore, e ho visto che non c'era, e mi sono preoccupato, poi inserendo la retro ho visto che si apre uno sportellino ed esce dalla maniglia.
Ottima davvero la visuale con lo schermo 8", si può anche cambiare l'angolo di visualizzazione e la luminosità ,
Credo che in aftermarket questa sia un pò complicata e costosa.
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- AleMB
Le restyling hanno la retrocamera protetta dallo sportellino!
Alessandro
- Auto guidata: mercedes classe a180
Ciao a tutti volevo montare la sulla mia mb la retrocamera. Mi sapete dare qualche dritta, grazie
Ultima modifica di theBugger il dom ago 27, 2017 6:47 am, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messaggio spostato. USARE IL TASTO CERCA
Ciao,leggi questo topic dall'inizio,è qui per questo
ciao a tutti, ho comprato il portatarga con la retrocamera incorporata, secondo voi il monitor di serie della classe a lo riconosce o devo lasciare stare. Grazie
Ultima modifica di theBugger il mar ago 29, 2017 6:32 pm, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messaggio spostato. Sarebbe il caso di capire l'argomento di un topic prima di scriverci dentro, grazie
no, ci vuole l'interfaccia video, altrimenti non vedi nulla.
Classe A 176 200d
Grigio montagna
Grigio montagna
- zazzu
- Auto guidata: Mercedes Classe A 250 S. Sport
Chiesto a mercedes preventivo per montare la retrocamera originale sulla nuova Classe A
1.100€ + IVA e 3 giorni di lavoro...
non vi sembra un po' esagerato?
Classe A 250 Super Sport 4MATIC - Grigio Montagna - Interni Pelle Artico
Tetto Apribile Panorama - Parktronic - Mirror Pkg - Schermo 8" - Carplay
- zazzu
Eh, è quello che immaginavo...non pensavo che ci marciassero così tanto!!
