Anomalia motore A180 Benzina
- Auto guidata: MERCEDES CLASSE A A180 SPORT
Volevo informarvi del mio problema qualche giorno fa mi si accende la spia dell'anomalia motore porto in assistenza mercedes mi diagnosticano un sensore dell'albero a camme mal funzionante ,lo ordinano e lo cambiano ma il problema si ripresenta (da notare che con anomalia andava via anche lo star end stop che magicamente appare e scompare )riportata per un controllo mi parematrizzano il sensore ma niente da fare dopo pochi km ancora lo spia,oggi vado e mi trovano un sensore del collettore con valori sballati cmq per sicurezza chiamano il perito di zona che ordina di fare un check up completo del motore (che cmq funziona perfettamente infatti ci giro)da inviare alla fabbrica dove diranno cosa c'è da cambiare senza andare per tenativi perché pare che con estremo culo sia il primo caso in assoluto,vi terrò aggiornati...
- AleMB
Età? Km?
Ma come possono andare a tentativi se usano la diagnosi?
Se leggono valori sballati relativi ai sensori e non sono i sensori devono capire da dove proviene il valore, e lavorare sulla sorgente! (Ad esempio l'albero a camme)
Tienici assolutamente aggiornati visto che anch'io possiedo una A180 :ohmamma:
Alessandro
Auto di un anno e 18000km
I valori dell'albero a camme sono regolari li ho visti personalmente durante la diagnosi, il meccanico molto gentile mi spiegava quello che faceva, ha trovato solo quei valori sballati ma parlando al telefono con il perito di zona non so che si sono detti magari non erano indicativi e quindi hanno preferito fare questa cosa dato che non ci sono al momento problemi uguali nello storico e dalla diagnostica quando resetta l'allarme poi è tutto nella norma, cmq l'auto è in garanzia e nell'uso quotidiano non mi dà problemi e quelli dell'officina sono stati sempre molto gentili e disponibili anzi molto amichevoli.
- AleMB
Allora facci sapere quando trovate altre soluzioni!!!!
Alessandro
Incrociamo le dita ma le prime impressioni sono buone dopo quel check completo si sono collegati con chi ha fatto il motore e hanno aggiornato un po di centraline,il rumore anomalo sembra scomparso, lo start and stop che dopo pochi minuti andava via rimane e la malefica spia gialla per il momento non c'è piu...se non posto più vuol dire che il problema è risolto!
- AleMB
E riguardo a questo?????????????????
cicciosvernicio ha scritto:Ciao ragazzi ho fatto da poco il primo tagliando sulla mia classe a a180 mi accorgo ora guaridando il mercedes me che il prossimo tagliando è previsto in km e non più in giorni qualcuno sa il perché? Grazie è solo una curiosità..
Alessandro
Questo è OTAleMB ha scritto:E riguardo a questo?????????????????
- AleMB
Alessandro
- MMA150
Ma che rumore era?cicciosvernicio ha scritto:il rumore anomalo sembra scomparso
Probabilmente era il variatore di fase che con la centralina sfasata faceva sembrare nelle prime due marce a bassi Giri il rumore simil diesel
- Fabioevo
- Auto guidata: W176 A180 Premium & Lancia Delta Evoluzione
Ciao,
da qualche settimana è capitato anche a me che si accendesse la spia anomalia motore, senza peraltro notare problemi o differenze nell'andatura e nel funzionamento. Mi è capitato 3 volte, rimane la spia accesa per un giorno o al massimo due, e poi si spegne da sola...
mah...
mah...
___________________________________________________________________________________________
I MIEI AMORI: http://i68.tinypic.com/dped5f.jpg
La mia rimaneva fissa e si cancellava solo l'auto sotto diagnosi mi è venuto il dubbio che in fase di tagliando collegando l'auto mi hanno involontariamente scaricato un'aggiornamento sbagliato che ha provocato tutto questo ma può essere solo una coincidenza, cmq è passato un po' di tempo penso che il problema si risolto
O.t. se superi un certo chilometraggio giornaliero al posto della data vengono i km rimanenti ora è tornato tutto alla normalità
- Auto guidata: Mercedes W176 A180
Ciao a tutti, ieri per ben due volte (una volta verso le 13 e la seconda volta il tardo pomeriggio) ho avuto lo stesso problema. La macchina va in safe mode, riduce la velocità per preservare il motore. La seconda volta ero in autostrada, in galleria, quindi immaginatevi.... Spegnendo la macchina e riaccendendo tutto a posto. Prima del secondo episodio avevo notato però che la scritta ECO sul display non era accesa, ma non avevo dato importanza alla cosa. Un episodio simile mi era già successa con la macchina in garanzia due anni fa. Portata in officina Mercedes, mi hanno confermato l'evento ed effettuato "la riparazione" secondo le direttive della casa madre. Cioè ... staccare un connettore e riattaccarlo. Ora la riportero' ad un controllo, me se dovesse ripetersi l'episodio temo che passerò ad un mio meccanico di fiducia o cambierò mio malgrado l'auto e marca. Un saluto
Mi spiace cmq bella mia non andava in protezione il motore speriamo si risolva tutto senza troppi problemi
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 22 ospiti
