Non credo che siano differenti da quelli anteriori e si avvitinoAleMB ha scritto:Io intendevo quelli dietro!
Sostituzione pastiglie freni fai da te
- marcof78
- Auto guidata: Classe A 180 Sport
Si, quelli dietro di solito bisogna ruotarli mentre li si spinge indietro
Classe A 180 Sport, Fari bixeno, Audio 20, Light & sight, Sedili riscaldati, Liquido lavavetro riscaldato, Park assist
- Auto guidata: A250 Supersport
marcof78 ha scritto:Si, quelli dietro di solito bisogna ruotarli mentre li si spinge indietro
- AleMB
Grazie ragazzi! Altrimenti passo sempre per quello stupido mi piacerebbe sapere che genere di freni posteriori hanno cambiato quelli che dicono che non serve ruotare :whiteflag:
Allora... sono destrosi (classici) o sinistrosi??
Avendo il freno a mano elettrico il pistoncino va fatto ruotare (quindi è un pistoncino con l'intaglio per alloggiare l'arretratore) o non serve farlo ruotare e di conseguenza ha un pistoncino liscio?
Grazie a chi saprà rispondere!
Alessandro
- theBugger
Non sapevo di questa differenza, non mi è mai capitato di sostituire le pastiglie posteriore. Sulla w124 era già un evento quando dovevo sostituire quelle anteriori
A180 CDI 1.5l Manuale 2015
[Guy Martin]
[Guy Martin]
- AleMB
Davanti il pistoncino è liscio e basta spingerlo per farlo arretrare!
Dietro nelle auto "normali" il pistoncino ha due intagli per alloggiare l'arretratore! in quanto deve premere e ruotare il pistoncino contemporaneamente! Alcuni sono destrosi alcuni sinistrosi!
Per le nostre W176 non so come si possa procedere dietro una volta mandato indietro da computer di bordo.. :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag:
Non so se serve oppure no l'arretratore, non so se il pistoncino va fatto anche ruotare oppure no! :whiteflag:
Alessandro
- biziopc
- Auto guidata: Mercedes classe a 180 AMG Line restyling
Ciao, il pistoncino posteriore ha l'intaglio che dici tu e tante tacchette, non è liscio come quelli davanti, per il resto non so', non ho assistito quando il meccanico faceva il lavoro, so, detto da lui che invece il motorino elettrico ha un ingranaggio simile a quello degli alzacristalli ritorna tutto indietro quando viene disinserito e quando inserito si blocca quando trova il massimo sforzo.
Ps: il freno a mano funziona anche in corsa in caso di emergenza, se tenuto premuto inizia a frenare fino al bloccaggi, provato per vedere se funzionava tutto, ero convinto del contrario.
funziona eccomebiziopc ha scritto:Ps: il freno a mano funziona anche in corsa in caso di emergenza, se tenuto premuto inizia a frenare fino al bloccaggi, provato per vedere se funzionava tutto, ero convinto del contrario.
- AleMB
:grazie:
Se ha l'intaglio molto probabilmente va fatto ruotare! Ora bisogna capire se è destroso o sinistroso!
Sì, è indicato sul libretto che basta tenerlo premuto!
Alessandro
- MarcoMB
Tutti i sistemi di frenatura a disco posteriri con freno di stazionamento hanno il pistoncino a vite.Questo sistema lo usava la fiat già da fine anni70,la mia 132 lo aveva già,mentre l'ALFAROMEO,giulietta e 75 adottava un sistema più economico e,molto meno sicuro.Infatti la leva del freno a mano agiva sulla pastiglia freno interna collegata con un sottile cavetto d'acciaio e,per il recupero del gioco occorreva registrare le pastiglie posteriori.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- biziopc
Alcune foto del pistoncino e motorino freno a mano
- biziopc
E finalmente, associato il pulsante freno a mano a pulsante " di emergenza" che quindi va premuto, dopo questa prova non mi sbaglio più, dopo 20 anni di freno a mano classico, mi veniva spontaneo tirare il pulsante per inserirlo e premere per togliere, ora ho capito perché Mercedes ha fatto il contrario :D :DStartaxi ha scritto:funziona eccomebiziopc ha scritto:Ps: il freno a mano funziona anche in corsa in caso di emergenza, se tenuto premuto inizia a frenare fino al bloccaggi, provato per vedere se funzionava tutto, ero convinto del contrario.
- MarcoMB
Questione di sicurezza;se ti inciampi con il ginocchi P.Es.o altrra manovra in interfernza con il pulsante e la probabilità di spingere in quanto ci si appoggia non lo sblocchi,semplice :uplgh: :uplgh:
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- AleMB
Preziose queste foto! :grazie:biziopc ha scritto:Alcune foto del pistoncino e motorino freno a mano
Un po' come il classico fungo di emergenza rosso! Premi per armarlo/abilitarlo (cioè bloccare il macchinario); tiri per rilasciarlo.. Questione appunto di sicurezza!biziopc ha scritto:E finalmente, associato il pulsante freno a mano a pulsante " di emergenza" che quindi va premuto, dopo questa prova non mi sbaglio più, dopo 20 anni di freno a mano classico, mi veniva spontaneo tirare il pulsante per inserirlo e premere per togliere, ora ho capito perché Mercedes ha fatto il contrario :D :D
Ora cerchiamo di rimanere in topic!
Alessandro
- Ivanet
- Auto guidata: A 180 cdi
per la sostituzione posteriori si deve sbloccare il pistoncino con la funzione dal menu ...e poi si fa arretrare
non so caricare il video ...ma se me lo spiegate vi posto volentieri il filmato
NON SONO PAZZO .....Sono Semplicemente DISTURBATO !!!!!
