Vorrei capire se qualcuno di voi si è già sostituito da solo le pastiglie dei freni ?
Oggi durante una frenata mi è uscito il segnale di sostituzione pastiglie e avendo già avuto esperienze con le mie auto precedenti ho deciso di cambiarle da solo.
Oltre a chiedervi qualche dritta o qualche particolare accorgimento da seguire durante l'intervento , vorrei sapere se c'è qualche marca raccomandata oppure che sconsigliate .
In Internet si trovano Brembo, ferodo, textar , trw , più un sacco di altre marche , secondo voi una vale l'altra ? Grazie
Sostituzione pastiglie freni fai da te
- AleMB
I dischi vanno bene tutti... ovviamente rimani su Marche conosciute come Ate, Brembo, Trw, zimmermann ecc...
Le pastiglie se non sei uno che corre forte acquistale normali.. e non speciali! Perché quelle ad alte prestazioni vanno scaldate ... e nell'uso quotidiano potresti trovarti peggio!
Marche Ate, Trw ecc....
Se sostituisci solo le pastiglie anteriori è semplice! Proprio come sulle altre auto! Quindi non sto qui a dilungarmi troppo!
Aspira un goccio di fluido freni dalla vaschetta e lasciala aperta! Fai arretrare il pistoncino senza rovinare il gommino parapolvere!
Poi veifica lo stato del sensore usura! È un connettore a parte che non viene fornito! Se ti sembra messo male cambialo! Costa 5-7 € ed è il medesimo per Classe A W169 e per classe B!
Se hai altre domande chiedi!
Alessandro
- Auto guidata: A250 Supersport
Io le ho proprio sostituite ieri e ho fatto un piccolo video https://www.youtube.com/watch?v=vqpjjlHll-4 come procedura è davvero semplice e come strumenti servono: chiave da 13, chiave da 17, arretra pistoni (ne trovi di tutti i tipi su amazon con una spesa di 20€). se hai manualità in 30 minuti abbondanti le sostituisci senza problemi con un bel risparmio di tempo e denaro invece che portarla dal meccanico ;)
- Melo-Yo
- Auto guidata: Mercedes A 180CDI Elegance / Citroen C1 Seduction
La pinza comunque riesci a chiuderla anche a mano
Socio MBCI tessera n.907
4° raduno Siciliano - 29 Maggio 2016
3° raduno Siciliano - 20 dicembre 2015
2° Raduno Siciliano - 25 ottobre 2015
Raduno Acitrezza 19 aprile 2015
Sogno nel cassetto...
- AleMB
Io molto furbamente dopo aver venduto la macchina ho venduto anche l'arretratore dei freni!
C'è un modo per sostituire le pastiglie anteriori senza arretratore e soprattutto senza aprire la valvola di spurgo sulla pinza??
Per quelle posteriori invece si fa arretrare il postoncino tramite menù segreto del cdb... poi non so se serve comunque l'arretratore oppure no?
:grazie:
:grazie:
Alessandro
- theBugger
Io lo faccio con un "morsetto" (non so se sia il nome corretto in italiano), quella specie di morse mobili. Metto due tavolette di legno e stringo piano piano con quello. Creado che anche dopo aver liberato le pinze posteriori dalla "pressione" elettrica, vada comunque fatto arretrare il pistoncino
A180 CDI 1.5l Manuale 2015
[Guy Martin]
[Guy Martin]
la valvola di spurgo sulla pinza non va aperta. si apre il tappo nel vano motore e si controlla che non fuoriesca l'olio quando spingi i pistoncini. nel caso stesse per fuoriuscire allora si aspira qualche cl con una siringa pulita. per l'attrezzo arretra pistone è solo una comodità. va benissimo anche come fa theBugger, è solo questione di avere cura delle cose e non rovinare la pinza. il morsetto con due tavolette di legno va benissimo e fa la stessa funzione dell'arretratore. per le posteriori si da menù segreto "sblocchi" il freno elettrico e poi comunque una volta smontato il tutto devi comunque far arretrare il pistoncino perchè la pastiglia nuova ha uno spessore maggiore di quella usurata.
- theBugger
Bene, vuol dire che si capisce quel che ho scrittobillabongita ha scritto:la valvola di spurgo sulla pinza non va aperta. si apre il tappo nel vano motore e si controlla che non fuoriesca l'olio quando spingi i pistoncini. nel caso stesse per fuoriuscire allora si aspira qualche cl con una siringa pulita. per l'attrezzo arretra pistone è solo una comodità. va benissimo anche come fa theBugger, è solo questione di avere cura delle cose e non rovinare la pinza. il morsetto con due tavolette di legno va benissimo e fa la stessa funzione dell'arretratore. per le posteriori si da menù segreto "sblocchi" il freno elettrico e poi comunque una volta smontato il tutto devi comunque far arretrare il pistoncino perchè la pastiglia nuova ha uno spessore maggiore di quella usurata.
[Guy Martin]
[Guy Martin]
theBugger ha scritto:Bene, vuol dire che si capisce quel che ho scrittobillabongita ha scritto:la valvola di spurgo sulla pinza non va aperta. si apre il tappo nel vano motore e si controlla che non fuoriesca l'olio quando spingi i pistoncini. nel caso stesse per fuoriuscire allora si aspira qualche cl con una siringa pulita. per l'attrezzo arretra pistone è solo una comodità. va benissimo anche come fa theBugger, è solo questione di avere cura delle cose e non rovinare la pinza. il morsetto con due tavolette di legno va benissimo e fa la stessa funzione dell'arretratore. per le posteriori si da menù segreto "sblocchi" il freno elettrico e poi comunque una volta smontato il tutto devi comunque far arretrare il pistoncino perchè la pastiglia nuova ha uno spessore maggiore di quella usurata.
- AleMB
Allora mi sa che lo ricompro... Che dite?
http://www.ebay.it/itm/VW-Audi-Golf-Sea ... 33885c289e
GRAZIE di nuovo :grazie:
P.S. Ma i pistoncini arretrano normalmente avvitando? O sono strani quelli MB, cioè sinistrosi?
Alessandro
- theBugger
Vanno solo spinti, è strana questa tua affermazione Non ho mai visto dei pistoncini che girano per arretrare
[Guy Martin]
[Guy Martin]
- Melo-Yo
Infatti vanno solo spinti, e ripeto che è fattibilissimo anche a mano senza arretratore, che si usa solo per comodità
- Ivanet
- Auto guidata: A 180 cdi
si vanno solospinti ...io ormai sono molto pratico a sostituzione pastiglie freni e dischi.....prossimo step dovrei modificare l'impianto maggiorando le misure con i dischi della premium e delle relative pinze!!
NON SONO PAZZO .....Sono Semplicemente DISTURBATO !!!!!
- AleMB
Io intendevo quelli dietro!
Alessandro
