Salve a tutti, oggi ho montato le lampadine a led di posizione anteriori con resistenza incorporarta, stessa cosa con quelle posteriori. Sembrano funzionare bene ma stranamente una delle lampadine classiche a filamente lampeggia e si spegne.. Come mai? Dovrei mettere qualche resistenza? E' strano non riesco a capire perche' lampeggia quella a filamento della targa..
In attesa di un vostro consiglio, grazie in anticipo
Montaggio lampadine led posizione, quella targa lampeggiano.
- GUIDANT56
- Auto guidata: C 220 CDI BlueEfficiency s.w. Avantgarde
-[ma stranamente una delle lampadine classiche a filamente lampeggia e si spegne... ma quale ???? ]brandon ha scritto:Salve a tutti, oggi ho montato le lampadine a led di posizione anteriori con resistenza incorporarta, stessa cosa con quelle posteriori. Sembrano funzionare bene ma stranamente una delle lampadine classiche a filamente lampeggia e si spegne.. Come mai? Dovrei mettere qualche resistenza? E' strano non riesco a capire perche' lampeggia quella a filamento della targa..
-[ E' strano non riesco a capire perche' lampeggia quella a filamento della targa..]... :sad: :sad:
Ciao Brandon , scusa , ma cerca di spiegati meglio , non so dirti il perché ( di solito lampeggiano e si spengono quelle a led ...... hanno un minor consumo e la centralina se ne accorge ......e bisogna inserire delle resistenze ok !!!! ) , ma dimmi sono luci led (cinesi ) ,ma stranamente una delle lampadine classiche a filamente lampeggia e si spegne ( ma quale !!!!! ).. , e da che parte ( se ho capito bene ) la lampadina ad incandescenza della targa .....( lato guida o passeggero ??? ).....
Magari si sta semplicemente interrompendo ed è una coincidenza. Anche quando ho cambiato le mie di luci targa (ho rimesso quelle classiche) facevano quel difetto lì...
- brandon
- Auto guidata: SportCoupe' C220 CDI
si ho comprato 2 posizione anteriore con resistenza e 2 posizioni posteriori, funzionano perfettamente. MA la luce targa (che e' normale a filamento) lampeggia. Solitamente quando ho montato alcune lampade a led senza resistenza lampeggiavano, ma ora non riesco a capire perche' si ripercuote su quelle a filamento della targa..!?
SportCoupe' restyling 2005, 220 CDI, Avantgarde, Cambio Manuale, Kit Evolution, Fari BiXeno. Nero Ossidiana
Lampeggiano tutte e due insieme quelle della targa ? Come ho scritto, non è che magari ce n'è una che sta partendo ?brandon ha scritto:si ho comprato 2 posizione anteriore con resistenza e 2 posizioni posteriori, funzionano perfettamente. MA la luce targa (che e' normale a filamento) lampeggia. Solitamente quando ho montato alcune lampade a led senza resistenza lampeggiavano, ma ora non riesco a capire perche' si ripercuote su quelle a filamento della targa..!?
- brandon
no lampeggia solo una quella di sinistra, anche il cdb segnala luce targa ma prima che montassi le lampadine led non lampeggiava.
Allora sostituiscila, vedrai che è proprio la lampadina a difettare... il filamento rimane critico e ogni tanto fa contatto male...brandon ha scritto:no lampeggia solo una quella di sinistra, anche il cdb segnala luce targa ma prima che montassi le lampadine led non lampeggiava.
- brandon
ho provato altre lampadine ma lampeggiano sempre. Ho provato a mettere anche una resistenza in parallelo da (5Watt) sulla suddetta lampadina ma nulla da fare.
Ripeto da quando ho messo le due posizioni a led anteriori e posteriori il lampeggio avviene sulla targa di sinistra.... non capisco perche', spero in un vostro esperto consiglio!
P.s. come smonto il portalampada delle luci targa? Non riesco ad estrarlo. Ho la sportCoupe' CL203
- brandon
ho comprato l'ennesima coppia di lampadine... stesso problema lampeggia sempre la sinistra. Vorrei provare mettendo una resistenza ma non c'e' spazio per metterla nel portalampada. COme si smonta il portalampada? Avete soluzioni?
- brandon
riprovo a chiedere qualche info... ad oggi ancora non ho risolto.. QUalcuno ne sa qualcosa? Grazie..
- Auto guidata: Mercedes C 220 cdi Eleg
Mercedes Ml 270 cdi SE - Località: Messina Sicilia
Se sono semplici lampadine a filamento non occorre aggiungere alcuna resistenza..discorso diverso se usi quelle a led..px io ho sostituito tutte le vecchie alogene con i led..ha recuperato una decina d'anni..fai un salto da un elettrauto,ti conviene..brandon ha scritto:riprovo a chiedere qualche info... ad oggi ancora non ho risolto.. QUalcuno ne sa qualcosa? Grazie..
Guarda è molto strano,anche perchè le lampade a filamento hanno un'inerzia piuttosto elevata (non sono led) e passano sopra anche a una tensione di alimentazione non perfettamente continua, quindi non saprei... ma il lampeggio è regolare-cadenzato, oppure random da far pensare ad un falso contatto ?
- brandon
il lampeggio e' regolare cadenzato..
la cosa strana e' che le lampadine a led posizione anteriori funzionano benissimo e non lampeggiano, le lampadine led posizione posteriori funzionano altrettanto bene MA il tutto si ripercuote su quella sinistra targa, sia che la metto a led sia a filamento.
Ovviamente se ripristino con lampadine a filamento le posizioni anteriori e posteriori le targa a filamento tornano a funzionare normalmente.
Le lampadine led che monti sono polarizzate, cioè, se le monti al contrario (le giri) rimangono spente ?
Hai spie nel cruscotto che ti segnalano lamp targa ko ?
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
