Ciao, anch'io ho i sedili riscaldabili (e pure quello con memoria lato conducente) e i crossover ci stanno tranquillamente lavorando un po' con la lima. Anzi, semmai è il medio Focal che ci sta veramente al limite. Sicuramente mettendo un secondo woofer la situazione migliora, ma dimenticati i mediobassi. Consiglio: cerca due woofer originali del Burmester in rete: ogni tanto spuntano, ma prendili solo se il prezzo non è eccessivo. Occhio che è un bel lavoro montarli...lama67 ha scritto:Sulla mia ho il comand in libero ed i sedili riscaldabili. Quindi il problema non sarebbe farci stare il mid ma il crossover? I bassi, non volendo mettere il classico sub nel bagaglliaio, sono al momento solo monolaterali; aggiungendo un secondo migliorerebbe la situazione ? Nel bagagliaio si potrebbe mettere il sub nel vano sotto il piano di carico per non rubare spazio?
Il sub puoi metterlo dove vuoi nel baule, a seconda del modello che scegli (ce ne sono per tutti i gusti). Per metterlo sotto il piano devi sceglierne uno piccolo ed extrapiatto in scatola chiusa se vuoi fare un lavoro più semplice, per fare un lavoro più efficace devi trovare un bravo intallatore che ti crei una predisposizione ad hoc e poi ti ci piazzi dentro un bel Subwoofer.
Se vai indietro nel thread vedrai un sub della Hertz montato sotto il vano di una GLC. Noi con la berlina forse avremo un po' meno spazio, ma dalle foto non sembrava ci fosse poi così' tanta differenza...
