ma quindi è in corso un richiamo se ti hanno telefonato? lo faranno con tutti i telai difettosi?axospyke ha scritto:Nessun difetto o sintomo.opatrinos ha scritto:Axospyke volevo sapere che difetto riscontravi perché anche la mia c 2.2 w204 anno marzo 2008 la centralina e' da sostituire me l'hanno ordinata e la settimana prossima mi chiameranno per sostituirla...la mia da un po' di tempo accendevo al mattino nessuna spia dopo circa mezz'ora si accedeva spia airbag e comunicazione sul display centrale "anomalia di ritenuta recarsi in officina"......poi parcheggiavo la sera l'indomani la stessa cosa ... Nessuna spia accesa ma dopo un po la stessa anomalia.
Sono stato contattato per telefono da mb.
Se non mi avessero chiamato non ne avrei saputo nulla, almeno sino ad eventuale problema.
Richiamo in corso per w204
- Auto guidata: c220 cdi
- opatrinos
- Auto guidata: attuale mercedes c220 sw w204 del 2008
salve a tutti vi volevo aggiornare riguardo la centralina air bag e il difettto riscontrato ...ASM marigliano ieri mi ha chiamato perche la centralina da sostituire e arrivatoa ed ho preso appuntamento per stamattina per la sostituzione ...attesa meno di 2 ore tutto fatto la centralina comunica perfettamente e non da nessuno avviso ne lucina rossa air bag... quindi la centralina airbag vi puo segnalare con lucina roosa airbag e "anomalia di ritenuta" ecc. oppure come per altri niente quindi consiglio a tutti i possesori dell'annata 2007 -2008 di far controllare con numero telaio la centralina....
- Auto guidata: mercedes w204 c 220 avantgarde navi nero (BR)
Più correttamente, come mi hanno fatto rilevare altri, è una azione di servizio (non so la differenza).antony1 ha scritto:ma quindi è in corso un richiamo se ti hanno telefonato? lo faranno con tutti i telai difettosi?axospyke ha scritto:Nessun difetto o sintomo.opatrinos ha scritto:Axospyke volevo sapere che difetto riscontravi perché anche la mia c 2.2 w204 anno marzo 2008 la centralina e' da sostituire me l'hanno ordinata e la settimana prossima mi chiameranno per sostituirla...la mia da un po' di tempo accendevo al mattino nessuna spia dopo circa mezz'ora si accedeva spia airbag e comunicazione sul display centrale "anomalia di ritenuta recarsi in officina"......poi parcheggiavo la sera l'indomani la stessa cosa ... Nessuna spia accesa ma dopo un po la stessa anomalia.
Non credo che chiamino tutti i telai difettosi, ma tutti quelli -di una certa data di prosuzione- che si servono della rete MB.
La MB non credo che sappia quali siano i telai con centralina difettosa. Infatti, dipende dalla diagnosi.
L'azione di richiamo si attua solo quando un difetto potrebbe inficiare la sicurezza del veicolo!
Il vantaggio dell'invecchiare è che c'è sempre qualcos'altro da imparare.Startaxi ha scritto:L'azione di richiamo si attua solo quando un difetto potrebbe inficiare la sicurezza del veicolo!
- Auto guidata: M.B CLS 350CDI MB A209 cabrio
Sostituita anche a me a Luglio, nessuna anomalia riscontrata, ma programmata da loro dopo aver eseguito aggiornamento cartografico.
Auto Gennaio 2008
Auto Gennaio 2008
19 Aprile 2015 -Raduno a Aci Trezza SICILIA4° raduno "Alcantara in Mercedes-Benz" - 29/05/2016
Audi 80 2.0E via a 60.000 km per M.B.
W124 M.B 250D venduta dopo 350.000 km
W210 M.B. 290 TD assetto sportivo venduta dopo 290.000 km
Jeep Cherokee:permuta con W204: venduta dopo 218.000 km
W204 M.B. C 220 CDI avantgarde full nag5 parktronic fino a 251.000km
- Auto guidata: mercedes GLA 200
Anche la mia ha un problema simile, mi da errore Esp rivolgersi in Officina+ spia airbag..sono stato in Mercedes A luglio e mi hanno fatto una serie di aggiornamenti alla centralina , ma continua a dare gli stessi problemi. ..Mi hanno poi detto che se continuava a dare problemi allora avrei dovuto sostituire la centralina...da allora non sono più tornato, ma ora leggendo questo post mi viene il dubbio che possa far parte di quella cerchia ma non mi hanno detto nulla...dovrei chiederlo io??
Segnati questi codici:cokki ha scritto:...dovrei chiederlo io??
Vai in officina e tramite v.i.n controllateCodice operazione: 00027941 )controllo centralina di comando sistemi di ritenuta)
codice pezzo: A2049012704 05 (centralina di comando)
- Auto guidata: Mercedes-Benz c220 cdi w204 Nag5 OM646
Io sto acquistando una classe c 220 w204 blueefficiency 2.2 170 cv automatica con 85mila e rotti km del 2009.
Sapete dirmi se in quel periodo sono stati effettuati richiami?
Comunque credo che andrò alla MB per un check-up!
Un automobilista pericoloso è quello che vi sorpassa malgrado tutti i vostri sforzi per impedirglielo.
-Woody Allen
Ogni buona automobile dovrebbe durare quanto un buon orologio.
-Henry Ford
-Woody Allen
-Henry Ford
