Buonasera ha tutti ho preso la mia prima Mercedes,una 180cdi del 2012 praticamente nuova,quasi mai usata,frutta di una contesa tra due titolari d azienda.
La macchina e bianca con i tutti i vetri passeggeri oscurati,vorrei renderla più aggressiva ed accattivante.
Ora,io sono un motociclista e non capisco troppo di auto percui vi faccio alcune domande(abbiate pazienza se sono prive di senso):
1)Ho trovato dei bellissimi cerchi da 19",so bene che sono esagerati ma mi piacciono sotto l aspetto estetico,montano tranquillamente?cosa dovrei verificare principalmente?
2)stesso discorso,sempre per una questione estetica vorrei maggiorate l impianto frenante con dischi da 345 e pinze dedicate, pensavo di cercare i kit in buono stato ma usati...volevo capire quale tipologia di adattamenti vi sono se utilizzo impianto frenante di derivazione sempre Mercedes?
Inoltre è possibile cambiare solamente i dischi (più grandi) e non le pinze?con dei distanziali per utilizzare le pinze originali?
Queste sono due modifiche che voglio effettuare,per i cerchi non ci dovrebbero essere problemi ma l impianto frenante vorrei capire qual è la via più economica(ma sicura) per rendere giustizia ad un cerchio da 19 con dei dischi quantomeno all altezza dal punto di vista del diametro.
GraIe a tutti
Modifiche Cerchi/impianto frenante c180SW
- Sgummy
Mah...Non vedo una necessità di upgrade cerchi e freni per una 180CDI, se non per un dispendioso ritorno unicamente dal punto di vista estetico.
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
- silti
Scordati i cerchi da 19 pollici sotto una W204
L'impianto frenante della W204 è più che efficiente e non vedo il motivo di maggiorarlo specie su una 180CDI
P.S. Aggiungi una C alla tua auto nel profilo,altrimenti non si capisce che modello hai
- Auto guidata: Mercedes 180 cdi 2012
Perdonatemi ma,se io volessi realizzarlo per un motivo estetico(d altronde deve piacere a me)...quale problema c'è a mettere dei cerchi da 19 su un c180? Che difficoltà vi è nell installare un disco più grande e realizzare uno spostapinza per la pinza originale?oppure adattare un impianto di qualche Mercedes più potente?
GraZie
GraZie
Ciao,i cerchi da 19" sono omologati solo per la 63 AMG.
Per quello che concerne l'upgrade all'impianto frenante,devi fare un lavoro completo,ossia dischi e pinze poiché entrambi maggiorati e devono lavorare in tandem.
Se scegli componenti usati (io non lo farei) é consigliabile far revisionare completamente le pinze con i relativi pompanti e cilindretti.
Inoltre è necessario sostituire i gruppi porta pinze.
Capisco, i cerchi devono avere delle specifiche per montare sulla mia 180 sw del 2012?
Inoltre quale impianto frenante (con disco da 345 pensavo) potrei scegliere aftermarket?o conviene sempre un usato(tipo da una amg r171) e revisionarlo?
GraIe a tutti
GraIe a tutti
Qui trovi tutte le misure per la W204 http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =8&t=74977
Se scegli componenti after market,devi acquistare materiale equivalente all'originale quindi Ate o Brembo,come ho scritto io non monterei nulla di usato e revisionato ma é un mio parere personale e quindi opinabile.
Se volessi rischiare con dei cerchi da 19...sarebbe comunque possibile montarli a livello puramente meccanico?
Per quanto riguarda invece l impianto frenante : quando acquisti il kit non credo ti diano anche degli spostapinza giusto?dovranno essere realizzati artigianalmente?
Non lo so,la 63 AMG oltre ai parafanghi allargati ha altre modifiche sulle sospensioni.Zagostyle ha scritto:Se volessi rischiare con dei cerchi da 19...sarebbe comunque possibile montarli a livello puramente meccanico?
I portapinze vanno acquistati come ricambio
Mi unisco al coro di tutti gli altri che ti han già detto di lasciar perdere. È saro' ancor più' franco: con queste velleita' hai sbagliato a prendere una 180, evidentemente non è' la vettura adatta a te. Montare cerchi, quindi pneumatici fiori libretto porta al sicuro sequestro del libretto e al verbale di 500 euro (art 78 cds comma 3-4) oltre che eventuale rivalsa dell' assicurazione, ma del resto è' così anche per L' impianto frenante.
- silti
Startaxi ti ha dato tutte le misure possibili per la W204
In teoria,se cambi anche un solo numero di ET sei passibile del ritiro libretto e nuova revisione
Volevo scriverlo io,ma mi ha preceduto A_170_cdi: hai sbagliato auto
Dovevi comperare una bella Subaru Impreza
Non esiste tolleranza.....i valori devono essere quelli omologati nella tabella che hai visto.
Altrimenti se monti cerchi non originali,i quali non hanno valori corrispondenti a quelli prescritti da MB,devi essere certo che il costruttore o il venditore ti fornisca il certificato di omologazione NAD.
- Sgummy
Concordo pienamente. La 180CDI è una tranquilla e confortevole configurazione per la W204. Renderla esteticamente estrema non ha a mio avviso senso. Men che meno potenziare l'impianto frenante, più che adeguato alla sua potenza di suo.silti ha scritto: Volevo scriverlo io,ma mi ha preceduto A_170_cdi: hai sbagliato auto
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
Ho sempre scritto che le MB aborrono da ogni tamarraggine......
E tamarrarle e' , purtroppo, facilissimo !! :sad: :sad:
Una 200 la si lascia com'e' nata, un' ottima onesta stradista !!
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
