Buona giornata a tutti,
vi scrivo per segnalarvi un paio di problemi che mi sono capitati recentemente (classe C220CDI W204 - 12/2012):
1- da un po' di tempo lo S&S non funziona più, nel senso che la spia sul display rimane sempre gialla. Di default tutte le volte che accendo l'auto lo disattivo, ma l'ho notato un giorno mentre ero fermo ad un passaggio livello e non volevo spegnere l'auto con la chiave. Da allora ho provato a non disattivarlo, ma rimane sempre giallo anche dopo viaggi di più 100 km senza fermate non è mai più diventato verde, se non una volta per pochi secondi. Per me nulla di male, lo trovo un sistema assolutamente inutile (se non dannoso per il motore), ma guardando nel forum ho letto che potrebbe voler significare un problema in una delle tante batterie / centraline di questa macchina
2 - ieri sera mentre tornavo a casa mi appare sul display la spia rossa della batteria, combinazione ero a 2 minuti macchina dal service MB, ma era già chiuso (chiude alle 18, erano le 18.05, ho chiamato per far presente il problema e ancora trovato qualcuno, sono arrivato un minuto e mezzo di orologio dopo e non c'era nessuno, non mi hanno aspettato, avendo segnalato che avevo un messaggio rosso sul display, hanno perso un cliente!), allora mi sono fermato, ho spento la macchina e leggendo sul libretto d'uso cosa voleva poter dire la spia mi è preso male. Riaccendo il motore e la spia è sparita! Raggiungo il meccanico "di famiglia" (il quale mi aspetta!), che controlla visivamente cinghia e alternatore e gli sembra a occhio tutto ok, ma rileva che la batteria ha un assorbimento di 12,52 A, secondo lui un po' basso. Mi consiglia di tenere da fermo il motore per qualche minuto sui 1500 / 2000 giri per ricaricarla un po' e monitorare come va la cosa
Chiedo ai più esperti di voi, cosa ne pensate? Secondo voi i due problemi possono essere correlati? L'auto ha 76000 km, sostanzialmente questo è l'unico "problema" vero che ho riscontrato in questi 4 anni, chiedo scusa se l'argomento dovesse già essere stato trattato, ma non sono riuscito a trovare nulla.
Ringrazio per l'attenzione e le eventuali risposte e auguro a tutti voi buon Natale!
Alessio
Classe C W204, problema batteria??
- Auto guidata: Classe C220 CDI W204 7GT plus rest. 2011
Se tu avessi un assorbimento del genere, altro che un po' basso... ti andrebbe a fuoco qualcosa...Alessio_77 ha scritto:Buona giornata a tutti,
Forse sono 12,5V ed è la tensione della batteria... se li avete misurati con un multimetro esatto e l'auto era in moto, hai l'alternatore che non carica o la batteria con un problema importante, il che spiegherebbe anche la spia rossa... e forse lo S&S si disattiva automaticamente in quanto "sente" di non essere supportato adeguatamente dalla batteria scarica...
Hai ragione scusa era 12,52V, ma l'auto era spenta non in motoSpextrum ha scritto:Se tu avessi un assorbimento del genere, altro che un po' basso... ti andrebbe a fuoco qualcosa...Alessio_77 ha scritto:Buona giornata a tutti,
- GUIDANT56
- Auto guidata: C 220 CDI BlueEfficiency s.w. Avantgarde
Ciao Alessio_77 , quando la batteria sta per andarsene ( se auto è provvista del sistema S&S ) è il primo a fare i capricci, dopo di che le memorie volatili ( chiusura specchietti, alzavetro , ecc.) e qualche spia ...,
Ma sicuramente 12,52 ( non sono A , ma Volt, come già ti è stato detto ) , ma una batteria con 12,5 ( a motore spento ) non è messa male più o meno è allo 80/85% di carica.
Se i 12,5 Volt li hai a motore acceso , ci sono problemi all' alternatore / regolatore alternatore .
facci sapere ....
facci sapere ....
- GUIDANT56
Ciao Alessio_77 , all'ora fai questa prova , stressa l'impianto elettrico, metti in moto misurando i Volt che arrivano alla batteria ( dovrebbero essere sui 14,2/3) , dopo di che aggiungi un carico alla volta , abbaglianti e controlla i volt, lunotto termico e ricontrolla , e facci sapere ...
Grazie Guidant56 e Spextrum per le risposte! Farò la prova ora in pausa pranzo e vi faccio senz'altro sapere. Comunque la macchina va benissimo, ieri l'ho accesa e spenta come sempre e non presenta nè spie, nè problemi. Ciò che mi preoccupa è che vado via (in aereo) dal 1 al 13 gennaio e al mio ritorno dopo 12 giorni di inattività in garage ho paura di trovare la batteria morta.GUIDANT56 ha scritto:Ciao Alessio_77 , all'ora fai questa prova , stressa l'impianto elettrico, metti in moto misurando i Volt che arrivano alla batteria ( dovrebbero essere sui 14,2/3) , dopo di che aggiungi un carico alla volta , abbaglianti e controlla i volt, lunotto termico e ricontrolla , e facci sapere ...
Comunque domani per sicurezza, collego il carica batteria che abbiamo in azienda e la lascio collegata tutto il giorno, male non può farle
Se vai via per 13 giorni fai come me,stacca il polo negativo e buone vacanze
Ho acquistato, anni fa, alla Lidl il mantenitore di carica Ultimate; costa una sciocchezza e funziona impeccabilmente.
Se la stella sta un po' ferma, lo collego e le batterie mi durano molto di piu'
grazie ancora a tutti. aggiornamento, la tensione a macchina spenta oggi mi dava 12,4, a motore acceso da 14,4 a 14,5 a seconda se accendevo fari o climatizzatore, quindi dovrebbe essere OK. Inoltre ho fatto un giro in pausa per fare il pieno e la spesa e... miracolo, per la prima volta in due settimane la spia dello SS è tornata verde, dopo un tragitto di pochi km!!! non solo per pochi secondi, ma durante tutto il viaggio è sempre rimasta verde! Un vero mistero. Cosa può essere successo? magari tenendo il motore su di giri ho ricaricato la batteria? O la C ha sentito che parlvamo di lei sul forum :DAlberto47 ha scritto:Hi
Cercherò un mantenitore di carica come suggerisce alberto, grazie ancora e buone Feste
- GUIDANT56
Ciao, direi tutto ok, il manutentore che ti ha descritto Alberto47 è ok lo potresti ancora trovare in qualche Lidl a17euro , personalmente ho il Ctek 5.0 ( brandizzato daM.B.eBMW) , e quello del lidl ( e fa il suo lavora) ...
- Mercedes64
molto strana come cosa... ho la stessa auto del 2012 ma con il doppio dei km... ho avuto vari problemi elettronici legati a sensori di ogni tipo e genere... però mai alla batteria/alternatore... un po' di tempo fa lo start&stop aveva smesso di funzionare, hanno fatto il reset della centralina ed è tornato a funzionare, tutt'oggi nessun problema... forse avendo usato meno di me l'auto in questi 4 anni, la batteria ne ha risentito...
la mi è più avanzata della tua, il reset l'ha fatto da solo perchè lo SS è rinato dal letargo dopo settimane da solo :lol:Mercedes64 ha scritto:molto strana come cosa... ho la stessa auto del 2012 ma con il doppio dei km... ho avuto vari problemi elettronici legati a sensori di ogni tipo e genere... però mai alla batteria/alternatore... un po' di tempo fa lo start&stop aveva smesso di funzionare, hanno fatto il reset della centralina ed è tornato a funzionare, tutt'oggi nessun problema... forse avendo usato meno di me l'auto in questi 4 anni, la batteria ne ha risentito...
a parte gli scherzi, oggi cerco al LIDL se hanno il mantenitore di carica e domani la collego al marchingegno in azienda per tutto il giorno, male non le farà
grazie e complimenti per questo forum
- GUIDANT56
Ciao Alessio_77, il mantenitore alla Lidl era venduto 2 settimane fa, ma l'ho visto ancora in vendita sia a Genova che a Pavia , venerdì e sabato , se non lo trovi comunque ( mi sembra che a febbraio/marzo , lo ripropongono ) .
Ma quoto anche quello che ha scritto Startaxi , cioè ( parlo in prima persona) se dovessi andare via 13 giorni , non lascerei la macchina collegata al mantenitore , se non fosse ogni tanto controllata ....., meglio staccare il negativo.....
P.S. hai ragione GRANDE FORUM.........
Forse hai la batteria non proprio in forma... in compenso l'alternatore ricarica bene direi...
Se vai via 2 settimane, stacca la batteria, dopo aver tolto la chiave e aspettato un quarto d'ora... al tuo ritorno, ricarichi un po' la batteria, sempre tenendola staccata dall'auto e la ricolleghi. E' un po' brigoso ma è la cosa più sicura, più sicura anche del mantenitore... che va cmq bene...
buongiornoSpextrum ha scritto:Forse hai la batteria non proprio in forma... in compenso l'alternatore ricarica bene direi...
vi aggiorno, ieri sera tornando a casa lo S&S ha di nuovo dato forfait (costantemente giallo) e il maledetto messaggio della batteria si è riacceso a metà viaggio
Spento il motore e schiacciato OK sul volante tutto a posto (tranne SS), ora ho collegato la batteria al carica batteria e ce lo lascio fino a sera. Purtroppo in garage dove lascio l'auto non ho la possibilità di collegare l'auto per ricaricarla (è un garage vecchio con un impianto elettrico degli anni 70 e quando attacco anche solo una lampadina all'unica presa di corrente si surriscalda dopo 2 minuti)
Startaxi mi consigliava di staccare il negativo, è una cosa complicata? Una volta che lo riattacco devo poi fare qualcosa o posso ripartire normalmente? Passerei anche in MB a fare una diagnosi, ma sta cosa è andata capitare tra le vacanze e non riesco proprio
Grazie ancora a tutti!
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 14 ospiti
