Ciao a tutti! Debbo comperare i cerchi in lega per le termiche e mi rivolgerei all' after market. Qualcuno mi sa dire la misura e le caratteristiche dimensionali dei cerchi originali della Classe C con gommatura 225/40 - 19 anteriore e 255/35 - 19 posteriore. Grazie
MESSAGGIO SPOSTATO
[W/S/C/A205] Dotazioni invernali,gomme,catene ecc.....
- sbentivoglio
- Auto guidata: Mercedes c sw 220 4 matic premium next
Ciao, io che monto i cerchi differenziati e quindi non ci posso montare nelle posteriori le 225/45 r18, posso montare 245/40 r 18 97H o devo montare la soluzione :Startaxi ha scritto:Ciao,i cerchi hanno canale differenziato.
Per quello che concerne le misure il discorso è semplicissimo: 225/45 R18 95H XL M+S questa misura deve essere rispettata esclusivamente per le invernali mentre tutte le altre misure vanno bene per entrambe le tipologie
1A: 225/45 R18 95Y XL
2A: 245/40 R18 97Y XL
delle quali trovo solo le vredestein con indice di velocità Y ?
Grazie.
Ciao,tecnicamente (non legalmente) puoi montare 225/45 anche al posteriore,gli pneumatici appariranno un pò tirati per via del canale del cerchio più largo rispetto a quello anteriore.
- sbentivoglio
Se voglio rispettare le regole, sono costretto a comprare vredestein wintrac extreme s unica gomma con codice velocità y :bho:Startaxi ha scritto:Ciao,tecnicamente (non legalmente) puoi montare 225/45 anche al posteriore,gli pneumatici appariranno un pò tirati per via del canale del cerchio più largo rispetto a quello anteriore.
Con l' inserimento di indici di velocità da formula uno, ci complicano e fanno spendere non poco di più i costruttori.. :sad:
Se non erro per quello che riguarda gli invernali è ammesso montare pneumatici con codice di velocità di uno step inferiore quindi W
- sbentivoglio
Dici giusto, peccato che non ho trovato nemmeno un produttore che fabbrichi Pneumatici invernali con w come indice di velocità :(Startaxi ha scritto:Se non erro per quello che riguarda gli invernali è ammesso montare pneumatici con codice di velocità di uno step inferiore quindi W
Sembra che sarò 'costretto' ad acquistare le vredestein con una bella spesa e senza scelta 125 anteriori, 145 posteriori più il montaggio..
- Ildo
Puoi montare benissimo i pneumatici in H, lo dice la circolare del ministero dei trasporti che ti linko quisbentivoglio ha scritto:Dici giusto, peccato che non ho trovato nemmeno un produttore che fabbrichi Pneumatici invernali con w come indice di velocità :(Startaxi ha scritto:Se non erro per quello che riguarda gli invernali è ammesso montare pneumatici con codice di velocità di uno step inferiore quindi W
https://www.asaps.it/38057-_ministero_d ... _di_a.html
consente di montare pneumatici M&S di qualsiasi misura indicata sul libretto sino al codice di velocità Q, che corrisponde a 160kmh, un po' basso per le nostre vetture, comunque con il codice H che corrisponde a 210 kmh sei tranquillo
L'importante è non scendere con l'indice di carico, quello non può essere diverso da quello indicato sul libretto.
PS
Io sulla mia ho i Michelin PA4 in V
Ultima modifica di Ildo il dom set 10, 2017 11:40 am, modificato 1 volta in totale.
Le mie stelle
Anche a me, che monto gli estivi con indice V, il gommista ha montato gli invernali H, mostrandomi la circolare citata da @ildo.
- sbentivoglio
Grazie a tutti per le info
- whitearrow
- Auto guidata: C200d W205
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
A140 ('03) - Località: Brescia
Si possono montare i pneumatici m+s codice di velocità H ma solo nei mesi in cui sono previsti gli invernali (o le catene a bordo). Quindi se per caso monti delle invernali con codice H prima del 15 novembre, in caso di controllo delle forze dell'ordine ti mandano in revisione e ti ritirano la carta di circolazione.
C200d Business 2016 7GTronic+
A140 Avantgarde W168 2003 GPL
SLK 200 R170 1999 GPL
SAAB 900i 1986 metano
C 200 K S202 2000 GPL
- Ildo
Anche questo non è esatto, puoi montare i pneumatici con codice di velocità inferiore dal 15 ottobre al 15 maggio, proprio per consentire agli utenti di montarli e smontarli per tempowhitearrow ha scritto:Si possono montare i pneumatici m+s codice di velocità H ma solo nei mesi in cui sono previsti gli invernali (o le catene a bordo). Quindi se per caso monti delle invernali con codice H prima del 15 novembre, in caso di controllo delle forze dell'ordine ti mandano in revisione e ti ritirano la carta di circolazione.
ecco il link alla circolare
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=no ... vd&id=2050
Le mie stelle
Ildo ha scritto:Anche questo non è esatto, puoi montare i pneumatici con codice di velocità inferiore dal 15 ottobre al 15 maggio, proprio per consentire agli utenti di montarli e smontarli per tempowhitearrow ha scritto:Si possono montare i pneumatici m+s codice di velocità H ma solo nei mesi in cui sono previsti gli invernali (o le catene a bordo). Quindi se per caso monti delle invernali con codice H prima del 15 novembre, in caso di controllo delle forze dell'ordine ti mandano in revisione e ti ritirano la carta di circolazione.
.....sai che botte, dal gommista, se non ci fossero 30 giorni per il cambio !! :whiteflag: :whiteflag:
- Egill
- Auto guidata: Mercedes C220d Coupé auto 4matic Premium C205
Confermo quanto scritto da Ildo, anche la mia monta le invernali con codice H ed anche prenotando per tempo senza il mese di comporto sarebbe un guaio e toccherebbe tenere la macchina ferma (e se il 15 di Novembre cade di Sabato o di Domenica ?)
Io - come ho già raccontato a suo tempo - ho avuto il problema opposto a quello di Sbentivoglio: ho acquistato l'auto in inverno con su 4 gomme M+S misura 225/45-18, così al momento di montare le estive ho dovuto acquistare due cerchi più grandi ( :twisted: :twisted: :twisted: ) per poter mettere le 245/40-18 ...
Non è che voglio far spendere di più anche agli altri ma dopo la mia esperienza consiglio di seguire il mio esempio: avere le gomme più larghe dietro in inverno non serve a niente (anzi) e montare le 225/45-18 sui cerchi nati per ospitare 245/40-18 si può fare ma non è è una buona idea, ne risente la tenuta della macchina proprio quando si ha bisogno della massima aderenza possibile. Senza contare che - almeno l'anno scorso quando avevo fatto una breve ricerca - trovare pneumatici della stessa marca, modello, disegno, indici di carico e di velocità in entrambe le misure era risultato quasi impossibile.
Tessera MBCI n. 1240
- whitearrow
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
Grazie, non sapevo dei 30 giorni di tempo! Meglio così, quantomeno di da il tempo materiale di effettuare il cambio, specialmente se lo si fa da un gommista.
