guida installazione retrocamera classe b w245 comand ntg 2.5
Cari amici benzer
Questo descritto di seguito è solo la rappresentazione di quello che è stato eseguito su una classe b 200 e niente altro.
questo scritto nasce per il puro scopo ricreativo senza che la stessa possa essere inteso come un manuale o frutto di studio.
Pertanto non si assume nessuna responsabilità dell'uso che ne fate in quanto iltutto è a solo scopo puramente informativo e ludico.
Inoltre non ci assumiamo responsabilità dei danni che causerete ai vostri dispositivi.
Per l'installazione serve;
un tondino (ho usato un chiodo) in metallo lungo circa 10 cm con l’ultimo cm piegato a L
un cuneo in legno di circa 5 cm (la classica “tacca”)
un giravite torx
una retrocamera
un apparecchio che fa la codifica si vede in foto e comprato sulla baia a circa 69 euro spedizione compresa
un comand ntg 2,5 con hard disk (logicamente)
- Auto guidata: b 200 cdi
ecco il congegno acquistato sulla baia italiana da un rivenditore tedesco
è arrivato in 5 giorni al costo di circa 69 euro
serve ad abilitare la retrocamera una volta installata.
l'ho aperto in modo che si possa vedere l'interno
bene cominciamo con l'installazione
Passo 1
Fare leva sulla maschera delle bocchette aria inserendo all’interno entrambi i tondini, uno a destra e uno a sinistra con il lato ad uncino verso l’esterno nella parte della foto è indicato il punto con un cerchietto bianco.
Passo 1
in pratica si aggancia un piccolo perno in plastica presente sulla bocchetta e tirandolo verso l’interno della stessa , questa viene verso di voi .
ecco le foto
passo tre smontaggio comand
ecco il comand ntg 2.5 smontato
il restro si presenta così
poi ho preso il cavo del segnale video e l'ho fatto passare dal portellone sino al comand sotto la moquette in basso lato destro vicino le portiere
ecco la foto
Poi ho aperto il portellone della classeb
Prima con un giravite piatto ho aperto lo sportellino centrale
Dalle foto si vedono gli agganci ecco lo sportellino Aprire anche tutto il pannello che sta dietro il portellone ho fatto pressione nella parte a contatto con il vetro e l’ho tirata a me con le mani .
Ci sono dei gancetti bianchi che si vedono in foto
Il pannello in pratica rimane agganciato da una parte , con altro lavoro si potrebbe sganciare tutto ma ho preferito fermarmi, poichè non mi serviva
RICORDO A TUTTI CHE LA TELECAMERA DEVE AVERE SEGNALE PAL E NON NTSC
LA RETROCAMERA FUNZIONA SOLO CON IL COMAND ACCESO E RETROMARCIA INSERITA
SE IL COMAND è SPENTO NON SI ACCENDE DA SOLO E QUANDO INSERITE LA RETRO E LA TELECAMERA NON FUNZIONA
Ho passato il filo che porta il segnale video dalla scocca al portellone in una guaina che ho preso da un autoricambi in quanto nella classe b era presente solo quella di sinistra e non la destra. (la guaina è la stessa per tutti e due i lati, basta girarla)
Qui si vede dove passa il cavo sotto il tetto sempre parte destra
Ecco come si presenta la guarnizione finita con il filo del segnale video che passa dentro.
Ultima modifica di classeb200 il ven gen 29, 2016 7:34 pm, modificato 2 volte in totale.
Tolto il vetro della luce destra , inserire la telecamera e far passare il filo dietro,
ecco il retro el vano luce da cui passa il filo della telecamera
in foto si vede il connettore che si sdoppia, uno per il segnale video e uno rosso per l’alimentazione.
questo è il cavetto che porta l'alimentazione alla telecamera
staccate il connettore che porta alimentazione alle luci della retromarcia e inserito il vavetto dell'alimentazione come si vede in foto fare attenzione a che i due poli siano rispoettati e che non si tocchino .
nastrato il tutto in modo che non si muovano i fili e inserito il plug nelle luci della retromarcia
agganciare i connettori dell'alimentazione e del segnale video alla telecamera
ho raggruppato i fili con una fascetta che ho legato ad un buco
ho cambiato il nastro da rosso a bianco , si noti il particolare a sinistra solo perchè quello rosso mi era finito
a questo punto tho richiuso il pannello battendo sui punti in cui erano presenti i connettori bianchi
quando agganciano si sente un clac e per ultimo ho messo lo sportellino centrale
poi si passa alla codifica
aperta la porta sotto il vano della scatola dello sterzo girata la chiave in posizione due in pratica quella prima che gira il motorino di avviamento.
atteso 30 secondi e e poi inserito il cavetto con la scatolina magica per la codifica dentro la porta
il comando segna "diagnosi" per qualche istante poi passa a radio.
sgancio il cavetto con l'interfaccia e richiudo lo sportellino.
vado in impostazioni SYS e per magia appare la scritta della retrocamera
dalla foto si vede il retro come si innesta la retromarcia il video non è perfetto in quanto non ho tolto la plastica dalla delecameraquando ho fatto la foto , ma ora si vede bene
questa è la telecamera montata
Ultima modifica di classeb200 il ven gen 29, 2016 7:33 pm, modificato 2 volte in totale.
CARI AMICI BENZER
SPERO DI AVER FATTO COSA GRADITA A TUTTI.
credo che condividere con tutti la conoscenza sia la cosa piu bella che ci possa essere.
se qualcuno ha altre foto o consigli utili per perfezionare l'installazione è sempre ben accetto ,
un salutone a tutti e alla prossima dal vostro classeb200 alias alessio
