Ciao io ho proprio le due linguette rotte (oltre ai pulsanti) occorre la pulsantiera nuova o sostituendo i pulsanti pensi possa essere sufficiente?classeb200 ha scritto:ora rimettere solo la scheda verde sulla pulsantiera in modo che i leverraggi non cadono.
una volta fatto girate tutta la pulsantiera
ora cercare di fa uscire il pulsante facendo attenzione alle due linguette non si rompano.
in foto si vedono cerchiate di rosso e giallo
sostituzione riparazione pulsantiera pulsante alzacristalli
- Auto guidata: Mercedes classe b 200 cdi (W245)
- Auto guidata: Mercedes w250
classeb200 ha scritto:ORA RIMONTARE TUTTO AL CONTRARIO
questa è una guida con foto
si pregano quanti ne abbiano la possibilità di aggiungere foto o migliorie
in modo CHE LA CONOSCENZA VENGA CONDIVISA CON TUTTI ED IN MANIERA GRATUITA
buon lavoro a tutti
- Auto guidata: Mercedes Classe A W169 180 cdi
Buon giorno a tutti, mi sto cimentando con la sostituzione del tastino come riportato in questa fantastica guida... ho però fatto un danno: nell'apertura del blocco tasti mi si è rovesciato e tutti i pezzi son saltati fuori. Purtroppo non sono neanche riuscito a vedere il loro ordine interno e sono rimasto nel dubbio di come si sistemano quei pezzettini bianchi che sembrano dei contro tasti?!?!?
per capirci riallego una foto di qualche pagina prima per indicarvi i pezzi in questione:
quei 4 pezzi nell'angolo in basso a sinistra dove vanno?? sto impazzendo help me!
- Auto guidata: W169 180 CDI
Pigiano sulla pulsantiera in gomma da una parte e sul bilanciere sotto il pulsante dall'altra, comunque non è difficile ripristinare il tutto anche se non sei stato attento quando apri.
Una curiosità: ho preferito lasciare il pulsante originale riparato piuttosto che sostituirlo con quello commerciale acquistato su e-bay.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
In primis grazie per l'immediata risposta, sei un grande!!
mi spiace ma continuo a non capire bene... hanno delle linguette centrali vanno verso l'interno? ho fatto diverse prove ma non va...
Scusa ricordavo male ma ho trovato la foto, i 4 pezzi bianchi vanno sotto il tasto circolare di regolazione degli specchietti.
P.S. aggiorna il tuo profilo inserendo località o provincia da cui scrivi, grazie.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
A me si sono rotte proprio le due linguette a cui bisogna stare attenti in fase di smontaggio, ma ancor prima che smontassi il tastierino. Non ho altra soluzione che cambiare tutta la tastiera?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
- Auto guidata: classe a 180 w169
io ho cambiato il tasto rotto con una spesa di 5-6 euro.... la cosa piu stressante è stato smontare il pezzo senza smontare il pannello porta ci avro messo piu di 2 ore e imprecazioni ogni 2 minuti
Leggi a pag. 3 di questo topic ...borazzz ha scritto:io ho cambiato il tasto rotto con una spesa di 5-6 euro.... la cosa piu stressante è stato smontare il pezzo senza smontare il pannello porta ci avro messo piu di 2 ore e imprecazioni ogni 2 minuti
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
per favore togli la notifica di tapatalkgab82 ha scritto:Qualche anima pia può aiutarmi? :) questo è il mio problema:
http://www.ebay.it/itm/PULSANTIERA-MERC ... 1824304408
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- raptortwe
- Auto guidata: Mercedes classe A
Riparazione pulsante alzavetri e smontaggio pannello classe A (simile alla B) aggiunto nella categoria relativa con foto che possono aggiungere completezza alla guida.I pulsanti vengono smontati per intero dalla scatola ,in quanto i piccoli pernetti che trattengono i pulsanti sono tenuti in dei piccoli fori di alloggiamento molto delicati e si si rompono bisogna solo comprare tutto il pezzo.Rappresenta un ulteriore approfondimento che si adatta anche alle mercedes similari.
