consiglio batteria
Dopo 7 anni di duro lavoro la mia batteria originale sta' per abbandonarmi . Mi hanno fatto 2 preventivi : Il primo con la stessa batteria originale mercedes garantita 3 anni a 180€ compreso montaggio , oppure 90€ con una bosch o altro . Cosa mi consigliate ? grazie :)
B 200 CDI Chrome cambio automatico grigio cometa ( marzo 2006 )
- Auto guidata: classe b 200cdi chrome maggio 2007
ubaldo pelux ha scritto:Dopo 7 anni di duro lavoro la mia batteria originale sta' per abbandonarmi . Mi hanno fatto 2 preventivi : Il primo con la stessa batteria originale mercedes garantita 3 anni a 180€ compreso montaggio , oppure 90€ con una bosch o altro . Cosa mi consigliate ? grazie :)
Ehh bella domanda...
Controlla intanto l amperaggio di quella originale con quella bosch.
E se ti dicono quanto possa durare una bosch Piu o meno.
A volte pensiamo di risparmiare...pero' spesso e' un risparmio apparente.
- Auto guidata: Mercedes Classe B 200 CDI Sport w245
vai tranquillo.... non c'è bisogno di spendere barche di soldi per una batteria.... vai con una Bosch o similare anzi se puoi prendere una leggermente più potente così alla partenza sei più avvantaggiato...
- Walker
- Auto guidata: Mercedes W246 sport automatica
Ciao,
io andrei ad occhi chiusi su una tripla A ovvero Accumulatori Alto Adige che altro non è che FIAMM, è una batteria fantastica che mantiene alte prestazioni anche se le temperature scendono di molto sotto lo 0, cosa non da poco visto che a quelle temperature le batterie al PB soffrono parecchio e poi le fanno in Italia!
Non c'è paragone con le Bosch, la qualità delle FIAMM è superiore su molti aspetti, fidati, sono abituato a parlare di batterie e durata.
Ciao!
Ciao!
Mercedes Classe B W246 Sport automatica.
- pierpi62
Se non compri la batteria originale, fai attenzione alle dimensioni.
Personalmente comprerò sempre le batterie fornite dalla casa.
Pierpi62 da Tapatalk
- Auto guidata: SLK R171
A che pro ... "***" a ragione ... se prendi la Varta è quella originale, MB non produce batterie le fa fare a terzi e le vende in OEM !pierpi62 ha scritto:Se non compri la batteria originale, fai attenzione alle dimensioni.
Ciao Marcos. :)
- pierpi62
Marcos11 ha scritto:A che pro ... "***" a ragione ... se prendi la Varta è quella originale, MB non produce batterie le fa fare a terzi e le vende in OEM !pierpi62 ha scritto:Se non compri la batteria originale, fai attenzione alle dimensioni.
Ciao Marcos. :)
Varta fornitore Mercedes, l' importante sono le misure, non è detto che Varta commercializzi le stesse batterie prodotte per Mercedes.
Sulla S210 volevo montare una Bosch.... Troppo grande! Non stava nella predisposizione, sotto il sedile posteriore......
Comprata batteria originale venduta l' auto con quella batteria.
Nella A124 montai una Bosch 100Ah, gigantesca! Ma non ci sono problemi di spazio.
Ora ho comprato la batteria per un mezzo da lavoro ( Ford Transit ) .... Le misure leggermente diverse ed ogni tanto cigolii... L a batteria è posta sotto il sedile.
Ricorda lo spunto, caratteristica importante per la batteria, almeno per me
- Auto guidata:
La Varta non produce batterie specifiche per MB, semmai è MB che in fase di progetto opta per un alloggiamento batteria adatto alle dimensioni della batterie cormecializzate normalmente dai propri fornitori.
In questo modo si contengono i costi di produzione.
maurizio
maurizio
- Auto guidata: W169 180 CDI
A parte il costo proibitivo, non c'è un modello da 74 Ah (se la vettura è a gasolio) che entri nel vano batteria della classe B, ed a meno che non si abbia necessità di forti erogazioni di corrente a vettura spenta (impianto hi-fi da gara), non ne vedo la necessità per un utilizzo normale.Lubri ha scritto:Se siete disposti a spendere per una batteria che non vi mollerà mai, io andrei su una batteria marca OPTIMA. Sono immortali!
Una buona batteria di una casa costruttrice primaria va più che bene, purché di caratteristiche simili a quella di primo impianto.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Alla fine ho preso una batteria originale con la stellina impressa sopra al costo di 180€ , garanzia 3 anni . Con la vecchia batteria ho fatto 7 anni e mai avuto problemi spero di farne altrettanto con questa .
Comunque grazie a tutti per i consigli
- pierpi62
Hai speso di più, ma hai fatto sicuramente bene.ubaldo pelux ha scritto:Alla fine ho preso una batteria originale con la stellina impressa sopra al costo di 180€ , garanzia 3 anni . Con la vecchia batteria ho fatto 7 anni e mai avuto problemi spero di farne altrettanto con questa .
Ho la batteria della S211 anno 2003, originale.... 10 anni!
- Auto guidata: Mercedes W245 200 cdi
In occasione del tagliando della mia B 200 CDI effettuato presso MB, ho sostituito la batteria originale - che aveva 7 anni e non aveva dato problemi - con una nuova sempre originale: prezzo € 95,90 + IVA.
La batteria sostituita la utilizzo per le emergenze: spero di non avere problemi per altri 7 anni
