Mancata progressione/singhiozzo
Non puoi cancellare posso solo consigliarti di rivolgerti ad un'altra officina,il funzionamento della tua auto non è normale
- Auto guidata: Mercedes B180 W246
Incredibile ho lo stesso identico problema!
In seconda, filo di gas, 2000 giri massimo... singhiozza di brutto fino a quando non passo in terza marcia (c.o manuale) e accelero!!!
Passerò dal meccanico la settimana prossima, ma leggo tra i post che il problema è molto frequente e la cosa mi preoccupa moooolto!
- MMA150
Fed, fai controllare al meccanico la sonda lambda, la pompa benzina e gli iniettori.
Se vuoi poi, facci sapere com'è andata. Ciao
- Auto guidata: W245 crome 200cdi
Ciao lo stesso problema succede a me, seghetto intorno ai 2000giri in accelerazione lenta, farò escludere la egr da centralina. Spero di risolvere problema. In diagnosi mi dava vari errori tutti legati alla valvola egr e a sensori di pressione sovralimentazione P005 ecc se nn ricordo male. Qualcuno ha risolto escludendo la valvola? Grazie
Riprendo il mio post di qualche giorno fa, ho risolto il problema del seghetto che si avverte intorno ai 1800 2100 giri del motore in accelerazione a bassa velocità semplicemente escludendo la valvola egr da centralina. Ora è tutta un'altra macchina.
- Marcobeni
- Auto guidata: mercedes benz Classe C 220 sedan w203 Anno 2003
Giorni fa la macchina si è fermata in riserva e non ne volva piu' sapere. W203 220 CDI Aggiunti 5 lt di gasolio dopo tentativi e partita. Due giorni dopo stessa cosa con 1/4 di serbatorio. Aggiunti 8 litri partita e fatto il pieno. In concomitanza lo stesso difetto lamentato da voi. Piu' che altro in terza dui 2.000 giri se accellero un leggero singhiozzo. Sono giorni e niente. Metto nafta ogni 3-400 km e quando la metto ilserbatoio sborbotta. Ieri per mettere 20 litri la pompa scattava di continuo. A casa mi accorgo che il buco di gomma (credo sfiatatoio) è quasi pieno di sporcizia e che la gomma stessa si sgrana. Provo a pulirlo e da ieri ed oggi 200 km circa molti in strade cittadine il fastidio è partito. Non so se sia una coincidenza o cosa
- Auto guidata: Mercedes W 245 200 CDI Premium 103kw.
Salve a tutti. Ho sostituito da poco la classe A170 w169 benzina del 2004 con una b 200 CDI Premium 140cv del 2011, dato che sono così affezionato alla stella anche se hanno dei roblemini ma tutto sommato vanno bene. In questi giorni ho avuto con la 200 lo stesso problema mia singhiozzava in seconda e terza
mantenendola a filo gas circa 1500/1800 giri. Nessuna diagnosi mi dava errori sui vari componenti. A questo punto ho fatto un po' di ricerche e sono arrivato alla conclusione che poteva dipendere da una cattiva miscelazione aria combustibile che può dipendere dalla valvola a farfalla o dalla sonda lambda. Da premettere che sono state cambiate EGR e valvola a farfalla in garanzia del concessionario. Oggi ho preso un po' di tempo smontato debimetro e sonda superiore che era nerissima piena di fuliggine puliti entrambi ho provato la stella e sembra svanito per il momento il fastidio del singhiozzo. Spero che questo può essere di aiuto per gli amici del forum. Saluti
Salve a tutti. Riprendo dal mio ultimo post riguardo il singhiozzo della mia B200 CDI. Oggi ho perso un paio di ore ho smontato le due valvole di depressione che sono sotto la scatola del filtro. Erano due carboncini è su quella diciamo superiore ho riscontrato che il tubicino collegato era spaccato/cotto. Quindi presumo a prescindere delle incrostazioni delle valvole il problema era proprio questo tubicino. Ho fatto la pulizia delle valvole e riparato il tubicino non avendo uno nuovo. Rimontato tutto ho provato la stella e adesso sembra risplendere nel senso che è più reattiva nell'accelebrazione e non ha più vuoti tra i 1400/1800 giri in 2da e 3za. Spero che questo può essere una soluzione a questo tipo di problema senza spendere soldi a caso.
