Ciao ragazzi,
qualcuno si è già cimentato nel smontare la plafoniera delle luci sottoporta? Io non ci riesco e ho paura di romperla...
Volevo cambiare inoltre le luci di cortesia dette anche "di lettura", sulla plafoniera centrale, che tipo di lampadine sono? perchè non le trovo da nessuna parte, e dovrebbero essere le stesse delle luci sottoporta a quanto ho intravisto...
Grazie!
Luci Sottoporta e Lettura
- Auto guidata: Mercedes B180 Cdi Sport MY09
Ragazzi oggi sono riuscito a smontare la fatidica luce sottoporta...E' abbastanza difficile perchè è un portalampada che sta incastrato grazie al coperchietto esterno rosso/bianco.Bisogna entrare con qualcosa di sottile e fare leva sulla plastica per fare uscire il tutto. Vi allego qualche foto fatta col cellulare nel caso foste interessati :)
Ho appena sostituito le lampadine a incandescenza con delle T10 a 4 LED ciascuna, con resistenza incorporata, a sta sera per qualche foto. Inoltre ho montato 2 siluri a 6 LED ciascuno nelle luci del bagagliaio, pero "lampeggiano" ogni 2/3 secondi...Qualcuno di voi sa come ovviare al problema? Teo
- Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
due domande - le luci sottoporta non sono previste per tutte le classe B, sulla mia non si accende nessuna. per sostituire quelle portatarga bisogna svitare la maniglia. Grazie
Le luci sottoporta penso siano comprese solo nel "Pack Luci", per sostituire quelle del portatarga bisogna si smontare il listello cromato con chiavi torx, però io quelle non le ho ancora cambiate...igormitu ha scritto:due domande - le luci sottoporta non sono previste per tutte le classe B, sulla mia non si accende nessuna. per sostituire quelle portatarga bisogna svitare la maniglia. Grazie
- saverio79
- Auto guidata: mercedes Class B 180 sport
ma il Pack Luci", cosa e e cosa comprende dato che leggendo il forum noto ch ela mia classe b nn porta tt ste particolarita...grazie
"Ci sono vari strumenti meccanici che aumentano l'eccitazione sessuale, specialmente nelle donne. Tra i più importanti sicuramente c'é la Mercedes-Benz 380SL."
Il Pack Luci comprende appunto luci sottoporta anteriori,illuminazione vano piedi anteriori,illuminazione alette parasole e credo la plafoniera con spot di lettura anche per il guidatore proprio quella che vorresti tusaverio79 ha scritto:ma il Pack Luci", cosa e e cosa comprende dato che leggendo il forum noto ch ela mia classe b nn porta tt ste particolarita...grazie
- saverio79
quindi comprando il kit..si puo avere quats prestazioni di luci mancanti??? e gia tt collegato??cioe devo solo comprare il kit e montare le luci senza fare passag di fili da dx a sx???
- saverio79
Buongiorno .... La modifica è molto interessante..
ma nel caso io vada a comprare il kit per i sotto porta, visto che io ho il
catarifrangente e quindi non la luce,
dopo ho bisogno di abilitare qualche funzione sulla centralina?
Oppure basta solo fare il collegamento materiale con i fili?
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
Temo, ma non ne ho la certezza, che si debbano aggiungere anche i cablaggi.
Ma il problema vero non sono quelli. Il problema vero sono le centraline (qualsiasi cosa ci sia che abbia un assorbimento elettrico sulle nostre MB è gestito da una o più centraline). A livello puramente teorico credo siano già predisposte, ma anche qui non ne sarei così sicuro. Prova ad attendere grana, lui è sicuramente molto più ferrato di me per queste modifiche.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Grana85
Faccio delle considerazioni:
1) la plafoniera dovrebbe essere alimentata con due positivi (uno fisso ed uno alimentato all'apertura della vettura), questo indifferentemente dal tipo di pacchetto che avete e quindi, presumo sia possibile mettere la plafoniera migliore senza altre modifiche all'impianto.
2) Luci sotto porta, serve sicuramente il portalampada ed il cablaggio da luce a centralina portiera, il dubbio però nasce sul fatto che la centralina sia già predisposta a gestire tale componente... Alcune centraline lo sono altre no e questo non è determinabile a priori, direi che le Classic hanno qualche possibilità in meno di avere una centralina predisposta...
3) Luce vano piedi, chi non ce l'ha deve comprare il portalampada, cablaggio e probabilmente anche la mascherina sostitutiva con innesto per il portalampada... Oltretutto non saprei dirvi dove va a connettersi il cablaggio e, come sopra, non saprei se la centralina sia abilitata a comandare la luce vano piedi...
- Giuseppe B200Cdi
- Auto guidata: Mercedes B 200 CDI Sport
guarda anche io ho provato a metterlem qualche mese fa , lampeggiano ad intermittenza e pensavo fossero le lampade la settimana scorsa ho comprato altri 2 siluri led e si è riproposto lo stesso problema. praticamente non dobbiamo far altro ke mettere una resistenza in ogni portalampada . le lampadine a led rispetto a i siluri normali assorbono molto meno , di conseguenza la centralina notanda meno assorbimento ti da l'errore nel CDB la resistenza non fa altro ke ingannare la centralina e ci consente di installare lampade a led. appena le monti facci sapereteoriga88 ha scritto:Ho appena sostituito le lampadine a incandescenza con delle T10 a 4 LED ciascuna, con resistenza incorporata, a sta sera per qualche foto. Inoltre ho montato 2 siluri a 6 LED ciascuno nelle luci del bagagliaio, pero "lampeggiano" ogni 2/3 secondi...Qualcuno di voi sa come ovviare al problema? Teo
Esattamente come hai detto tu. Ho messo in parallelo ( a ponte diciamo ) una resistenza da 5W e si è risolto tutto :)Giuseppe B200Cdi ha scritto:guarda anche io ho provato a metterlem qualche mese fa , lampeggiano ad intermittenza e pensavo fossero le lampade la settimana scorsa ho comprato altri 2 siluri led e si è riproposto lo stesso problema. praticamente non dobbiamo far altro ke mettere una resistenza in ogni portalampada . le lampadine a led rispetto a i siluri normali assorbono molto meno , di conseguenza la centralina notanda meno assorbimento ti da l'errore nel CDB la resistenza non fa altro ke ingannare la centralina e ci consente di installare lampade a led. appena le monti facci sapereteoriga88 ha scritto:Ho appena sostituito le lampadine a incandescenza con delle T10 a 4 LED ciascuna, con resistenza incorporata, a sta sera per qualche foto. Inoltre ho montato 2 siluri a 6 LED ciascuno nelle luci del bagagliaio, pero "lampeggiano" ogni 2/3 secondi...Qualcuno di voi sa come ovviare al problema? Teo
