Guarda che l'aceto distrugge la plasticablack&white ha scritto: Davvero un'idea ottima!
Non ci avevo pensato!
Io quando ho preso la mia B aveva lo spruzzo destro e il posteriore otturati, e li ho stappati con l'aria compressa!!!
Ora spruzza da dio e la uso ogni giorno senza problemi.... ho caricato acqua normale con un misurino di diluente concentrato per pulire i vetri, un pò di alcool e un pò di aceto!!! (di quelli comuni che si usano a casa)
Ora lava benissimo, se ho il vetro aperto sento anche un buon odore di pulito ed ad ogni uso in pratica scrosto il tutto!!!
tergicristalli
- silti
- black&white
- Auto guidata: MB A-180 CDI W169 AVANTGARDE
Non è la prima volta che sento questa cosa ma non ci ho mica messo 1 litro!silti ha scritto:Guarda che l'aceto distrugge la plasticablack&white ha scritto: Davvero un'idea ottima!
Ci ho messo un misurino del tappo della bottiglia che diluito nel tutto (se non sbaglio la vaschetta contiene 5 o più litri?) non penso che abbia quell'effetto anche perché non ci sono danni e l'aceto so che è un potente anti calcare e con le siringhe l'ho sempre spruzzato dentro agli spruzzi delle auto per stapparli!!!!
Poi per carità penso che dipende dalla quantità ma in caso non fatelo anche voi basta il concentrato per vetri e l'alcool!
Le mie auto fino ad oggi:2 Fiat Punto75 5/3porte;Opel Corsa C Irmscher 1.7DTI 3Porte;Alfa 147 Restyling 1.9JTDM 150CV;Ford Fiesta V serie Titanium 1.6TDCI 95CV; Mercedes-Benz B180CDI;GC 3.0 V6 CRD LIMITED; MB A-180 CDI W169 Elegance;Lancia Delta 1.8 Di turbo Platino, WW Golf Plus 1.6, AR Giulietta Sportiva QV Multiair 170 cv,MB A-180 CDI W169 Avantgarde
- black&white
E' come quello che prendo io, ma io preferisco la versione concentrata per praticità!silti ha scritto:Io sono diversi anni che uso solo questo
- skiaffo
- Auto guidata: Mercedes Classe A W169 200 CDI Coupè
Salve a tutti,
causa danni irreversibili con l ago, avrei bisogno delle nuove parti in platica degli spruzzini...(quelle che dividono il getto d acqua in tre e si incastrano sulla parte finale dell ugello) qualcuno di voi sa qual è il codice (dx + sx)? Perchè il tizio che sta all autoricambi mercedes qui a pomezia vuole vendermi per forza tutto il blocco ad una cifra assurda!
Dimenticavo di dirvi che l auto è una w169
- Auto guidata: W169 180 CDI
Purtroppo in MB puoi trovare solo il kit completo, tubo e due spruzzatori, codice A1698600092 oppure 0492 finale, secondo il telaio vettura, se ha gli ugelli riscaldati 0192 finaleskiaffo ha scritto:Salve a tutti,
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Rassegnati al getto unico senza il diffusore a tre fori :Dskiaffo ha scritto::cry: o mio dio! Che dannnoooooo! Nn so proprio cm fare...
Grazie cmq gentilissimo!
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Pensa che i miei li ho tolti e non li ho più rimessi...se li ritrovo ci incontriamo e te li regalo...
comunque molto meglio senza quei pezzetti, si intasano di continuo, da quando li ho tolti uso lo gli spruzzini in maniera molto rilassata, prima ogni volta un attacco di nervi perché li sturavo e al momento dell'uso erano di nuovo intasati
- skiaffo
Allora, come da tuo consiglio caro Spongbob, ho rimosso i pezzetti di plastica che dividono il getto dell'ugello in tre... hai proprio ragione! Adesso il parabrezza si pulisce meglio ed in fretta... l'unica pecca è che il sistema adesso è diventato più "assetato",e quindi l'acqua nella vaschetta finisce piu in fretta.
A saperlo prima avrei utilizzato sempre acqua distillata, e cmq al primo intasamento avrei tolto quei maledetti cosi di plastica prima, cosi da non dover più preoccuparmi!
Grazie ancora per il vostro supporto cm sempre!
L'unico accorgimento da adottare è quello di dirigere il getto unico verso la base della spazzola, in modo da farla lavorare il meno possibile "asciutta" col conseguente rischio di rigare il vetro o danneggiare la spazzola.
Il getto a tre direzioni serve appunto a far si che, durante il movimento delle spazzole, il tergente abbia sempre un velo d'acqua sotto di se.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: W245 180 SPORT (importazione GER)
Acqua distillata e 0 additivi naturi o chimici. Per sturare gli ugelli, visto che la mia è stata acquistata sopra i 100.000 km, mi sono affidato in officina durante il tagliando, hanno sistemato loro
Federico
- Auto guidata: W169 160CDI
ciao a tutti,
ma come si fa a togliere i deflettori di plastica con i tre fori?
basta tirare? bisogna smontare la griglia di plastica (ormai la plastica è diventata vecchia e ho paura che si rompi ...)
S.
S.
Nessuno sa dirmi come fare.
Vabbeh, ho tirato con una pinza e sono venuti via.
il problema è che non riesco a reinserirli. Spingendo la sede dello spruzzino sull'ugello, la plastica dell'ugello si è sfilata dal resto e ora l'uggello è libero.
Plastiche troppo vecchie, andate oramai!!!
dovrei togliere la maschera in plastica ma si sbriciola tutto .....
