uida per sostituire le pasticche posteriori classe b
Cari amici benzer
Questa guida è solo la rappresentazione di quello che è stato eseguito su una classe b 200 e niente altro.
questa guida nasce per il puro scopo ricreativo senza che la stessa possa essere intesa come un manuale o frutto di studio.
Pertanto non si assume nessuna responsabilità dell'uso che ne fate di questa guida in quanto è a solo scopo puramente informativo.
Inoltre non ci si assume acuna responsabilità dei danni che poterte causerete ai vostri dispositivi.
Per la sostituzione serve
un crik
un kit per allentare i pistoni dei freni
una chiave esagnale per smontare i bulloni delle ruote
un paio di guanti in lattice
una chiave da 14
una chiave da 15
una chiave da 16
un pacco di pasticche nuove
Guida sostituzione pasticche freni posteriori Classe B W245
- Auto guidata: b 200 cdi
cominciamo ....
allentare leggernte i dati della ruota
alzare il vecicolo con il crik e posizionare un cavalletto sotto l'auto per sicurezza
togliere la rutota
togliere la rutota
una volta smontata la ruota si dovrebbe presentare in questo modo
prendere le due chiavi e posizionarle sui bulloni in modo da allentarli,
ruotare in senzo antiorario quello piu esterno mentre si tiene fermo quello interno
in foto vengono mostrate i dadi cerchiati in nero
prima sono estratti i due bulloni superiore e inferiore
viene estratto il blocco del pistone,
se non viene controllate che le pasticche non si siano attaccate allo stesso , alcuni tipi hanno un adesivo
etrarre le pasticche lateralmente verso di voi in senso perpendicolare rispetto a quanto fatto per il gruppo frenante
nella foto foto si vede il particolare della sede
a questo punto estrarre le staffe in lamierino e sostituirle con quele nuove facendo attenzione che le stesse non tocchino i dischi.
nell'altra foto si vedonole frecce bianche che puntano proprio sui lamierini da sostituire
una volta estratte le pasticche e i lamierini procedere a inserire tutto il ricambio
prendere la valigetta con le pinze allargapistoni
in foto si vedeil procedimento per allargare il pistone
una volta inserito il grupo nella sede
procedere a riavvitare i due bulloni smontati all'inizio,
in alcune scatole ci sono bulloni nuovi , inserite quelli
serrate bene i bulloni.
per l'altra ruota procedere come sopra ,
rimontata la ruota serrati bene i dati abbiamo fatto ricontrollare tutto per maggiore sicurezza presso la nostra officina
buona lettura a tutti
