Salve a tutti, volevo sottoporvi un quesito, posseggo una classe B 200 anno 2008 e ho notato da quando l'ho comprata (usata) che in curva, sulle giunzioni della strada, e su strade con fondo sconnesso il posteriore tende a oscillare a destra se curvo a sx e a sx se curvo a dx e la sensazione e' quella di un imbarcamento dell'auto, mi hanno detto che avendo il ponte ed avendo un interasse importante e' tutto normale ma io credo che sia qualcos'altro (ma spero di no), voi cosa ne dite? i km sono circa 120.000 e gli ammo non i ho mai sostituti.
grazie a tutti pe le risposte e Buone Feste.
marcello
Ondulazione laterale retrotreno
- Auto guidata: Mercedes classe B 200 CDI
- MMA150
Per prima cosa controlla se le gomme sono ancora in buono stato o sono dure, ovalizzate, consumate, ecc., quindi verifica la pressione delle gomme a freddo.
Infine, se tutto è ok con le gomme, pensa agli ammortizzatori, forse sono scarichi o uno è danneggiato.
Controlla (o fai controllare) anche le biellette che collegano barra e ammortizzatori.
ok grazie mille delle dritte provero' a fare cosi' come tu consigli
saluti e Buon Anno
Marcello
saluti e Buon Anno
Marcello
- RiccardoS
- Auto guidata: Classe A W169 160CDI 2005 Avantgarde
sulle giunzioni e sullo sconnesso è abbastanza normale sentire che il posteriore sbanda verso l'esterno, è ovvio perché c'è la perdita di carico dovuta alla forza centrifuga... maggiore è la velocità e più accentuato il problema.
poi ovviamente dipende da auto e auto e dalle condizioni della stessa: ovvio che pneumatici, sospensioni ed ammortizzatori devono essere in buono stato, per ridurlo al minimo.
A160 CDI Avantgarde
Sostituiti ammortizzatori ant. e post. con Bilstein b 4 gas, supporti ammo ant. e tiranti e il difetto si e' ridotto del 90% ora mi resta solo la convergenza. (costo totale 985,00 euro)
saluti a tutti.
Marcello
saluti a tutti.
Marcello
- MercedesMods
mi sembra eccessivo. . . ricordo a un Cliente con b200, 4 Ammortizzatori Bilstein b4 più supporti più tiranti e tagliando completo, ha speso circa 950 euro tutto.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 11 ospiti
