ciao a tutti,
ho un problema con la mia classe b 200 del 2005 a benzina
la settimana scorsa ha avuto problemi con l'alimentazione carburante ( la pompa è stata sostituita 1 anno fa)
pensando che si trattasse di nuovo della pompa ho alzato la vettura ed ho smontato la copertura del serbatoio ed ho provato a vedere se la benzina veniva regolarmente erogata dall'uscita del serbatoio. ho collegato un manometro su uno dei due tubi che escono dal serbatoio e con mia sorpresa ho notato che il tubo che entra dentro al filtro praticamente non arriva benzina ( pressione 0) e tubo asciutto. la macchina con il tubo staccato va regolarmente in moto.
mi sono chiesto com'è possibile? a questo punto ho smontato il tubo che dovrebbe essere il ritorno della benzina dal motore ed ho notato che la pressione è 2 bar (la macchina non va in moto) praticamente i tubi sono come scambiati . la pompa invia direttamente al motore la benzina senza passare al filtro e che poi sembra non torni al serbatoio ( penso che il filtro abbia un verso e al contrario non permette al fluido di passare). vorrei sapere se qualcuno ha lo schema di montaggio di questi tubi .
è possibile che mi abbiano montato il tubo che parte dalla pompa sul ritorno e viceversa?
il filtro benzina dovrebbe avere una cartuccia al suo interno ma non sono riuscito ad aprirlo qualcuno lo ha gia fatto?
grazie a tutti
filtro e pompa benzina classe b200 anno 2005
- Auto guidata: W169 180 CDI
Buongiorno, dovresti presentarti qui: http://www.mercedesbenzclub.it/forum/viewforum.php?f=2
ed aggiornare il tuo profilo utente, inserendo la località da cui scrivi. Grazie
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Classe B 200
salve, qulacuno puo dirmi dov'è posizionato il filtro benzina della b200 del 2005..? ho smontato la copertura inferiore e c'è un bussolotto nero che dovrebbe essere il filtrorecupero vepori eè esatto. grazie
Il bussolotto nero è il filtro a carboni attivi per i vapori, il filtro carburante è un tutt'uno con la pompa e il trasduttore livello carburante affogati nel serbatoio.alessaro ha scritto:salve, qulacuno puo dirmi dov'è posizionato il filtro benzina della b200 del 2005..? ho smontato la copertura inferiore e c'è un bussolotto nero che dovrebbe essere il filtrorecupero vepori eè esatto. grazie
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
grazie per la risposta, ci ero già arrivato vedendo altre discussioni sul forum. probabilmente allora il problema è di nuovo nella pompa o negli iniettori anche se a gas funziona regolarmente.grazie comunque dell' aiuto. proverò nei prossimi giorni a tirare giù il serbatoio e vedere se c è dello sporco. sai per caso la pressione di uscita quanto deve essere? la pompa se non sbaglio la danno per 4 bar. io ho misurato 2 bar all uscita. questa differenza può causare problemi di accelerazione o c è qualche regolatore prima della entrata negli iniettori oppure è il pedale del acceleratore che regola il.flusso del carburante. provengo da tutt altra macchina turbodiesel (Rav 4)(un mostro) e sto incominciando ora a metterci le mani.
