salve
vorrei cambiare molle (e ammortizzatori) w245 B200 cdi 140cv 103KW del 2007 codice motore 640941 , riferimento modello 245.208
modello sport
una molla posteriore si è afflosciata ,avendo la macchina 175mila km magari cambio le 4 molle e per non dover fare di nuovo il lavoro se non viene troppo anche 4 ammortizzatori
Ovviamente con componenti equilvalenti agli originali(niente abbassamento auto)
ho letto vari argomenti ma non c'è molta chiarezza sugli ammortizzatori
e quasi nulla sulle molle..
qualcuno sa indicarmi i codice di questi componenti in modo da andare sicuri?
dove potrei trovarli(ho chiamato la mercedes ma ha detto che non avendoli in magazzino non gli esce il codice a computer..)?
In mancanza dei codici che marche e modelli /sigle dovrei montare..
Ad esempio mi pare di aver capito per gli ammo Bilstein B4(ma un venditore su ebay mi ha detto che ce ne sono due tipi,a me pare strano) andrebbero bene
Poi boge(che mi pare aver capito sono quelli che monta in origine la w245 b200 ) e sachs ma che modelli/sigle?
Infine per le molle ho visto un sacco di marche da Bilstein stessa a Kyb ,eibach,h&r etc...
quali sono i modelli equivalenti a quelli montati originali sulla sport?
Da come ho capito gli ammortizzatori sono gli stessi tra chrome e sport mentre le molle sono più rigide sulla sport
grazie
mauro
molle e ammortizzatori
In genere é il contrario,sono gli ammortizzatori a determinare la rigidita e le molle a determinare l'altezza.mauro111 ha scritto:Da come ho capito gli ammortizzatori sono gli stessi tra chrome e sport mentre le molle sono più rigide sulla sport
Bilstein e Sachs/Boge sono ottimi,i secondi sono quelli di primo equipaggiamento,secvai da un buon ricambiata con il n. di telaio sicuramente trova tutto quello che ti serve
- Auto guidata: w245
ti stai riferendo alle marche delle molle?
volevo sapere le marche delle molle (equivalenti alle originali)
io ho trovato KYB,Sachs,Bilstein,Eibach
il moderatore mi ha fornito i categorici ma le molle mercedes hanno una caratteristica,prima bisogna sapere quanti pallini bianchi sono disegnati sulle molle...(penso sia unica!)quindi metterla sul ponte e contarli
poi in base a quello col categorico si possono sfruttare le equivalenze
ad esempio se ha 1pallino bianco/1 pallino bianco il categorico per il posteriore della w245 serie 245.208 (ossia b200 cdi 140cv 2005-2011)
è A1693243404 o 1693243404 (che è lo stesso)
nel catalogo Sachs equivale al codice 994070 però sullo stesso catalogo il 994070 equivale anche al categorico A1693243104 che ha 5 pallini bianchi.
Quindi questo modello Sachs andrebbe bene per due diversi modelli mercedes il che crea confusioni un minimo
mentre il modello Sachs 998 635 corrisponde al categorico A1693241604 ossia 1 pallino bianco sempre per molle posteriori
quindi quando c'è corrispondenza 1 a 1 ossia ad ogni codice mercedes corrisponde un solo codice di un 'altra marca e quando al codice di una marca corrisponde un solo codice mercedes non si crea il problema,se no si crea..
- MercedesMods
i pallini bianchi Possono essere calcolati anche tramite programma mercedes dove devi inserire tutti gli accessori installati sulla vettura in oggetto, per ogni accessorio vanno tot punti. ogni pallino bianco ha una fascia di punteggio, esempio Se il totale degli accessori va a un punteggio di 60 punti, allora rientri nella categoria 1 pallino, ogni pallino in più aumenta in pratica rigidità torsionale della molla. sulla b sono solo bianchi. . . Sulla e ad esempio hai, giallo, verde, rosso e Marrone. nel caso della e ti ritrovi anche 16 tipi di molle diverse. tutto Va fatto tramite programma oppure visualizzando i colori direttamente su molla.
allora ho verificato,5 pallini bianchi,quindi massima rigidità torsionale
il categorico mercedes è A 1693243104 quindi immagino che pure davanti(li i pallini non si riescono a vedere) saranno 5 giusto?
per gli ammortizzatori quali ci vanno? Ho visto i Sachs ma ci sono 2 tipi compatibili uno ha codice 315156 l'altro 315293
però ho visto che i secondi più costosi sono doppio tubo mentre sulla macchina ho intravisto i monotubo quindi tipo i 315156
quale è il categorico?
- Auto guidata: Mercedes W245 180cdi
Salve a tutti, mi intrometto perchè devo sost.re gli ammo ant.ri, classe B W245 180 CDI del 2008 SPORT, li devo cambiare perchè il dx si è deformato e l'altro perde olio...
Ho letto che dovrebbero andare bene i Bilstein B4 o i Sachs/Boge 315293.... un ricambista invece mi ha detto che devo montare i Bilstein B6...
Io non voglio maggiore rigidità... è già rigida con i suoi originali... potete darmi un parere?
Grazie in anticipo...
Danilo
Danilo
- marcoossino
- Auto guidata: Classe B200
- marcoossino
La Sport ha molle più corte e ammortizzatori più rigidi...........
Se puo' servire vi posso dire che gli ammortizzatori per versione sport e per le altre hanno codici diversi ovvero:
- Versione SPORT: codice MB A1693201830 corrispendente Bilstein B4 22-215840
- Versione Chrome: Codice MB: A1693201730 corrispondente Bilstein B4 22-215833
La differenza tra i due è una maggiore rigidità per la sport ed una dimensione leggermente diversa (somno piu corti)
