Ciao Ragazzi,
posto alcune foto per capire meglio il mio problema(penso sia la cosa più semplice per capire di cosa ho bisogno...):
la prima lamella nella parte ant dx rimane leggermente sollevato con il problema che mi ritrovo gocce di acqua nell'auto e problemi con il vento alle alte velovità...
nella prima foto per farvi capire meglio il problema quale è il "pisellino" che si vede scorre liberamente per un 2/3 mm avanti e indietro....e quindi in posizione di tettino chiuso la lamella rimane questi 2/3 mellimetri alta provocando quanto detto sopra...
c'è qualcosa che posso fare io, oppure va portata per forza in MB?
mille grazie
Aiuto con Tetto lamellare
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Sembra rotta la lamella.. Ho paura che la dovrai sostituire.. Per fare ciò va smontato il cielo della vettura
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: W169 180 CDI
Ho scovato dei video dove viene illustrato lo smontaggio delle lamelle senza smontare il padiglione interno: https://www.youtube.com/watch?v=GOehV3pJigw
Per la serie completa digitare su youtube: 169lamellendach
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- w169 avantgarde
- Auto guidata: w 169 coupè avantgarde
è lo stesso video che ho pubblicato io 15 giorni fa però putroppo l aiuto si ferma qui a quanto sembra perchè è una operazione che qui nel forum nessuno ha fatto, quindi pure per me che chiedevo qualche aiuto pratico non ne ho avuti.cmq in toscana c'è un tizio che fa queste riparazioni e spendi meno che altrove, infatti mi sa mi farò questo viaggio, anzi prima visto è rotto prova anche te e mettere mano, tanto rotto per rotto vale la pena tentare.ciao
- Gianluka74
- Auto guidata: Mercedes W245 200 cdi Sport
Purtroppo anche io dopo 5 anni dall'acquisto (l'ho presa usata, in realtà ha 10 anni) entro nel club di quelli a cui gli si è rotto il tettuccio lamellare :evil: :evil:
In pratica non si apre più elettricamente la prima lamella, ma si tira tranquillamente su e giù a mano, le altre sembrano funzionare ancora regolarmente, ovviamente non chiudendo più bene ho un forte rumore d'aria già a 80Km/h e corro il rischio di infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia.
Oggi gli ho dato uno sguardo e sembra che i braccetti non siano rotti ma ho trovato due pezzi di plastica rotti, uno per lato, erano collocati dove scorre il pattino non dalla parte della seconda lamella ma alla fine della guida dove c'è il foro per lo scolo dell'acqua. Credo che siano pezzi del pattino ma sinceramente non ho capito il punto in cui si siano rotti. Allego delle foto, qualcuno può aiutarmi a capire il punto in cui si sono rotti?
In caso volessi provare ad aggiustarlo da solo, ho trovato un filmato che fa vedere come smontare la prima lamella e i braccetti senza smontare tutta la macchina, mi potete indicare i codici per acquistare i pezzi nuovi? ho letto altri post dove viene indicato un kit di riparazione e i codici ma sinceramente non ho capito bene quali siano.
Invece se volessi farla riparare conoscete qualche meccanico a roma che lo fa senza smontare tutta l'auto a un prezzo onesto?
- Gianluka74
Allora oggi ho provato a smontare la prima lamella per vedere meglio la situazione, smontarla è stato abbastanza semplice, sono riuscito a capire dove si sono rotti quei pezzi di plastica e purtroppo sono pezzi dei pattini che non si riesce a sfilarli con il tettuccio montato, per sostituirli va per forza tirato giù il tetto lamellare con tutto ciò che ne comporta, un lavorone. Per chi è interessato vi posso dire che smontando solamente la prima lamella si possono smontare facilmente i braccietti a parte ovviamente quello collegato al pattino.
Vi rinnovo la richiesta, conoscete qualcuno a roma che li ripara ad un prezzo onesto?
