Scusate l'abbaglio. Qualche professore che spiega meglio la cosa ? Quindi quando all'inizio ho detto sensore di pressione con codice ricambio non andava bene? Giusto per capire e per aiutare l'autore del thread . Grazie
P.s : e giusto per farmi un ripasso..perché magari non ricordo.. Se hai benzina hai il debimetro o sensore maf
Se hai diesel hai il Map?... anche se non tutte le auto lo hanno...se non ricordo male
pezzo motore
MAF è un altro modo di chiamare il debimetro ,che misura la massa di aria aspirata per cui è collocato sull' ingresso del sistema di aspirazione,mentre il MAP lo si trova sui motori turbo sul collettore ,e misura una sovrappressione del turbo comunicando le letture alla centralina. Per cui il debimetro è, di solito, su tutti i motori, mentre il MAP solo sui sovralimentati con turbo.
Nello specifico della w168, le motorizzazioni benzina hanno il debimetro sulla centralina, le diesel hanno debimetro esterno fino al 2001, dopo il facelift invece la centralina elabora in maniera autonoma i datim senza lettura diretta.
- klassa
- Auto guidata: Classe A W169 170
GrazieA_170_cdi ha scritto:MAF è un altro modo di chiamare il debimetro ,che misura la massa di aria aspirata per cui è collocato sull' ingresso del sistema di aspirazione,mentre il MAP lo si trova sui motori turbo sul collettore ,e misura una sovrappressione del turbo comunicando le letture alla centralina. Per cui il debimetro è, di solito, su tutti i motori, mentre il MAP solo sui sovralimentati con turbo.
Classe A W169 170 benzina + GPL landi - navigatore - telecamera di retromarcia - luci led interne ed esterne
- Auto guidata: Classe A 170 cdi
Grazie ancora, sapreste anche indicarmi dove posso comprarlo, un sito magari a buon prezzo?
Salve a tutti, sapreste indicarmi gentilmente un sito o qualcosa del genere dove comprare un sensore di pressione (solenoide - POMPA Membrana) codice ricambio: 0025401497.
Devo cambiarlo alla mia classeA e non riesco a trovarlo da nessuna parte, se non con costi di spedizione superiori a quelli del pezzo.
Grazie in anticipo...
Ciao,hai chiesto il prezzo in MB?
A volte i ricambi costano meno rispetto a online e sono originali
okay grazie del consiglio, comunque se qualcuno ha consigli ben vengano.
grazie ancora
Messaggio dello staff: poichè si parla dello stesso pezzo argomento unito
grazie ancora
- Auto guidata: Mercedes A
Ciao, un informazione a riguardo ma questo pezzo sostituisce la valvola EGR, e cmq sulla A 160 BlueEfficiency del 2011 :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag:klassa ha scritto:E' il sensore di pressione (solenoide - POMPA Membrana) codice ricambio: 0025401497
Saluti
