Ciao a tutti, ho trovato il forum cercando dei consigli su quale autoradio acquistare per cambiare la mia.
Faccio un piccolo "storico".
Ho da poco acquistato una Classe A 180Cdi special edition usata, immatricolata ad aprile 2010. Macchina a dire poco fantastica!
Necessito per movimenti di lavoro di utilizzare il navigatore ma quello di serie ha delle mappe vecchissime. Questa cosa, unita all'assenza della porta USB (la utilizzavo parecchio con la vecchia auto per ascoltare i podcast dall'iPhone durate i miei tragitti) mi ha fatto pensare di cambiare autoradio in modo da poter avere tutto quello che cerco (questa ha anche la scheda SD grossa ma non la trovo utile)
Leggendo pero' in giro mi sono sorti parecchi dubbi:
- Posso cambiare tranquillamente quella di serie? (e' un command ma non riesco a capirne il modello nemmeno leggendo le varie guide trovate in rete
- Cambiandola esistono modelli che siano poi compatibili con i comandi vocali e quelli al volante presenti ora?
- Mettere una di quelle autoradio con android che fa un po di tutto e' una soluzione consigliabile?
Ringrazio chiunque voglia darmi una mano a dipanare questi dubbi.
Consigli per sostituzione autoradio Classe A del 2010
- Auto guidata: Mercedes Classe A 180Cdi Special Edition
- klassa
- Auto guidata: Classe A W169 170
Rispondendo al fatto che puoi cambiare la autoradio di serie..certo che puoi.
Io ho preso dalla Germania il modello compatibile per W169 (credo di manifattura cinese, le classiche con marchio "noname") con android installato. Lo sto provando in questi giorni e non è male, il navigatore per me utilissimo.
Ah dimenticavo, riesco ad utilizzare anche i comandi al volante per via dell'adattatore che danno con la radio per la codifica comandi.
La radio è molto ben rifinita, ma se cerchi qualcosa di buono e soprattutto affidabile allora buttati su i grandi marchi tipo kenwood e via dicendo.. io l'ho presa per risparmiare e sopratutto perché l'auto oramai ha la sua età.
Spero di esserti stato un pochino utile
Classe A W169 170 benzina + GPL landi - navigatore - telecamera di retromarcia - luci led interne ed esterne
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
si certo che puoi, orientati se proprio su marchi tipo kenwood e via dicendo come ti è stato consigliatoduncan1976 ha scritto: - Posso cambiare tranquillamente quella di serie? (e' un command ma non riesco a capirne il modello nemmeno leggendo le varie guide trovate in rete
il VOICETRONIC è una cosa mercedes, dubito che esistano modelli compatibili con questo standard (a mio avviso tieniti la tua perché è raro trovare una classe A con i comendi vocali già installatiduncan1976 ha scritto: - Cambiandola esistono modelli che siano poi compatibili con i comandi vocali e quelli al volante presenti ora?
Alcuni si sono trovati bene altri male...duncan1976 ha scritto: - Mettere una di quelle autoradio con android che fa un po di tutto e' una soluzione consigliabile?
si possono aggiornare con un po' di buona volontàduncan1976 ha scritto: ha delle mappe vecchissime.
dovrebbe essere un comand ntg 2,5duncan1976 ha scritto:e' un command ma non riesco a capirne il modello nemmeno leggendo le varie guide trovate in rete
Grazie mille della risposta, sei stato utilissimoklassa ha scritto:Rispondendo al fatto che puoi cambiare la autoradio di serie..certo che puoi.
Ti ringrazio per le delucidazioni. In effetti il voicetronic e' molto comodo e lo uso parecchio soprattutto con il telefono e mi dispiacerebbe perderlo.spongbob ha scritto:si certo che puoi, orientati se proprio su marchi tipo kenwood e via dicendo come ti è stato consigliatoduncan1976 ha scritto: - Posso cambiare tranquillamente quella di serie? (e' un command ma non riesco a capirne il modello nemmeno leggendo le varie guide trovate in rete
Ci ho messo parecchia buona volontà ma ho buttato solamente via un DVD dietro l'altro :(
Per poter ascoltare i podcast che mi interessano nel frattempo ho preso un adattatore da inserire nel jack presente nel vano portaoggetti che lo trasforma in USB femmina e dovrebbe permettermi di collegare l'phone via cavo utilizzandolo con un iPod (Non so se funzionerà ma per 4,48 euro era un tentativo indolore)
Cercando ho trovato anche sia su amazon che ebay un cavetto che permette di mettere una porta USB ma non riesco a capire dove vada collegato.
Qualcuno nella mia medesima situazione e' riuscito a mettere l'USB?
Il cavo trovato sarebbe questo "Mercedes USB to Media Interface CAble A0018278204" e mi dice che e' compatibile con la classe A dopo il 2009
- Auto guidata: W169 180 CDI
L'annuncio di vendita e la risposta sono stati spostati in archivio, in ossequio al regolamento del forum.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Arrivato il cavetto jack 3.5-usb femmina ma non funziona.
A questo punto per ora non mi resta che un normale cavo jack maschio maschio purtroppo.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
- klassa
Per farti capire che praticamente è quasi identico all'originale ma ha il display più grande.
In foto puoi vedere lo stereo 2 din che mi sono montato da solo...faticaccia per smontare i pezzi di plastica sopra e sotto. Comunque il navigatore funziona alla grande comandi al volante compresi. Saluti
- Auto guidata: Mercedes W169 A150
Seguo la discussione, domani monterò una 2 din da 7 pollici cinese per sostituire una radio, si di marca, ma non la 5 originale che si era guastata. Spero di mantenere i comandi al volante. :D
- Auto guidata: Classe A 180CDI del 2005
Buongiorno ragazzi.
Io circa un mese fa ho montato una erisin, identica all'originale e schermo da 7. La forniscono già con la scatoletta per i comandi al volante. Per adesso mi trovo benissimo.
- Auto guidata: Mercedes W169 A 180 CDI
Vorrei montare anche io una Erisin con Android al posto dell'attuale Audio5.
Considerando che passo da 1 Din a 2 Din dovrei cambiare anche parte della plancia.
Vi allego una foto così ci capiamo meglio.
penso vada spostato il blocco comandi condizionamento insieme ai tasti di sotto più in basso.
So che perderei il piccolo scomparto portaoggetti, ma mi sembra un compromesso accettabile.
Qualcuno mi sa consigliare dove cercare la mascherina idonea per il blocco del condizionatore? O al limite, almeno indicarmi come si chiama? :D
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Davide
Davide
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
