Metabond qualcuno l'ha usato?
- lucoro
- Auto guidata: Mercedes A140 W168 Benz elegance
Aggiornamento, oggi ho sostituito l'olio al cambio con aggiunta addittivo metabond, l'olio vecchio era nero e con qualche piccolo residuo ma non ha perso la viscosità (visivamente intendo).
sono davvero rimasto sorpreso, gli impuntamenti all'ingranare della prima sono totalmente spariti, durante i parcheggi passare dalla prima alla retro o viceversa è rapidissimo (prima non era così).
Non sò se è tutto merito del metabond, probabilmente anche l'olio nuovo fà il suo lavoro ma di certo sono molto molto soddisfatto di questa combinazione, e ve lo cosiglio
- Auto guidata: mercedes
Salve a tutti
Come molti di voi sanno
la classe A e anche la B
almeno quando hanno motore diesel
sono un po troppo rumorose nell'uso cittadino.
Cosa che invece non si avverte quando si va in autostrada o in strade extraurbane
o comunque a velocita un po piu sostenute
L'altro giorno vedevo di un additivo che si chiama Metabond
e vi sono tante testimonianze, che dicono che sin da subito
il rumore del motore si attutisce.
Ho fatto ulteriori ricerche
e sostanzialmente il suo funzionamento consiste nel creare una patina intorno agli ingranaggi, che a livello microscopico ne alliscia le superfici
Quindi diminuiscono rumore, attriti e di conseguenza consumi,
mentre aumentano le prestazioni.
Inoltre ci sono varie tiplogie di prodotti additivanti
sia per igranaggi motore
sia per carburante
sia per grasso e attriti esterni
Qui c'è un video che fa sentire la variazione di rumore, prima e dopo
https://www.youtube.com/watch?v=3WfNpnZoh6s
https://www.youtube.com/watch?v=v7BYhVkrbxc
e sotto il video ci sono persone che scrivono commenti
qui ce ne sono tanti altri video
https://www.youtube.com/user/MetabondItalia/videos
questo è il sito madre, ove vendono prodotti,
http://www.metabond.it/
e la lista di rivenditori ed officine che trattano questo prodotto
http://www.metabond.it/cerca-rivenditori/
qui spiegano come si usa
https://www.youtube.com/watch?v=Ud7nXCZF4PY
Qui ci sono prove sull'additivo nel carburante
https://www.youtube.com/watch?v=xF5Fm7s8Swg
Volevo chiedere agli esperti, cosa ne pensano
e se qualcuno lo ha gia provato sul motore mercedes.
sia per carburante
Una additi azione fatta bene, previa pulizia del motore, sicuramente non fa male ma non è' di fatto necessaria ne puoi aspettarti miracoli. Piuttosto utilizza olio a specifica negli intervalli giusti
comunque dicono che
- riduce del 60% l'attrito dellle bielle con le Bronzine e la cams
- riduce del 50% il consumo dell'olio
- i consumi di carburante li riduce del 15/20%
- abbassano la temperatira dell'olio di 10 gradi
- ecc
- ecc
- ecc
Non sono proprio noccioline,
considerando poi che almeno nella classe A e B,
molti si lamentano della rumorista
e dei consumi
e dei costi della manutenzione (perche questi prodotti dicono, servano anche per migliorare l'usura e proloungare la vita del motore e delle parti meccaniche, visto che peraltro se ne riducono drasticamente gli attriti)
https://www.youtube.com/watch?v=0QBXJ5jRXe0
qui ci sono ulteriori pareri
- ecc
- ecc
- ecc
e dei consumi
- lucoro
Ragazzi, è da qualche settimana che (soprattutto a freddo) ancora prima di aver innestato la prima l'auto cammina, in pratica schiaccio la frizione bene a fondo, sposto la leva verso la prima e l'auto va avanti nonostante la marcia non sia inserita.
Secondo voi cosa potrebbe essere successo? Potrebbe essere il metabond che ho addittivato all'olio del cambio o pensate cbe ci sia dell'altro?
Escluderei l'olio del cambio in quanto se c'é un trascinamento è da ricercare nella frizione che é a secco e che da quello che scrivi sembra non staccare completamente
- lucoro
Ok, tiro un piccolo sospiro di sollievo, ma di fatto cosa resta? Potrebbe essere l'olio del circuito freni che ha perso le sue caratteristiche o la pompa della frizione che non spinge a sufficienza sul spingidisco? Mi domando che tipo di prove potrei fare per poter focalizzare al meglio la problematica
Potrebbe......lucoro ha scritto:Ok, tiro un piccolo sospiro di sollievo, ma di fatto cosa resta? Potrebbe essere l'olio del circuito freni che ha perso le sue caratteristiche o la pompa della frizione che non spinge a sufficienza sul spingidisco?
Io non sono un meccanico meglio aspettare i più esperti partendo da Fabio
- lucoro
Grazie StarTaxi, resto in attesa, in effetti prima di sostituire qualcosa è meglio sapere cosa sostituire, in particolare se ci sono parti che vanno sostituite contemporaneamente, tipo pompa frizione e tubo, oppure olio freni e pompa frizione.
Non sò se si capisce, ma non vorrei pensare di dover cambiare lo spingidisco per ovvie ragioni.... :lol:
