Ammortizzatori classe A W169
(2004 - 2012)
BadBoyRM
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport W169
braccus ha scritto:
BadBoyRM ha scritto:La Classe A non prevede ammortizzatori ad aria :roll:
..sia i Boge, gli Sachs che i Bilstein sono a gas,
d'altronde come quelli di serie (Y)
Magari avessimo la possibilità di montare le
Airmatic MB :mrgreen:
BB
Ciao anche se il post é datato....gli ammo aftermarket, tipo i bilstein b4, sono piu rigidi rispetto gli originali?
Grazie!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Ciao! Secondo me un filino più rigide ma poca cosa!
Almeno da quanto ho letto sui Bilstein come ricambio (Y)
Gli Sasch mi sembrano uguali agli originali, se cerchi
un assetto più morbido ti conviene trovare 4 molle originali
della Elegance :wink: (gli ammo sono uguali per tutte le versioni)
BB
Loris Mercedes-Benz Classe A Coupè 180 CDI Avantgarde Sport (W169)
ECU + Defap + Esclusione EGR / 147CV - 340NM / 225km/h+Contattatemi in PVT (Y)
...The Best Or Nothing...
Socio MBCI tessera n.569
alex68
Auto guidata: (Mercedes w169 cdi)
Salve, vorrei una delucidazione su una riparazione da fare alla mia auto. Sulla mia classe A 180 CDI, devo sostituire i quattro ammortizzatori più i supporti, alla concessionaria MB mi hanno chiesto, compreso manodopera ,750 euro, come vedete è un prezzo conveniente o si può risparmiare ancora in un'officina generica :?:
Topic unito
A_170_cdi
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes w168 A170cdi
Il prezzo è' buono per lavoro fatto in MB con materiale originale.
A_170_cdi ha scritto:Il prezzo è' buono per lavoro fatto in MB con materiale originale.
:approved:
Melo-Yo
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: Mercedes A 180CDI Elegance / Citroen C1 Seduction
450€ di materiale (4 ammortizzari, 2 supporti, 2 parapolvere, 4 molle e due testine dei bracci inferiori) e circa 150€ di manodopera (fatta da me in officina, ma il prezzo è quello circa). Deduci tu se conviene un'officina generica o meno ;)
alex68
Melo-Yo ha scritto:450€ di materiale (4 ammortizzari, 2 supporti, 2 parapolvere, 4 molle e due testine dei bracci inferiori) e circa 150€ di manodopera (fatta da me in officina, ma il prezzo è quello circa). Deduci tu se conviene un'officina generica o meno ;)
Grazie per aver risposto!
Problema risolto in officina no mercedes,sostituito 4 ammortizzatori +2 supporti +2 paracolpi +cuffia braccetto,con una spesa tra ricambi e manodopera €390 Iva compresa....per i ricambi preso la bilstein adoperati da mercedes come primo montaggio ,ottimi l'auto e ritornata nuova assetto da urlo...grazie per le risposte e ci sentiamo alla prossima....tra parentesi anche se non commento vi seguo sempre :2:
archicampa
Auto guidata: Mazda5, Mercedes Classe A150 w169
BB
Grazie!
BB
scusate una domanda: ma la rigidirà la dà la molla o l'ammortizzatore? Ho preso una a150 elegance usata (78k km) da poco, il meccanico mi ha detto che ha gli ammortizzatori da cambiare ed effettivamente in curva ondeggia un po' ma non vorrei che alla fine se cambio solo gli ammo e non anche le molle la situazione resta invariata....
grigiodot
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W169 180 CDI
entrambi (Y), ed in curva entra in gioco anche la barra antirollio
Giancarlo
Steve Jobs
L'assetto è un complesso di elementi (ammortizzatori,molle e barre antirollio) ma quello che più determina a rigidità è l'ammortizzatore mentre le molle incidono sull'altezza del corpo vettura
archicampa
grazie del chiarimento: quindi Boge, Sachs e Bilstein più o meno si equivalgono mi pare di capire!?
Intato che facci mettere le mani per eliminare il "toc" sull'anteriore sx quando prendo le buche faro dare una bella occhiata a quelli che ho sotto ;)
Sachs-Boge sono la stessa marca
Melo-Yo
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Io ho messo i Kyb, veramente ottimi (Y)
BadBoyRM
Benzer Top
Benzer Top
archicampa ha scritto:grazie del chiarimento: quindi Boge, Sachs e Bilstein più o meno si equivalgono mi pare di capire!?
Esatto anche se Boge-Sachs sono la stessa azienda (più o meno) (Y)
In ogni caso sono ''garantiti'' da ZF ed è tutto dire, sono praticamente
come gli originali! I Bilstein B4 (modello standard) risultano leggermente
più sportivi e quindi più rigidi (Y)
Comunque per il rumore fidati, sono le testine :!: :axe:
(oppure le pasticche che hanno preso gioco ma il rumore
in questo caso risulta più metallico)
BB
Joker80
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes A180 CDI (W169)
Io ho montato i Boge presi su ebay a 171€ tutti e 4, hanno fatto 100k senza problemi.
archicampa
BB
Scusa se scrivo solo ora...
Cambiando le gomme e cerchi e mettendo le invernali mi pare che il rumore, dopo una bella scrollata alla pinza non sia così continuo come prima, ma forse è solo un'impressione....
Grazie mille delle info. (Y)
Torna a “W169”
