12414davide_mb ha scritto:Salve sono un nuovo iscritto! Purtroppo anch'io ho il problema dell'autoradio, siete in grado di fornirmi il codice di sblocco? L'autoradio è una audio5 installata su classe A, il numero di telaio della vettura è WDB1680311J688373. Grazie in anticipo
Codice radio Mercedes Classe A
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Mercedes Classe A 140
Niente da fare non funziona :sad: mi viene il dubbio che l'autoradio non sia quella originale, nonostante abbia il logo della mb, dato che la macchina l'ho comprata usata...
In caso riusciresti a reperire il codice dai dati dell'autoradio? i dati che ho trovato sono questi:
Seriale: 04170
Audio5
PA992610104170
Grazie ancora per la disponibilità
Seriale: 04170
Audio5
PA992610104170
- silti
Non penso proprio che scrivano un "codice" sul libretto di uso e manutenzioneNewbie1 ha scritto:Nei vari documenti/libretti della macchina, dove è riportato il codice della radio?
Sono curioso perchè anche io non ho idea di quale sia...!!
- Auto guidata: Classe A 170 Elegance
e dove dovrebbero scriverlo?silti ha scritto:Non penso proprio che scrivano un "codice" sul libretto di uso e manutenzioneNewbie1 ha scritto:Nei vari documenti/libretti della macchina, dove è riportato il codice della radio?
Nella mia precedente renault clio era indicato nel libretto di istruzioni dello stereo.
Mi sembra strano non venga riportato da nessuna parte: se uno cambia la batteria cosa fa!?
- Auto guidata: Classe A 180CDI del 2005
Buon sabato stellati.
Credo che sia attinente a questo post. Dopo aver provato a vendere la mia audio5 quindi provata in una 169 del 2007 ecco apparire la scritta PROD. Inoltre nel breve funzionamento non dava informazioni circa l'emittente radio nel cruscotto. Dai vari post in giro non si capisce se è un problema di codicI (con la scritta PROD i tasti sono bloccati) o comunicazione can bus.
Mi pare che l'audio5 non abbia codici vero?
Kinkarl ha scritto:Buon sabato stellati.
Salve a tutti carissimi.
Mi rispondo da solo avendo trovato la soluzione, soluzione che potrebbe servire a qualcuno.
La Audio5 non ha codici per sbloccarla. La scritta PROD che appare dopo 30 secondi dall'accensione è dovuta ad un a anomala comunicazione con il CANBUS dell'auto.
Sembra ci siano in giro auto non predisposte all'autoradio originale pur avendo lo stesso connettore ISO della altre auto invece predisposte. Un sospetto mi è venuto quando ho smanettato nel menù del quadro dell'auto in prova attraverso i tasti al volante. In questa non appariva in nessun caso la Scritta AUDIO_ _ _ _ (con i quattro trattini) sia con l'autoradio inserita che non. In un'altra classe A invece trovavo nel menu la scritta AUDIO_ _ _ _ ed in questo caso tutto è filato liscio.
- Auto guidata: Mercedes classe a
Buongiorno, sono nuovo, ho sostituito la batteria dell'auto e ora non mi va più l'autoradio,
Ho visto che serve il numero di telaio, ma dove lo trovo, ho una Mercedes del 2005. Grazie.
- Kincobra7.5
- Auto guidata: AMG GLC 43
Lo trovi sul libretto o carta di circolazione che dir si voglia come su tutte le autoEnergix ha scritto:Buongiorno, sono nuovo, ho sostituito la batteria dell'auto e ora non mi va più l'autoradio,
Per cortesia, prima dovresti presentati qui http://www.mercedesbenzclub.it/forum/viewforum.php?f=2 grazie
AMG GLC 43
- Auto guidata: W169 180 CDI
Senza andare a cercare documenti vari, il numero di telaio della vettura è scritto anche sul montante destro tra le due portiere. Se è una serie W169 mi sembra strano che chieda il codice autoradio, forse non era di serie.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Ricapitolando...... allora ho tolto la batteria è ora l'autoradio mi chiede il codice che ovviamente non so.
Mercedes classe a 2005
Telaio numero WDD1680091K048281
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
