Lo so,hai ragione ma ho fretta di montarle e in questo periodo non ho il tempo di passare dal conce Mercedes,accidenti.MMA150 ha scritto:mivar ha scritto:boh,speriamo bene..non vorrei aver speso quasi 30€ per niente.. :?
Gommadiretto fa parte di un gruppo tedesco, non dovrei avere problemi sui cerchi in acciaio che mi hanno venduto,visto che sono per una Mercedes (mi auguro di non essere il primo che li prende da loro!!!). :D
Sicuramente andranno bene, però un confronto con Mercedes lo hai fatto? Magari costava più o meno la stessa cifra da loro e non avevi problemi...
Bulloni per cerchi in acciaio
- Auto guidata: Mercedes Classe A w168
- alenansk
- Auto guidata: A180CDI Avantgarde (W169) Automatica
>>grigiodot ha scritto:
>>Con cerchi acciaio o lega originali:
>>ruota in lega: M12x1,5x40mm A203 401 02 70
>>ruota in acciaio: M12x1,5x21mm A000 990 45 07
confermo codice A000 990 45 07
ho dovuto acquistare originali della mercedes in quanto in altri negozi di zona non erano dispnibili
costano circa (iva inclusa) 4 euro CAD, qualche centesimo di meno
- Bruss
- Auto guidata: Mercedes A180 CDI (W176), Ex A140 e A170 CDI
So che il post è molto vecchio ma ho lo stesso problema... ossia sostituire i cerchioni in ferro con quelli in lega originali mercedes (donati da una A170 elegance); a tal proposito volevo chiedere se è sufficiente cambiare i bulloni o se bisogna rifilettare il supporto. Grazie e buona giornata!
basta che con i cerchi ti forniscano anche i bulloni o li trovi sia online che in mercedes.Bruss ha scritto:So che il post è molto vecchio ma ho lo stesso problema... ossia sostituire i cerchioni in ferro con quelli in lega originali mercedes (donati da una A170 elegance); a tal proposito volevo chiedere se è sufficiente cambiare i bulloni o se bisogna rifilettare il supporto. Grazie e buona giornata!
- Bruss
Come sempre efficientisstimi!A_170_cdi ha scritto:basta che con i cerchi ti forniscano anche i bulloni o li trovi sia online che in mercedes.Bruss ha scritto:So che il post è molto vecchio ma ho lo stesso problema... ossia sostituire i cerchioni in ferro con quelli in lega originali mercedes (donati da una A170 elegance); a tal proposito volevo chiedere se è sufficiente cambiare i bulloni o se bisogna rifilettare il supporto. Grazie e buona giornata!
Si mi forniranno sia i cerchi che i bulloni!
- Auto guidata: A150 W169 BE 2009
Mah. Sulla A W169 di mia moglie, di serie con cerchi in acciaio, ho montato cerchi in lega acquistati usati completi di bulloni (tutto originale) di una W169 pre restyling, da utilizzare con le gomme invernali. Ad uno dei vari cambi stagionali ho scordato di portare i bulloni per le ruote invernali ma il mio gommista mi ha detto che non c'era alcuna differenza, ed infatti ha montato tutto senza problemi.
Buona serata
Buona serata
- Auto guidata: W169 180 CDI
I bulloni della serie W169 per i cerchi in acciaio originali sono gli stessi per i cerchi in lega originali, 27 mm di lunghezza e stesso tipo di sede, a differenza della serie W168 che prevede lunghezze differenti.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
