HugePhoenix ha scritto:ottimo lavoro zancaf :)
Anche a me da il problema sulla sx..però ho notato che il problema è presente quando chiudo gli specchietti la freccia non funziona quando li riapro rifunziona quindi per ora mi sa che li lascio per un po aperti :)
Pensa che a me con la destra faceva il contrario!!! chiusa funzionava ed aperta no...
Speriamo nel cablaggio...
forse basterebbe qualche accorgimento nel cablaggio originale per evitare questi problemi (evitando magari di cablare i cavi come corde di violini e con percorsi strani ... (il connettore giallo è quello dedicato allo specchietto)
Oggi ho finito di ricablare completamente lo specchio destro (tutti i fili nuovi) e va alla grande!
Bisogna avere un po di manualità ma sicuramente più economico dei 300€ che vuole Mercedes..
Ragazzi siete grandissimi, non vi immaginate quanto cercavo qualche informazione.
Due domande - e necessario proprio di togliere complettamente lo specchetto ? - che tipo di cavo devo aqcuistare, e possibile usare qualche altro tipo rinforzato ?
goghicche ha scritto:Io ho riparato i cavi originali, e lo specchietto l'ho completamente smontato.
Ciao, se hai un attimo di tempo, potresti spiegare come si smonta la calotta ed il vetro dello specchietto? E come hai fatto la riparazione dei fili? Grazie in ogni caso
Lo feci più di un anno fa, non ricordo bene, non vorrei darti delle informazioni sbagliate. Comunque, mi sembra ci sia una guida più dettagliata, prova a cercare.
Ciao a tutti, avendo anch'io lo stesso problema mi sto accingendo a comprare uno specchietto usato da un autodemolitore.
Il venditore mi indica che è " 7 FILI" mentre il meccanico che mi dovrebbe fare il lavoro sostiene che serve un "9 FILI"
Qualcuno mi sa aiutare per dirimere la questione ?
MAX3779 ha scritto:Ciao a tutti, avendo anch'io lo stesso problema mi sto accingendo a comprare uno specchietto usato da un autodemolitore.
Ragazzi, non cambiate assolutamente lo specchio. Il lavoro è piu facile a farlo che descriverlo. La cosa piu importante è smontare il rivestimento superiore ed inferiore dello specchio perchè ci sono dei ganci che si possono rompere, il resto è semplicissimo.
igormitu ha scritto:Ragazzi, non cambiate assolutamente lo specchio. Il lavoro è piu facile a farlo che descriverlo. La cosa piu importante è smontare il rivestimento superiore ed inferiore dello specchio perchè ci sono dei ganci che si possono rompere, il resto è semplicissimo.
potresti spiegare come smontarlo? perchè io ho provato a spostare lo specchio in alto e verso l'interno ma dietro non sono riuscito a vedere i gancetti per smontarlo. anche se io in realtà ho classe b e forse cambia qualcosa.
Spostare le specchio al massimo verso interno, cosi riesce infilare il cacciavite dentro, facendo la leva esce il vetro. A questo punto ti serve la chiave a brugola per svitare i tre viti del motorini, solo dopo che e stato tolto il motorino con due o tre cacciavite picole fai pressione sui gancetti e togli prima la parte superiore e dopo quella inferiore. Se non togli il motorino ti rimane un gancetto centrale che non ti lasce smontare il guscio. Se cerchi, da qualche parte o postato proprio io di recente lo schema del smontaggio specchio, comunque una volta tolto il rivestimento, stachi e togli la freccia a led. Non smontare la portiera, basta togliere solo il tapo davanti ai interrutori (guello dello specchio e gialo). Unica cosa, fare atenzione quando si toglie il rivestimento dello specchio di dentro, dove sono le vite per svitare il corpo intero dello specchio, e sempre a pressione e facendo la leva ho rotto le clips.
Una volta smontato il corpo sara facile dividere filo per filo... Non lo so se e utile questa descrizione, come dicevo prima e piu faccile fare che raccontare.
