Oggi è mar mag 21, 2013 10:25 pm
Pagina 1 di 1
[ 9 messaggi ] |
Ci risiamo... si spegne da sola....
| Autore |
Messaggio |
vinkoky
Ciao a tutti, come da titolo la mia classe a 160 benzina fa di nuovo i capricci. Ieri pomeriggio mentre ero in mezzo al traffico, la macchina si spenge da sola, metto in moto, parte tranquillamente, però non tiene il minimo e si spegne, con una conseguente puzza stranissima che era un misto tra benzina e bruciato. Ricordo che ha la pompa della benzina nuova,farfalla pulita neanche un mese fa, tagliando effettuato regolarmente da 5 mila km. Il problema più grave è a bassi giri, cioe da 0 a 1000, perchè si spegne, ma se cammino tranquillamene con qualsiasi marcia sopra i 1500 giri, tutto sembra tranquillo, sembra, perchè appena affondo con l'acceleratore la macchina da dei vuoti pazzeschi, come se frenassi, quindi mi tocca avere un'accelerazione uniforme per farla andare tranquillamente. L'unica cosa che ho avvertito rispetto agli altri giorni è una fortissima puzza di benzina, nonostante abbia fatto cambiare tutte le fascette sia nella zona filtro benzina,cioè nella parte posteriore, ma anche nella zona filtro aria. La cosa strana è che questa volta la sento molto di più da dentro che da fuori. Ora chiedo a voi esperti, cosa dovrei fare per sistemare definitivamente la mia classe a?? Può essere che aspira aria da qualche parte? Com è possibile che in quinta marcia a 130 / 140 km/h vada benissimo e a bassi giri deve fare tutti sti capricci. Spero nel votro aiuto! Grazie mille!
| lun mag 24, 2010 12:24 pm |
Grana85
Iscritto il: sab mag 17, 2008 3:11 pm Messaggi: 13440 Località: LU
Auto guidata: Classe A170 coupè
_________________Riassunto FAQ - Classe A [GUIDE ILLUSTRATE]Riassunto FAQ - Classe B [GUIDE ILLUSTRATE]Classe A170 Coupè Elegance + impianto GPL e-g@s + Audio5 con cavo MP3, Terminale Cromato, Sensori Parcheggio, Xeno 5000K, Posizioni a LED 5000K, Luci di Cortesia a LED su Plafoniera by Spiman
| lun mag 24, 2010 1:35 pm |
tbs80
Iscritto il: mar apr 10, 2007 5:52 pm Messaggi: 7330 Località: Brescia
Auto guidata: W245 - B 180 CDI Chrome dpf '07
Ma la centralina riesce a mantenere una carburazione decente? Debimetro?
_________________ B 180 CDI Chrome dpf '07
| lun mag 24, 2010 2:23 pm |
MMA150
Iscritto il: sab apr 14, 2007 1:05 pm Messaggi: 3096 Località: Milano
Auto guidata: Auto a noleggio e A150
vinkoky ha scritto: Ciao a tutti, come da titolo la mia classe a 160 benzina fa di nuovo i capricci. Ieri pomeriggio mentre ero in mezzo al traffico, la macchina si spenge da sola, metto in moto, parte tranquillamente, però non tiene il minimo e si spegne, con una conseguente puzza stranissima che era un misto tra benzina e bruciato. Ricordo che ha la pompa della benzina nuova,farfalla pulita neanche un mese fa, tagliando effettuato regolarmente da 5 mila km. Il problema più grave è a bassi giri, cioe da 0 a 1000, perchè si spegne, ma se cammino tranquillamene con qualsiasi marcia sopra i 1500 giri, tutto sembra tranquillo, sembra, perchè appena affondo con l'acceleratore la macchina da dei vuoti pazzeschi, come se frenassi, quindi mi tocca avere un'accelerazione uniforme per farla andare tranquillamente. L'unica cosa che ho avvertito rispetto agli altri giorni è una fortissima puzza di benzina, nonostante abbia fatto cambiare tutte le fascette sia nella zona filtro benzina,cioè nella parte posteriore, ma anche nella zona filtro aria. La cosa strana è che questa volta la sento molto di più da dentro che da fuori. Ora chiedo a voi esperti, cosa dovrei fare per sistemare definitivamente la mia classe a?? Può essere che aspira aria da qualche parte? Com è possibile che in quinta marcia a 130 / 140 km/h vada benissimo e a bassi giri deve fare tutti sti capricci. Spero nel votro aiuto! Grazie mille! per me c'è un problema elettrico, perchè non brucia bene; o è un problema di centralina impazzita (opportuno fare il check in MB per vedere se ci sono errori) o c'è benza sporca o un iniettore sporco. Un'ulteriore ipotesi è pompa benzina/filtro benzina da verificare, però a 130km/h dovresti avere dei "seghettamenti".
_________________ A 150 W169 (nuova, dal 2006) C 250 Diesel W 214 (usata, dal 2000 al 2003) SL 300 Benzina (usata, dal 1998 al 2000) 1a auto guidata: MB 220D di mio padre, senza servosterzo, 4 marce, 140km/h max in discesa ma fino a 400.000km perfetta
| lun mag 24, 2010 7:28 pm |
minello
salute a tutti . stesso problema , anche se non frequente ....... va a finire che si deve cambiare il debimetro ??
| mar mag 25, 2010 3:18 pm |
salvor6
Benzer Ultra
che modello e di che anno è la tua macchina?
| mar mag 25, 2010 4:50 pm |
minello
w168 del 1999 e 97000 km .......
| mer mag 26, 2010 3:05 pm |
vinkoky
Ciao a tutti, scusate il ritardo. Ho portato la macchina dal meccanico che l'ha lasciata sul ponte tutta la notte per trovarsela pronta l'indomani a freddo e vedere le perdite di benzina. Risultato, nessuna perdita di benzina, neanche la minima puzza, niente di niente, ma il problema al minimo è rimasto anzi, ormai è diventato un problema per tenerla in moto, dato che è impossibile spostarla senza farla spegnere ogni metro. Abbiamo fatto un controllo con il computer e per la prima volta ha identificato il problema al debimetro. Non mi resta che farlo riparare da qualche ditta che esegue queste riparazioni. Speriamo non mi sparino una cifra troppo esagerata. Mi resta la domanda sulle perdite, perchè la sera prima ha perso tutta quella benzina e la mattina dopo niente? Può essere che in qualche modo la centralina richiedeva troppa benzina non necessaria e fuoriusciva per l'abbondanza??? Non so più cosa pensare, comunque in ogni caso sono state controllate tutte le fascette. Speriamo
| gio mag 27, 2010 3:30 pm |
libax
Iscritto il: dom mar 28, 2010 12:42 pm Messaggi: 76 Località: Palermo
Auto guidata: Mercedes Classe A140 Classic W168
vinkoky ha scritto: Abbiamo fatto un controllo con il computer e per la prima volta ha identificato il problema al debimetro. Non mi resta che farlo riparare da qualche ditta che esegue queste riparazioni. Speriamo non mi sparino una cifra troppo esagerata. Visto che è certificato che si tratta di un problema al debimetro, sarebbe utile sapere le modalità di riparazione del guasto. Ci sono un sacco di utenti che si dannano per trovare una soluzione, ma ancora sembrerebbe non essere stata trovata una risposta definitiva al problema. Magari grazie alla tua esperienza finalmente si riesce a fare un po' dichiarezza e sopratutto si saprà come riparare il guasto con una soluzione già "testata". Ciao, Paolo.
| gio mag 27, 2010 11:10 pm |
Pagina 1 di 1
[ 9 messaggi ] |
Chi c’è in linea |
Visitano il forum: rocav e 20 ospiti |
Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati
