Madonna GRANA85, è quanto ne sai!!!!!!!!!!!!
Sei un genio....
delucidazioni su Audio 5
- gianluca.dis
- Auto guidata: Mercedes Classe A cdi coupè
- gianluca.dis
grana non ci riesco... ufffffffff...................
- Grana85
Riprova, non è difficile...
Quando entri nel menù senti un "bip" e successivamente compare la scritta "Audio5"...
Per attivare l'uscita "AUX" devi muoverti con la freccia "GIU" fino alla scritta "EXT OFF" e ruotare il volume fino a veder comparire la scritta "EXT AUX".
- gianluca.dis
grana ho fatto una gaf...
il mio è un audio 20.... come devo fare???
scusami..
scusami..
- Grana85
Gianluca ma hai l'Audio5? Perchè se hai l'Audio20 non funziona...gianluca.dis ha scritto:grana ho fatto una gaf...
scusami..
Con Audio5, ti assicuro che basta mantenere premuto "db" e premere il "4", dopodichè senti un bip e puoi scorrere le varie voci del menù segreto con la freccia in SU o GIU
- gianluca.dis
si si GRANA, ho l'audio 20.. perdonami...
comunque ci sono riuscito... :lol:
- Grana85
gianluca.dis ha scritto:si si GRANA, ho l'audio 20.. perdonami...
Dai Gianluca allora metti la procedura almeno il prossimo che ne avrà bisogno se le ritrova tutte e 2 nella stessa pagina
- gianluca.dis
per attivare l'uscita AUX per l'audio 20, basta fare semplicemente il seguente procedimento:
accendere l'autoradio, tenere premuto per qualche secondo il pulsante DISC e si attiverà il sottomenù con delle funzioni tra cui anche quello dell'uscita AUX.. molto semplice.... :D
- Auto guidata: classe A 150 coupè
salve ragazzi
anchio ho un audio 5 sulla mia classe A 150 coupè del 2005, mi sapete dire se posso collegare l adattatore prima che smonto tutto? grazie :)
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
ciao manucla, prima di postare e chiedere informazioni è buona norma passare in area presentazioni grazie.
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: mercedes W169 classe A 180 CDI 2005
Buonasera a tutti, è da un po che mi volevo cimentare nell'operazione di connessione del cavo aux sulla mia mercedes classe a w169. Ho smontato l'autoradio, prima di comprare qualsiasi tipologia di cavo, e mi sono trovato davanti quanto si può vedere in foto. La mia domanda (banale) è la seguente: a quale dei due alloggiamenti deve essere collegato il cavo jack? sembrano apparentemente identici. Dov'è la differenza?
Il cavo che sto andando a comprare è il seguente:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0968508687
va bene?
grazie anticipatamente a voi tutti
saluti e buona serata
messaggio spostato
va bene?
messaggio spostato
- Auto guidata: W169 180 CDI
Il cavetto che comprerai ha il connettore polarizzato e può entrare solo in uno dei due vani che hai liberi sulla radio.ico78 ha scritto:Buonasera a tutti, è da un po che mi volevo cimentare nell'operazione di connessione del cavo aux sulla mia mercedes classe a w169. Ho smontato l'autoradio, prima di comprare qualsiasi tipologia di cavo, e mi sono trovato davanti quanto si può vedere in foto. La mia domanda (banale) è la seguente: a quale dei due alloggiamenti deve essere collegato il cavo jack? sembrano apparentemente identici. Dov'è la differenza?
va bene?
messaggio spostato
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Buongiorno, scusate ma nessuno può darmi conferma su quale cavo utilizzare? Mi pare che il cavo indicato in precedenza non sia quello adatto al mio modello. Più adatto invece mi sembra questo:
http://www.ebay.it/itm/Cavo-AUX-Audi-BM ... 3d8&_uhb=1
Chi può darmi conferma?
qualcuno ha la possibilità di inviarmi foto dettagliata dello stesso con eventualmente una foto del retro dello spinotto lato autoradio per potermi cimentare anche nella costruzione fai-da-te dello stesso?
grazie nuovamente a tutti e scusate
http://www.mercedes.gen.in/WP35/mercede ... onnection/ico78 ha scritto:Buongiorno, scusate ma nessuno può darmi conferma su quale cavo utilizzare? Mi pare che il cavo indicato in precedenza non sia quello adatto al mio modello. Più adatto invece mi sembra questo:
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: mercedes classe A 180 cdi avantgarde w169
Ciao ragazzi sapete se anche nel comand aps 50 ci sono gli stessi connettori per questo tipo di cavetto aux? Grazie mille
