Consiglio FAP 180cdi
- Auto guidata: w169 a180 cdi
Salve a tutti,ho guardato nel forum ma non ho trovato quello che cercavo... Vorrei sapere ,se qualcuno ne e' a conoscenza,se per eliminare l'odioso fap basta solo prendere l pezzo di un 180cdi senza fap e montarlo sulla mia.ho un 2008 restyling d'importazione,credo che sotto sia identico lo scarico.non ne posso piu',mi sta creando un sacco di problemi e voglio eliminare il superfluo,tanto e' solo un pezzo di ferro in piu' con un mattone dentro che non serve a niente.grazie in anticipo per le dritte
dopo averlo eliminato fisicamente bisogna disattivarlo in centralina..............(mercedesmods docet)
sì,questo lo sapevo e non ci sarebbero problemi,volevo sapere esattamente se eliminando il fap e montando il pezzo senza fap (non so se sia magari un pezzo di tubo a diritto o sempre un catalizzatore) bisogna fare modifiche a livello di supporti,tagliare lo scarico per riadattare il pezzo o altro...avrei trovato anche il pezzo a 250 euro di una a 180cdi incidentata.lunedì voglio sentire in mercedes quanto costa il pezzo nuovo.christian73 ha scritto:dopo averlo eliminato fisicamente bisogna disattivarlo in centralina..............(mercedesmods docet)
BE' IL LAVORO A LIVELLO MECCANICO E' UN SEMPLICE TAGLIO E CUCITO......UN BRAVO MECCANICO NON HA PROBLEMI A FARLO.........
si e' stato fatto da diversi utenti su diverse auto........in ultimo mercedesmods sulla sua r, risultato eccellente..............
- Auto guidata: A160 cdi elegance
tecnicamente deve essere possibile, ci sono tante 180 cdi in giro senza fap
devi "solo" togliere il fap e il relativo software di gestione...... ma possibile davvero che tutti i tuoi problemi siano dovuti al fap che non riesce a rigenerare?
se vuoi che ti facciano un buon lavoro.... devi farglielo trovare già fatto!!
A 160 cdi elegance star edition, tempomat, specchi elettrici, visibility ligth pack, audio 20 6cd, media interface
non so se il fap rigenera o no,tutti dicono che si sente che il motore cambia rumore quando fa la rigenerazione,io sinceramente non mi sono mai accorto di nulla,il fatto è che in diagnosi è tutto regolare,valvola egr sostituita (la mia è manuale),in conclusione in MB non sanno più che pesci prendere.domani la porto per l'ennesima voltain officina,ma so già che me la renderanno dicendomi che è tutto ok.a settembre scade la garanzia e allora ci penso io a sistemarla,intanto elimino il mattone e poi si vedrà in seguito il da farsi,sono arrivato al punto di dire "la cambio e la prendo a benzina",giuro,poi ci ripenso e mi dico che può essere una cosa che si risolve,ci vuole un pò di pazienza nell'individuare "il bao" si dice in toscana.
- MercedesMods
che problemi ti da di preciso?
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =6&t=32793MercedesMods ha scritto:che problemi ti da di preciso?
qui ho spiegato il mio problema
- Auto guidata: mercedes w 208 141kw
Ciao. il fap intasato non da questi sintomi.
rimuovendo il fap non risolverai il problema, da come spieghi tu sembrerebbe la centralina che ha problemi di dialogo con gli iniettori :-s
Rimuovere il fap comporta molti rischi ( vedi argomenti su serie B )
e invece è proprio il fap che mi da problemi.la macchina è di mia moglie e prevalentemente viene usata in città per brevi spostamenti.il capo officina mi ha detto che probabilmente non ce la fa a rigenerare,l'unico consiglio che mi ha dato di mettere gasolio più performante e ogni tanto fare dell'autostrada per ripulire,mi sembra tutto assurdo...mi puoi indicare per cortesia dove posso trovare l'argomento sul fap per classe b?grazietar ha scritto:Ciao. il fap intasato non da questi sintomi.
ti consiglio di contattare mercedesmods............piu' di lui non ne sa nessuno..........
attento anche la benza si intasa. se non arriva a temperaturail catalizzatore non brucia e alla lunga si tappa.
- MercedesMods
ciao, hai provato a farti un 20 km di tangenziale di 3 marcia? secondo me non riesce a rigenerare e da questi problemi, oppure fatti un viaggetto bello allegro e vedi se risolvi.
ciao Mick
ciao Mick
