frecce LED su W168
(1997 - 2004)
onesky
Auto guidata: Mercedes Classe A 170CDI W168
Salve sto testando delle lampadine led al posto delle lampadine tradizionali sulle frecce della mia fida Classe A W168 ma una volta montate l'intermittenza è molto veloce perchè la macchina la vede come fulminata per via del basso assorbimento. Ho letto in giro che al posto di mettere delle resistenze è sufficiente sostiuire il relè che regola l'intermittenza. Il problema è che non trovo il relè nella macchina, qualcuno ha provato a fare la stessa cosa?
Classe A170CDI elgance W168
onesky
avendo controllato bene i relè presenti in auto tramite la guida posta sotto passeggero, e non avendo riscontrato il relè delle frecce, ho dovuto prendere due resistenze. Resta il mistero di come viene gestita l'intermittenza delle frecce.
elenco relè presenti nella classe A - W168
nel motore (control module box):
K1 waher pump
k2 horn
k2.1 esp
k3 starter lock out
k4 cooling fan
k5 esp feed pump
k6 air pump / antifreeze system diesel
lato passeggero vano batteria:
k7 fuel pump
k8 engine management
k9 esp/vgs or esp automatic clutch
k10 rear window defroster
grigiodot
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W169 180 CDI
Il lampeggio indicatori di direzione è gestito all'interno dello strumentazione di bordo
Giancarlo
Steve Jobs
Torna a “W168”
