Buongiorno,
ho una classe A169 con clima automatico al quale non gira più la ventola interna.
Ho portato l'auto dall'elettrauto (chiaramente dopo aver effettuato il controllo dei fusibili) il quale mi ha detto che molto probabilmente c'era da sostituire un non so quale connettore: 25 euro ed il tutto a ripreso a funzionare. Ora dopo una quindicina di giorni di nuovo ventola interna che non funziona!
Qualcuno ha idea di cosa sia questo "connettore" e dove si trovi.
Grazie in anticipo
Ventola interna classe a169 2010 non funziona
- Auto guidata: mercedes classe A 169 del 2010
- fabio71
- completare il tuo profilo inserendo la località
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Ciao Fabio,
ti ringrazio per il benvenuto.
Vedo che sei un tecnico mercedes quindi sai sicuramente di cosa parlo!
un saluto
marco
un saluto
marco
- fabio71
Molto probabilmente ti ha sostituito la resistenza.. Di norma è lei ad avere problemi.. Ma ciò non toglie che di soffianti ne abbiamo sostituiti parecchi.. La resistenza la trovi dietro la moquette piedi lato passeggero a sinistra..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Ti ringrazio... avevo letto tanti post sulla resistenza ma pensavo che il clima automatico non l'avesse!
Domani smonto il tutto.
Grazie ancora
Grazie ancora
Allora smontato moquette interna lato passeggero sul fianchetto non c'è nessuna resistenza.
Solo un grosso connettore filo rosso marrone lato ventola e b/n-marrone lato alimentazione: verificato con il tester arrivano i 12 volt anche a chiave disinserita.
Che faccio?
Che faccio?
Fatto reset climatizzatore: nulla, ventola non funzionante
ecco il mio modello
mi sono reso conto di non aver effettuato nessun reset...
qualcuno sa la procedura giusta?
- fabio71
Se ha il clima automatico la resistenza è montata insieme alla ventola... Se hai smontato la moquette fai prima a vedere se la ventola funziona alimentandola tu
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
La ventola è ok, ed all'interno non credo ci sia una resistenza ma un controllore perché i fili che vi arrivano sono troppo fini per gestire direttamente il passaggio della corrente. Poi le velocità da gestire sono troppe per essere una resistenza...
Quanto vorrei sapere cosa ha fatto quell'elettrauto? non è che mi ha resettato qualche errore?
Ho provato il reset del Comfortmatic premendo contemporaneamente sbrinamento e ricircolo ma non succede nulla! I led non cominciano a lampeggiare alternativamente come dovrebbe essere!
Ci sono altre possibili combinazioni di tasti?
- Auto guidata: W169 180 CDI
Sui modelli col clima bizona tutto automatico il regolatore velocità ventilatore è elettronico, arrivano due fili grandi di potenza e dei fili piccoli per il controllo (bus lin, condiviso con gli altri servomotori) e ripartono verso la ventola. Se l'elettrauto ha ripristinato prova anche tu a staccare i connettori dal regolatore elettronico ed aspettare un minuto prima di ricollegarli.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
niente da fare :sad:
- fabio71
La si chiama in gergo resistenza.. In ogni caso ci vogliono 5 minuti e un multimetro per capire se il problema è la ventola, "la resistenza" o la centralina...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
credo che mi arrenderò... :cry:
