Ho un nuovo inaspettato e curiosissimo difetto al display centrale del climatizzatore bi-zona della mia Classe S.
Il difetto consiste nel visualizzare delle righe orizzontali (n°3 righe) che rendono disagevola la visualizzazione dei dati relativi al climatizzatore.
Qualcuno di voi ha mai manifestato tale difetto? Se si come l'ha risolto (da solo o presso assistenza autorizzata MB) ?
Ringrazio a tutti anticipatamente :D
DISPLAY CLIMATIZZATORE - Problema - Messa foto -
- VESTODINERO
...ho la sensazione che il display sia andato! :sad:
Mercedes-Benz C30 cdi SW AMG
Vespa 150 VL2T 1955.
- Dark*Ale
Ragazzi speriamo di no! :? Ci tengo a sottolineare che detto display non ha subito nessun trauma di sorta. Ha manifestato tale difetto di punto in bianco prendendo l'auto parcheggiata al sicuro nel garage (secco e asciutto e buio). :? :(VESTODINERO ha scritto:...ho la sensazione che il display sia andato! :sad:
S KLASSE 320 CDI
C KLASSE 220 CDI SW
PEUGEOT 207 1.4 HDI
HONDA ACCORD 2.0iTD
MASERATI BITURBO II (Work in progress...)
CAGIVA MITO ev
C KLASSE 220 CDI SW
PEUGEOT 207 1.4 HDI
HONDA ACCORD 2.0iTD
CAGIVA MITO ev
- Mau
Sicuramente vi è un problema di compressione o mancata aderenza da capire bene dove..... :?Dark*Ale ha scritto:Ragazzi speriamo di no! :? Ci tengo a sottolineare che detto display non ha subito nessun trauma di sorta. Ha manifestato tale difetto di punto in bianco prendendo l'auto parcheggiata al sicuro nel garage (secco e asciutto e buio). :? :(VESTODINERO ha scritto:...ho la sensazione che il display sia andato! :sad:
Dovresti provare a sganciare la copertura in radica e vedere che non vi sia finito della sporcizia o condensa fra il display del clima e la gommina conduttrice che lo tiene premuto alle piste flessibili di rame.
Sicuramente è un problema elettrico meccanico fra il display e la striscia di rame che lo pilota.
Fai molta attenzione nel manipolare la striscia flessibile di rame in quanto si rompe molto facilmente.
Se sei pratico di elettronica potresti provare a smontare l'intero quadro elettrico e con calma e a casa revisionarlo partendo con una semplice pulizia e con un monocolo valutare le saldature fra la stricia di rame e la circuiteria e l'effettiva conducibilità delle piste all'interno del flat.
Se non sei pratico meglio che lo tieni così sino a che non si rompe
completamente.
Un Salutone,
Maurizio.
Maurizio
- Dark*Ale
Grazie Mau, in effetti avevo intenzione di provare a smontare il display, ma ho paura di danneggiare la radica o l'incastro, sarebbe un danno ulteriore se poi non riuscissi nemmeno a sistemarlo.Mau ha scritto:Sicuramente vi è un problema di compressione o mancata aderenza da capire bene dove..... :?Dark*Ale ha scritto:Ragazzi speriamo di no! :? Ci tengo a sottolineare che detto display non ha subito nessun trauma di sorta. Ha manifestato tale difetto di punto in bianco prendendo l'auto parcheggiata al sicuro nel garage (secco e asciutto e buio). :? :(VESTODINERO ha scritto:...ho la sensazione che il display sia andato! :sad:
completamente.
Un Salutone,
Maurizio.
Tenterò dopo aver staccato la batteria a soffiare intorno alle fessurine del display e lo pulirò per bene provando anche a muoverlo leggermente con le mani senza forzare, proprio per vedere se ha dei giochi...e speriamo serva a qualcosa...
Poi magari col WIS dovrei vedere come smontare e chiedere in MB il costo del componente nuovo. :?
S KLASSE 320 CDI
C KLASSE 220 CDI SW
PEUGEOT 207 1.4 HDI
HONDA ACCORD 2.0iTD
CAGIVA MITO ev
C KLASSE 220 CDI SW
PEUGEOT 207 1.4 HDI
HONDA ACCORD 2.0iTD
CAGIVA MITO ev
