Volevo sapere se qualcuno di voi sa la procedura per azzerare il service da soli.....
So che esiste.....e che "gelosamente" l'officina mercedes non me lo ha voluto dire....
Una combinazione del tasto reset o azzeramento del contacilometri parziale e la chiave d'accenzione......
Chi sà........????
Azzeramento service E270 w211
- RaMiUs
- Socio Fondatore
- Auto guidata: M-B
Bisogna mettere la chiave in preaccensione mi pare e il display sul contachilometri digitale e poi premere il tasto reset per 3 secondi o 3 volte, non ricordo.. Comunque la procedura è un po strana.. Aspettiamo che mercedesmods ti dica esattamente come, io una volta feci casini!
- belgy
sulla mia (quindi credo valga per tutti) la procedura è la seguente:
- chiave in posizione BATTERIA ON
- evidenziare i KM SERVICE
- premere il tasto RESET per 5 secondi
- chiave in posizione OFF tenendo sempre premuto il reset
- chiave in posizione BATTERIA ON per altri 5 secondi fino a sentire il Beep.
- Auto guidata: mercedes 213 giardinetta
chiave posizione uno.
display su temperatura esterna
tre pressioni su pulsante reset
senti un beep
visualizzi tensione batteria
vai nei sottomenù con tasti volante a sinistra
visualizzi menù manutenzione e resetti.
senti un beep
Dal 1999 vado a spasso in Mercedes.
- superalex78
Ma queste procedure funzionano pure sul clk??? :Dmadmax ha scritto:chiave posizione uno.
senti un beep
Pelle nera, Cerchi 18 Amg V, Cambio Automatico, Comand, Telefono veicolare, Tetto Apribile, Xenon,
Parktronic, Specchi elettrici, Spoiler, Pedaliera AMG, Sterzo parametrico, Sensori luci pioggia, Blockshaft
Con tutte queste soluzioni ho fatto Tilt!!!!
allora........... per la W211 cosa devo fare?????????????
senti un beep
w211 questo.
- Auto guidata: classe A coupè, cls 320cdi, GLA 200 CDI
Ho lo stesso problema per la A coupè (penso sia la w169)
Sto impazzendo...vi prego, qualcuno mi aiuti.
Ieri quelli della mercedes dell'aquila non me l'hanno voluto dire solo perche non avevo fatto il tagliando da loro
FATTOOOOOOOOO!!!!!
Vi spiego la procedura per la nuova A (la mia è la coupè -w169-):
-chiave in posizione 1
-scorrete nel menù fino a visualizzare l'avviso di manutenzione
-tenete premuto per 5 secondi il testo reset (quello presente sul conta chilometri)
-vi compare il menù service
-(da qui in poi non ricordo benissimo perche ho fatto tantissime prove finchè non si è azzerata) muovetevi con i tasti + e - è ponetevi sulla voce CONFERMA
-dategli ok con i tasti del menù
-compare la scritta CONFERMA AVVENUTA o qualcosa di simile
-adesso chiudete tutto e dovrebbe essersi annullato
:D bene, sono felice di esserti stato di aiuto!fabiokx ha scritto:MadMax ...ho provato il procedimento che tu hai scritto e funziona sulla w211....perfetto e grazie .....you are the best.....
max
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
