Ho scoperto navigando sul sito della Castrol che ci sono specifiche diverse alternative in funzione della temperatura ambiente:
il 10W40 è l'alternativa consigliata per temperature da -20°C a > +30°C
il 15W40 è l'alternativa consigliata per temperature da -15°C a > +50°C
Tutto sommato mi devo un po' ricredere. Quello che mi hanno messo non sarà un olio super performante ma forse più adatto alle nostre temperature.
Olio motore,sigle e specifiche
- sesamo
- MMA150
La differenza di solito però è questa: il 10W40 è un semisintetico mentre il 15W40 è un minerale.
Vanno bene entrambi ma sono completamente diversi (il 10W40 è superiore).
Ho scritto "di solito" perchè esistono anche oli 15W- o 20W- semisintetici.
Non mi sembra però sia il caso del Sigma Turbo Agip, ottimo olio per motori diesel (specie autocarri).
Alle auto male non fa, anzi, ma è meglio usare un MB 229.x anzichè un MB 228.x
Tessera Socio N. 1549
- Auto guidata: Mercedes w204 C 220 cdi Elegance comand
il bardahl technos c 60 (5w40) può andare bene per il nuovo 220 cdi 170 cv con filtro anti particolato? vedo che i concessionari mettono 0w30 o 0w40. il bardahl in questione comunque ha specifica mb 229.51. ho trovato un'occasione e non vorrei farmela scappare...
W204 C220 CDI elegance nag comand
- MMA150
Non conosco le specifiche richieste per il nuovo 220cdi, però se fossero mb 229.51, col bardahl technos c 60 (5w40) andresti alla grande.danielebg ha scritto:il bardahl technos c 60 (5w40) può andare bene per il nuovo 220 cdi 170 cv con filtro anti particolato? vedo che i concessionari mettono 0w30 o 0w40. il bardahl in questione comunque ha specifica mb 229.51. ho trovato un'occasione e non vorrei farmela scappare...
E' un olio ottimo.
P.S. 0W 30, 5W 30 o 0W 40 sono poco significativi per MB. La cosa fondamentale è la specifica (es. mb 229.51).
A parità di specifica, trovi oli con iniziale 0 o 5 e finale 30 o 40 (o più).
Sta a te poi scegliere.
Personalmente ho sempre evitato gli 0W 30 (troppo acquarella), ma dipende anche dal tipo di motore.
- savezu
- Auto guidata: Mercedes w124 250D
Il numero di km percorsi dopo di che occorre cambiare l'olio motore, secondo voi dipende anche dal tipo di olio utilizzato?
Utilizzando per esempio un olio semisintetico 10W40 è lecito percorrere qualche km in più rispetto all'utilizzo di un olio minerale 15W40?
- MMA150
[quote="savezu"]Il numero di km percorsi dopo di che occorre cambiare l'olio motore, secondo voi dipende anche dal tipo di olio utilizzato?
Utilizzando per esempio un olio semisintetico 10W40 è lecito percorrere qualche km in più rispetto all'utilizzo di un olio minerale 15W40?[/quote]
Certo, sebbene eviterei di passare i 15.000km con i semisintetici. Se accetti un consiglio però, evita i minerali. Lasciano residui e costano poco meno dei semisintetici.
- Auto guidata: Smart Fortwo 453- Fiat 500X - BMW X3 G01
Perché non e' mensionato l olio della Q8 !?
Io di solito metto questo poiché mi trovo bene (5-w30)
- Delphinus
@ Ermitico Naples Ciao.
Il lubrificante da te mensionato non è l'unico a non essere riportato perchè mancano i dati specifici per la comparazione.
Come vedi dalla tabella non si tratta solo di chiarire le specifiche della viscosità e gradazione .
Questa tabella vuole essere indicativa/comparativa per gli oli lubrificanti sopra citati e non per tutti quelli attualmente in commercio sul mercato.
Comunque sarà nostra cura eventualmente aggiornare la lista.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
- Auto guidata: W203 CDI - R129 300 SL-24 - W124 200E-Fiat 500R
anche io sono de Napoles...puoi aggiungere, se non ti dispiace, all'elenco anche l'Urania Daily 5-30 sintetico che poi non è altro che Selenia o Petronas visto che quest'ultima al momento sembra che sia proprietaria dei marchi? grazie
- silti
Penso di fare cosa gradita postando il documento degli oli raccomandati da MB
N.B. cambiando la specifica,cambiano le marche.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
- silti
Grazie all'utente Arsenio Lupin pubblico questo link di Mobil Italia da cui si può ricavare l'olio adatto alla vostra autovettura
http://www.mobil.it/Italy-Italian-LCW/c ... ector.aspx
- silti
Grazie all'utente andrea987 ecco un'altra lista dove si può ricavare l'olio per la v/s vettura: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web_ ... er_it.html
