Ma ne sei proprio sicuro?ilarius ha scritto:la rottura della candeletta e sotto della parte filettata... sulla parte liscia, bisognerebbe solo tirarla se si potesse..... :cry: non penso si viti poiche non cè filettatura.....
Il gambo non è conico, solitamente si rompe la filettatura ossia la testa del dado si spezza dove inizia la parte filettata,
controlla bene la parte che hai in mano, e misura la profondità fra la battuta del cono dove inizia il dado,
e la parte rotta dentro la tua testata, vedrai che vi saranno minimo 5 filetti della candeletta.
Se così non fosse, e vi fosse rimastri incastrato il solo frutto, non fai altro che fosrare il frutto come ho spiegato prima,
e non solo, tanto meglio per la filettatura sulla testata.
Occhio a non forare il frutto da parte a parte.
Una volta forato e fissato la barettina filettata o bullone, allaga bene di svitol e lascialo agire per un'oretta.
Ciao,
Mau.
