Eventualmente qualcuno ha installato un antifurto aftermarket?
Chiusura centralizzata KO C124
- Majorzz90
- Auto guidata: Evergreen Mercedes-Benz C124
Qualcuno conosce l'antifurto Autonix CA14R?Bilbo ha scritto:non sappiamo manco che antifurto hai....fai delle prove logiche.
per l'altra domanda, ne servono 4 e sono sulla testata.-
- Majorzz90
Grazie Manolo.Manolo Montagna ha scritto:Purtroppo non so come darti una mano, devi provare con un bravo elettronico
Mai sentito dell' antifurto AUTONIX CA14R?
Molte auto di quegli anni lo montavano, era un optional costoso.
No, mai.
- Majorzz90
Capisco, bhe dovrei avere una centralina da qualche parte nascosta nella macchinaManolo Montagna ha scritto:No, mai.
Nessuno si ricorda dove ovviamente dopo 20 anni
Ma giusto per capire ma tu apri e chiudi l'auto con il telecomando originale Mercedes? Sì chiudono anche i vetri e il tettuccio?
Nella mia era così :(
Le nostre auto sono dotate della centralina confort, se apri la macchina con la chiave da uno dei due sportelli e la tieni per qualche secondo in apertura, vedrai che oltre ad aprirsi la chiusura centralizzata si abbassano anche i finestrini. Per chiuderla devi fare il contrario. Per l'antifurto con telecomando, oltre alla centralina antifurto, serve anche una centralina aggiuntiva. La mia montava un Laseline 989 con centralina aggiuntiva 838...antifurto deceduto.
- Majorzz90
Grazie Manolo!Manolo Montagna ha scritto:Le nostre auto sono dotate della centralina confort, se apri la macchina con la chiave da uno dei due sportelli e la tieni per qualche secondo in apertura, vedrai che oltre ad aprirsi la chiusura centralizzata si abbassano anche i finestrini. Per chiuderla devi fare il contrario. Per l'antifurto con telecomando, oltre alla centralina antifurto, serve anche una centralina aggiuntiva. La mia montava un Laseline 989 con centralina aggiuntiva 838...antifurto deceduto.
Ma la centralina Laseline 989 e la 838 dove sono collocate?
Nel vano motore vedo solo la HP12CA per il blocco motore...
Essendo antifurto aftermarket, la posizione era a cura dell'installatore. Il mio, ad esempio, era dietro il faro anteriore sinistro, e sotto la colonna dello sterzo.
- Majorzz90
Caccia al tesoroManolo Montagna ha scritto:Essendo antifurto aftermarket, la posizione era a cura dell'installatore. Il mio, ad esempio, era dietro il faro anteriore sinistro, e sotto la colonna dello sterzo.
- Majorzz90
Majorzz90 ha scritto:Esiste qualche procedura di reset della centralina per la chiusura centralizzata?
Quando l'auto usciva di fabbrica quanti telecomandi aveva?
Io al momento ho solo questo, è come il vostro?
Solitamente due. Il tuo non è after market.
- Majorzz90
Grazie Manolo.Manolo Montagna ha scritto:Solitamente due. Il tuo non è after market.
Ho il sospetto che sia stato disabilitato l uso del telecomando per non so quali motivi.
Come si riattiva l'antifurto?
Sperando di non rimanere chiuso fuori
Normalmente, assieme ai telecomandi, vengono consegnate due piccole chiavi per l'interruttore presente sulla centralina antifurto.
- Majorzz90
Manolo Montagna ha scritto:Normalmente, assieme ai telecomandi, vengono consegnate due piccole chiavi per l'interruttore presente sulla centralina antifurto.
Grazie.
Il funzionamento della chiusura centralizzata dipende da questo interruttore? Cioè antifurto e chiusura dipendono da questo switch?
Il mio è stato sempre su OFF
