Ragazzi, grazie a Johan Gaajetaan, un utente del forum tedesco http://www.mbslk.de che mi ha autorizzato a tradurre e mettere online questa spledida guida illustrata, ora si può riparare il riscaldamento sedili da soli, ed a costo zero(!!). Qui si tratta di come riparare la seduta, che è quella che si rompe più spesso.
Per lo schienale si deve smontare lo schienale, svitare il guscio protettivo e poi si procede alla stessa maniera. Spero vi sia utile..
[R171] Riscaldamento sedili: guida illustrata per ripararli
- the show is now
- Auto guidata: slk 171r
:whiteflag: :whiteflag: :whiteflag:
Luke ;)
- ullim
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 R171 2LOOK ED.
Per lo smontaggio del sedile si procede cosi:
1)aprire il tetto, alzare al massimo il sedile e staccare la chiave dal quadro
2)staccare tutti gli spinotti
3)svitare l'attacco della cintura di sicurezza sul lato (chiave torx)
4)staccare le clip bianche e svitare le 4 viti dei 2 fermi dx e sx come in foto
..ed il sedile esce
Per staccare le clip bianche (!!): guardando bene le clip sotto il sedile noterete dei laccetti di plastica, ed accanto spuntano dei fermi bianchi a forma di funghetto. Bisogna estrarre i fermi bianchi tirandoli, dopodichè le clip si staccano tirando i laccetti. In pratica per togliere i fermi bisogna prima togliere i fermi dei fermi.. ghigno
Prima di smontare tutto però leggiti il mio messaggio dall'altra parte!
..ed il sedile esce
- the show is now
ullim ha scritto:Per lo smontaggio del sedile si procede cosi:
..ed il sedile esce
Luke ;)
- ullim
Versone completa della guida con incluse le istruzioni di smontaggio sedile..
- albertohelp
Complimenti per il lavoro che hai fatto!
- Unreal
- Auto guidata: slk r171
scusate ragazzi ma non ho capito bene una cosa dalla guida....
l elemento riscaldante (che sia il laterale o il centrale) va sostituito obbligatoriamente oppure no??
cioè non ho capito se va sostituito e poi bisogna cercare il filo interrotto ........ oppure??
- ullim
Ciao, allora l'elemento riscaldante è un filo elettrico annegato nella gommapiuma, il cavo fa parte del pezzo. Puoi scegliere se cercare l'interruzione e ripararlo a costo 0 oppure se sostituire l'elemento a un costo contenuto. Ovviamente se lo sostituisci (cavo compreso) non serve più ripararlo.
- Unreal
a ho capito!!! o si sostituisce l intero pezzo o si ripara da soli
bè a quel punto credo convenga ripararlo da soli già che bisogna smontare tutto.
un ultima cosa, qui sul forum qualcuno ha fatto questo procedimento???
grazie mille comunque, a te che hai postato la guida,a chi l ha creata ed a tutte le persone gentili del forum
cristian
cristian
- Auto guidata: Fiat 128 coupe sl 1300
Ciao a tutti, viste le vostre conoscenze in materia di sedili riscaldati, vorrei farvi una domanda; possiedo un 170 privo di questo importante accessorio, mi sapete dire se è possibile installarlo ? E' già predisposto l'impianto elettrico sotto la moquette o bisogna fare tutto?
Un saluto a Tutti.
Complimenti per l'esaudiente spiegazione riguardante la riparazione delle resistenze.
Un saluto a Tutti.
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
io so che e' stato fatto su r171 ma su r170 non saprei...comunque e' un lavoro che sconsiglio troppo lungo e diffcile da fare...inoltre molto oneroso
paoloalberto
- ullim
Ma no dai, un riscaldamento sedili di 3. parti non costa tanto, mi pare sui 75 a sedile, e poi si collega alla 12V.paoloalberto ha scritto:Ciao
- paoloalberto
se lo dici te....
paoloalberto
- ullim
http://www.wet-sp.com/?L=&id=250&gclid= ... zAodkzcAxw
44 euri il set x 2 sedili. Meno di cosi..
http://www.ebay.it/itm/2x-Universal-Aut ... 3a70ff71eb
- paoloalberto
bene grazie della delucidazione!
buona giornata ullim
paoloalberto
