Schermo Comand danneggiato ( soluzione unito 2 topic)
- Auto guidata: slk r171
Ciao a tutti!! Vi ho scritto ieri per lo schermo danneggiato del navigatore Comand.. Adesso vi posso postare anche le foto.. Grazie a tutti (in particolare a Mick e a paoloalberto che già ieri mi avevano consigliato)
- albertotricolore
- Auto guidata: Fu Classe R 500
minchia con cosa l'hai fatto?? con le chiavi??
Fu Classe R 500
"Vivere della colpa altrui è il modo più basso di vivere a spese degli altri. Vivere di ammende e tangenti è il modo più ignobile di fare bottino, ma essi hanno vissuto sempre così." (Carl Schmitt, 1947)
- MercedesMods
irrimediabilmente danneggiato.... compra la glicerina liquida in farmacia e vai di ovatta, fallo a comand spento e poi negli angoli ti aiuti con cotton fiocc, è un bellavoraccio da fare con calma e impegna almeno un'oretta buona....
- MercedesMods
no Alberto, è il rivestimento che è fatto malissimo, è talmente delicato che basta guardarlo per graffiarlo.... basta che ci finisce sopra un pò di lucidacruscotto, lo vai a pulire e ciao ciao...
- albertotricolore
impressionanteMercedesMods ha scritto:no Alberto, è il rivestimento che è fatto malissimo, è talmente delicato che basta guardarlo per graffiarlo.... basta che ci finisce sopra un pò di lucidacruscotto, lo vai a pulire e ciao ciao...
Fu Classe R 500
- MercedesMods
io normalmente smonto il comand completamente per fare questo lavoro, si fa prima e viene meglio perchè a farlo con schermo montato, negli angoli è complicato arrivarci ma non impossibile...
Ti capisco alberto, perchè è quello che mi hanno detto tutti quando hanno visto il danno.. E sai qual'è il bello?? L'ho pulito con prodotti Nuncas fatti apposta per gli LCD a protezione degli schermi antiriflesso..
Comunque mick mi consigli la glicerina?? Praticamente dovrei prendere del cotone, bagnarlo con la glicerina e poi piano piano levare la vernice?? Ma non rimane poi unto lo schermo?
- MercedesMods
fai con ovatta.... si rimane unto, tu continua fino a quando non c'è più la vernice, poi cambi batuffolo e continui senza ungerlo, continui ancora cambiandolo spesso fino a quando diventa tutto pulito..... io ho fatto anche con sistemi più sbrigativi ma devi smontare lo schermo, se fai con polish fai molto prima , ma non puoi farlo a schermo montato se no macchi e rovini la cornice in plastica del comand....
- MercedesMods
luker44 ha scritto:Ti capisco alberto, perchè è quello che mi hanno detto tutti quando hanno visto il danno.. E sai qual'è il bello?? L'ho pulito con prodotti Nuncas fatti apposta per gli LCD a protezione degli schermi antiriflesso..
sullo schermo del comand non bisogna assolutamente passare niente, solo il panno per occhiali e al max alitarci un pò sopra dove ci sono le ditate.... è extradelicato purtroppo...
- MercedesMods
si vai tranquillo, lo hanno fatto anche altri utenti qui nel forum.. purtroppo non hai alternative...
- MercedesMods
se proprio vuoi essere tranquillo, mettici un pò di carta gommata da carrozziere attorno, ma altre persone lo hanno fatto senza e non hanno avuto problemi.
