[R171] Registrare corsa freno a mano
- Auto guidata: mercedes cla 200cdi
ciao qualcuno ha gia' registrato il freno a mano o sa' come si fa e dove si interviene? e' da un po che ha la corsa troppo lunga.ho sentito mille opinioni ma non mi voglio fidare,del tipo che ha una frizione se lo tiri troppo forte......grazie a chi mi aiuta
- Auto guidata: !!!
riesumo questo post senza risposta.
ho fatto controllare anche il mio freno a mano...dovevo tirare con forza per fermare la macchina...se parcheggiavo un po in salita, dovevo tirare con forza per farla stare ferma...
c'è un fermo da regolare... tutto qui... lo ha fatto il mio carrozzing, questa settmana mentre era li per altre cose... :sgrat:
- Auto guidata:
esisterà sicuramente un registro sotto il pianale, il freno a mano agisce su dei piccoli freni a tamburo niente firizione.zannamax ha scritto:riesumo questo post senza risposta.
maurizio
- fabio71
cè una ghiera dentata da girare all'interno del tamburo posteriore (dentro il disco) questa ghiera girando allarga le ganasce del tamburo... si continua a girare fino a che la ruota si frena, a quel punto tre denti indietro e il freno a mano è perfetto!
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata:
Grazie mille Fabiofabio71 ha scritto:cè una ghiera dentata da girare all'interno del tamburo posteriore (dentro il disco) questa ghiera girando allarga le ganasce del tamburo... si continua a girare fino a che la ruota si frena, a quel punto tre denti indietro e il freno a mano è perfetto!
maurizio
- fabio71
rileggendo ho visto di aver dimenticato di scrivere che alla ghiera si accede da un qualsiasi buco dei bulloni ruota con un semplice cacciavite a taglio... basta avere una piletta che illumina dentro il foro e girare il disco fino a vedere questo piccolo ingranaggino...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
ganasce del tamburo? io dietro ho i dischifabio71 ha scritto:cè una ghiera dentata da girare all'interno del tamburo posteriore (dentro il disco) questa ghiera girando allarga le ganasce del tamburo... si continua a girare fino a che la ruota si frena, a quel punto tre denti indietro e il freno a mano è perfetto!
- Auto guidata: mercedes sport coupe cdi 220
buona sera! dentro il freno a disco ci sono le ganasce del freno a mano!
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
anche a me interessa...
paoloalberto
- Auto guidata:
slkLEO350 ha scritto:ganasce del tamburo? io dietro ho i dischifabio71 ha scritto:cè una ghiera dentata da girare all'interno del tamburo posteriore (dentro il disco) questa ghiera girando allarga le ganasce del tamburo... si continua a girare fino a che la ruota si frena, a quel punto tre denti indietro e il freno a mano è perfetto!
tutti hanno i dischi al posteriore però il freno a mano è a tamburo proprio come dice GianfrancoGianfranco73 ha scritto:buona sera! dentro il freno a disco ci sono le ganasce del freno a mano!
maurizio
- paoloalberto
Ciao Maurizio ti ricordi ne avevamo parlato con Renato alla pizzata...
paoloalberto
si riesce a fare solamene togliendo la ruota? come si accede a questa ghiera? graziefabio71 ha scritto:cè una ghiera dentata da girare all'interno del tamburo posteriore (dentro il disco) questa ghiera girando allarga le ganasce del tamburo... si continua a girare fino a che la ruota si frena, a quel punto tre denti indietro e il freno a mano è perfetto!
- Auto guidata:
Da quanto scritto dal Tecnico Fabio basta togliere un bullone ruota munirsi di pila far giurare la ruota (quindi il disco fino quando dal foro sul mozzo si nota la rotella di registrazione, altrimenti togli il cerchi e osserva attraverso i fori sul mozzo.slkLEO350 ha scritto:si riesce a fare solamene togliendo la ruota? come si accede a questa ghiera? graziefabio71 ha scritto:cè una ghiera dentata da girare all'interno del tamburo posteriore (dentro il disco) questa ghiera girando allarga le ganasce del tamburo... si continua a girare fino a che la ruota si frena, a quel punto tre denti indietro e il freno a mano è perfetto!
(questo da quanto postato da fabio)
fabio71 ha scritto:rileggendo ho visto di aver dimenticato di scrivere che alla ghiera si accede da un qualsiasi buco dei bulloni ruota con un semplice cacciavite a taglio... basta avere una piletta che illumina dentro il foro e girare il disco fino a vedere questo piccolo ingranaggino...
grazie per la delucidazione!*** ha scritto:Da quanto scritto dal Tecnico Fabio basta togliere un bullone ruota munirsi di pila far giurare la ruota (quindi il disco fino quando dal foro sul mozzo si nota la rotella di registrazione, altrimenti togli il cerchi e osserva attraverso i fori sul mozzo.slkLEO350 ha scritto:si riesce a fare solamene togliendo la ruota? come si accede a questa ghiera? graziefabio71 ha scritto:cè una ghiera dentata da girare all'interno del tamburo posteriore (dentro il disco) questa ghiera girando allarga le ganasce del tamburo... si continua a girare fino a che la ruota si frena, a quel punto tre denti indietro e il freno a mano è perfetto!
