impianto clima clk 320 cdi w209
- Auto guidata: Mercedes W209 320 cdi
Salve mi ritrovo a scrivere e a chiedere un consiglio a voi e spero di risolvere questo grattacapo. Da qualche giorno mi capita di accendere il clima e riscontro che impostando la temperatura del clima a 17 gradi esce aria calda soprattutto quando la temperatura del motore è a pieno regime.Ho pensato subito di effettuare una ricarica di gas pensando che si fosse scaricato , ma nonostante questo il problema persiste.la cosa strana è che solo impostando la temperatura su LO, la più bassa, esce aria fredda. insomma una via di mezzo non è più possibile? spero di essermi spiegato bene e vi ringrazio per l'attenzione. Antonio
Se la W208 è dotata di bivalvola è senz'altro quella altrimenti è la paratia di miscelazione dell'aria....una o l'altra.......serve qualche esperto che confermi quale delle due soluzioni adotta la vettura
grazie per la info, da una diagnosi effettuata alla centralina usciva un errore al sensore clima e non si è riusciti a cancellare.
Effettivamente potrebbe essere un sensore di temperatura che manda in tilt la centralina
grazie per le info domani mi reco in mercedes e chiedo al capofficina..... vi aggiorno sul caso di specie
- Auto guidata: clk 200 Kompressor w209
Salve ho un problema al clima della mia Clk w209 ... Premetto che sono nuovo del forum.... questo il problema... a seguito di intervento sulla carrozzeria il carrozziere mi riconsegnava l'auto con problema al clima..... esce solo aria fredda e solo dalle bocchette in basso zona piedi..... il resto nn funziona piu... nn parte il riscaldamento e in piu l'aria nn viene direzionata sulle altre direzioni..... fatto diagnosi.... mi dicono che potrebbe essere partita la centralina oppure la centralina funziona ma sono partiti i dieci motorini (attivatori ? ) del clima.... il tutto mi dicono per un problema di sovratensione causato dal carrozziere....Ora l'auto ha 13 anni e la spesa per sostituire il tutto supera il valore dell'auto stessa..... Dunque prenderei pezzi usati da demolitori e/o rivenditori.... qualcuno sa consigliarmi su come procedere ? grazie
Mi spiace per il guaio !
La diagnosi che ti hanno fatto non mi convince per nulla !!
Non so chi te l'abbia fatta e che tipo di intervento abbia fatto quello sciagurato carrozziere.
Sentiamo se Mercedes Mods, Fabio71 o Momino hanno dritte da darti.....ma stai alla larga da chi ti ha fatto la diagnosi !!
Hi Alberto e grazie .....! come contatto Mods Fabio71 o Momino? cmq si anche perchè nn ho capito se il sovraccarico di tensione abbia bruciato la scheda e i motorini o solo la scheda.... detto come lo dicono loro significa portaci l'auto e poi ti diremo.... ma poi la scheda è integrata nel clima o è a parte? ...e nel caso dove è ?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Caro Star ti invito a leggere il disclaimer sopra e a fare quanto richiesto,tu hai i tuoi problemi e noi qui abbiamo le nostre regole!
ho compilato tutti i campi op sbaglio ? è la prima volta che entro in un sito come questo e nn so cos'è un discalimer scusa... potresti darmi dritte piu semplici ? cosa devo fare ?
- dado_1984
che riparazione è stata fatta? una sovratensione...con avviamento da caricabatterie?per una saldatura ad arco? verificato tutti .ma proprio tutti i fusibili?
se hai gia verificato tutto cerca se ce una procedura di reset della centralina clima con combinazione di tasti...altrimenti diagnosi in MB
