spia led rosso SRS e piccola gialla on/off CLK 320 W208
Potresti togliere direttamente l'intero strumento combinato...a che serve?
- sbiriguda
- Auto guidata: CLK 200 A208
CLK 430 C208 - Località: Ravenna
Buon giorno riprendo questo argomento perchè vorrei capire per bene come funzionano gli airbag.
Mi spiego meglio, io per fortuna non ho nessuna spia di airbag accesa, e vorrei capire come funziona quella spia di airbag/off di fianco al cambio. All'inizio pensavo fosse un pulsante per disattivare l'airbag lato passeggero, ma non è un pulsante bensì una semplice spia.
Mi sembra di avere capito che c'è un sensore nel sedile passeggero che però non comanda l'accensione della spia quando nel sedile non c'è nessuno.
Infatti sia con sedile occupato sia con sedile vuoto le spie (sia questa di fianco al cambio sia quella sul cruscotto) sono spente.
Quindi sostanzialmente a cosa serve la spia di fianco al cambio ?
Grazie.
Saluti.
Grazie.
Saluti.
Ciao,la spia compare quando viene montato il sistema di ritenuta per bambini originale MB,che riconosciuto dall’auto fa disattivare l’airbag.
- sbiriguda
Ok capito, però mi confermi che se il sistema è funzionante quando nel sedile passeggero non c'è nessuno i due relativi airbag sono disattivati
E che se il sistema non è funzionante la spia dell'airbag dovrebbe essere accesa (penso entrambe) ?
Quando si posiziona la chiave in posizione 1 o 2 , non ricordo, le due spie si accendono , penso sia una sorta di diagnosi e poi si spengono, quindi credo che questo passaggio dovrebbe essere sinonimo di funzionamento corretto.
Saluti.
Saluti.
Se entrambe le spie sono spente il sistema è' funzionante ed OK !
Se al lato passeggero non c'è' nessuno i relativi airbag sono disattivati.
Esattosbiriguda ha scritto:Ok capito, però mi confermi che se il sistema è funzionante quando nel sedile passeggero non c'è nessuno i due relativi airbag sono disattivati
Saluti.
