Oggi è ven gen 19, 2018 5:37 pm
Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Manutenzione Capote CLK A209
Autore Messaggio
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: S211
Rispondi citando
Ecco come lubrificare la capotte della CLK A209 per evitare cigolii vari e per preservare le guarnizioni specialmente d'inverno.
Per prima bisogna ordinare presso MB il lubrificante con codice A 000 989 36 60
Allegato:
Aprire la capotte ma non del tutto lasciando i meccanismi a vista. Individuare i punti segnati con le frecce rosse.
Allegato:
Vediamo i diversi punti nei dettagli:
Allegato:
Allegato:
Allegato:
Allegato:
Allegato:
Oltre agli attacchi anteriori sul montante parabrezza, disporre un filo di lubrificante su tutta la lunghezza delle due guarnizioni e poi stendere bene su tutta la superficie.
Allegato:
Allegato:
Questi sono i ganci della capotte che appoggiano sul montante parabrezza.
Allegato:
I gancio qui sotto è quello dove si aggancia il lunotto.
Allegato:
mar feb 18, 2014 12:56 am
Profilo
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: S211
Rispondi citando
Seguite l'argomento che aggiornerò con altre foto.
mer feb 19, 2014 9:58 pm
Profilo
Auto guidata: CLK W209 320CDI CABRIO AVANTGARDE
Rispondi citando
una curiosità c'è un modo se seguire per lasciare la capote aperta con i meccanismi a vista senza rovinare nulla o meglio ancora senza causare errori?
_________________
Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
- Mercedes CLK 320CDI Cabrio
- to be continued...
gio feb 20, 2014 7:55 pm
Profilo
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: S211
Rispondi citando
Niente di più facile: quando di apre scegli la posizione giusta e poi lascia il tasto. Lascia il motore in moto.
ven feb 21, 2014 12:43 am
Profilo
Rispondi citando
come mai il motore in moto e non spenta?
_________________
Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
sab feb 22, 2014 1:16 am
Profilo
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: S211
Rispondi citando
Col motore spento dopo un po' la capotte tenderà a chiudersi.
sab feb 22, 2014 2:22 am
Profilo
Utente bannato
Auto guidata:
Rispondi citando
Ottimo lavoro, ma non dimenticate che il 90% dei rumori arriva dalle guarnizioni di tenuta, e dallo sfregamento delle stesse nei punti di battuta.
Nelle slk ed E cabrio per ebitare la chiusura basta lasciare la chiave di accensione al secondo scatto, si hanno a disposizione 15 minuti prima del segnale acustico di pre avviso chiusura automatica, a quel punto basta spegnere ed inserire nuovamente il quadro per avere altri 15 minuti.
maurizio
sab feb 22, 2014 6:15 am
Profilo
Moderatore
Moderatore
Rispondi citando
Ottima guida CRONet, complimenti (Y)
Ce ne vorrebbe qualcuna simile anche per le SL
Con che cadenza minima andrebbe fatta questa manutenzione?
_________________
---> Meeting & Raduni MBCI <---
sab feb 22, 2014 10:25 pm
Profilo
Utente bannato
Auto guidata:
Rispondi citando
Quella descritta da Claudio la consiglierei ad inizio stagione estiva e invernale, ricordandosi però anche nella cattiva stagione di effettuare almeno un ciclo di apertura chiusura tetto una volta a settimana. Per le guarnizioni almeno ad ogni cambio di stagione ossia 4 volte all'anno, poi dipende dal prodotto usato e dalle ore di apertura ed esposizione al sole delle guarnizioni, io che lascio abitualmente le mie cabrio aperte durante la sosta, eseguo il trattamento guarnizioni ogni mese.
maurizio
sab feb 22, 2014 10:37 pm
Profilo
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: S211
Rispondi citando
Come ben detto da Maurizio, la peggior cosa per una cabrio è rimanere chiusa a lungo.
Purtroppo la meteo non aiuta da queste parti e quindi non ho potuto finire le foto come volevo. Aspetto con fiducia domani.
sab feb 22, 2014 11:54 pm
Profilo
Auto guidata: CLK 200 W208
Rispondi citando
Buon Giorno a tutti, Sono Carlo e nuovo del forum.
Non so se sto seguendo le normali procedure o sto sbagliando e pertanto chiedo scusa, ma vorrei chiedere a qualche possessore di una CLK, 200 mod. W208 come la mia, se può aiutarmi a capire cosa sia successo.
Mi spiego, qualche settimana addietro, per fare la solita manutenzione della capote ho aperto la stessa sino alla meta dell'apertura stessa. Al momento di richiudere, ho riavviato il motore e pigiato il pulsante di chiusura, ma non c'è stato verso la capote non si muoveva affatto ne in apertura ne in chiusura (va detto che i finestrini funzionano regolarmente) a quel punto ho provveduto in maniera manuale ma il perno dello sportello posteriore non si agganciava è stata chiusa da un amico carrozziere ed ora è ferma.
Qualcuno mi puo dare un idea di cosa possa essere successo?
:stress: :stress:
lun mar 17, 2014 3:43 pm
Profilo
Car Designer
Car Designer
Auto guidata: da me
Rispondi citando
Bravo papà =D> Ringraziami che ti ho aiutato con l'azionamento della capote :crpp:
lun mar 17, 2014 3:48 pm
Profilo
Rispondi citando
Vorrei e ti ringrazio ugualmente ma!!!!!! la soluzione dove è?
lun mar 17, 2014 10:19 pm
Profilo
Car Designer
Car Designer
Auto guidata: da me
Rispondi citando
Scusami era riferito a mio padre :D
Per quanto riguarda la tua cabrio non lo so, ricordo che anche da noi si è impallata a volte. In quel caso non devi proprio spegnere il motore. Prova a chiedere ulteriori informazioni al tuo meccanico di fiducia (Y)
lun mar 17, 2014 10:22 pm
Profilo
Utente bannato
Auto guidata:
Rispondi citando
:stress: :stress:
È solo una ipotesi, avviando il motore a tetto aperto, la tensione della batteria è scesa e si sono generati degli errori nella centralina di comando tetto.
Devi resettarli con diagnosi o provareba staccare la batteria per una trentina di minuti e provare se è tornato tutto ok.
maurizio
mar mar 18, 2014 1:54 pm
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Vai a:
