Oggi è ven gen 19, 2018 5:38 pm
Rispondi all’argomento  [ 8 messaggi ]
 Sensore albero a camme
Autore Messaggio
Auto guidata: A209 CLK - w210 250d 220 cdi t
Rispondi citando
Salve a tutti.scrivo perché ho un problema alquanto strano. Praticamente ho giá sostituito per ben tre volte il sensore numero giri sulla mia CLK 270 cdi,e puntualmente dopo un paio di avviamenti (nell'arco di nemmeno 6 ore) l'auto nn si accende più e ricompare in diagnosi lo stesso sensore...è mai capitato a qualcun altro ?? Nn so più cosa pensare...
mer nov 27, 2013 11:55 pm
Profilo WWW
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: mercedes
Rispondi citando
ti avevo risposto sull'altra sezione... se non è quello dell'albero a camme... è quello dell'albero motore...
_________________
Tecnico Mercedes
gio nov 28, 2013 12:08 am
Profilo
Rispondi citando
Ma come mai lo stardiagnosis dice che è quello albero a camme? E poi è possibile che lo manda in tilt? Insomma io stamattina l'ho uscita dalla Mb e stasera sono rimasto di nuovo a piedi? Mi chiedo allora se sia qualcosa di consequenziale a qualche altro guasto...
Domani mattina chiamo in officina vediàmo che mi dicono,intanto credo la debbano sistemare questa faccenda,una volta per tutte!!!
gio nov 28, 2013 12:41 am
Profilo WWW
Rispondi citando
Sincronizzazione albero a camme a gomito disturbo funzionale . P1354
Questo è il codice errore.qualcuno ne ha mai sentito parlare?
gio nov 28, 2013 6:12 pm
Profilo WWW
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Rispondi citando
per un semplice motivo... il sensore albero a camme è un sensore di hall... è alimentato da una tensione di 5v che gli viena data dalla centralina motore ed è diagnosticabile... il sensore giri motore è un semplice sensore induttivo... che non è diagnosticabile dalla centralina motore... quindi nel caso che uno dei 2 non funziona l'errore è sempre lo stesso... mancata sincronizzazione tra sensore albero a camme e albero a gomiti...
_________________
Tecnico Mercedes
gio nov 28, 2013 11:40 pm
Profilo
Rispondi citando
Ho capito,fin qui ci siamo... Ma come devo risolvere oltre che sostituire nuovamente i sensori? Ci sarà un motivo per cui sti sensori saltano,giusto? Cosa potrebbe essere? La centralina? I cavi? L'albero a camme in se? C'è da impazzire!!!
ven nov 29, 2013 12:34 am
Profilo WWW
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Rispondi citando
Forse devi sostituire quello dei giri motore e non quello dell'albero a camme...
_________________
Tecnico Mercedes
ven nov 29, 2013 6:05 pm
Profilo
Rispondi citando
si l'ho già fatto....ma si è ripresentato...adesso hanno smontato la centralina e dicono che ci è entrata acqua..forse deriva da quello...intatno alla MB nn mi hanno voluto cambiare il sensore difettoso con uno nuovo. dicono che vogliono portata la macchina lì!
lun dic 09, 2013 7:46 pm
Profilo WWW
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Vai a:
