[W209]fischio in sterzata !!!!
- carlsson270amg
salve ragazzi !!!possiedo un clk 270 e da qualche giorno ho un problemino che nn riesco a capire cosa può essere!!! Quando l'auto è in movimento e sterzo in tutte e due i sensi ,si sente un forte fischio proveniente dalle ruote anteriori,come sè strofini qualcosa!!!!fatemi sapere sè avete in mente qualche soluzione!!!grazie saluti!!
CLK 270 cdi AVANTGARDE !!!!
rumore di servosterzo?
ml 55 amg
Se la pompa è mossa da una cinghia,potrebbe essere solo questa lenta.carlsson270amg ha scritto:salve ragazzi !!!possiedo un clk 270 e da qualche giorno ho un problemino che nn riesco a capire cosa può essere!!! Quando l'auto è in movimento e sterzo in tutte e due i sensi ,si sente un forte fischio proveniente dalle ruote anteriori,come sè strofini qualcosa!!!!fatemi sapere sè avete in mente qualche soluzione!!!grazie saluti!!
E270 sw AVG 210 2000
- carlsson270amg
lo sterzo si muove normalmente .... il rumore è come quando si frena si sente il fischio dei freni ... e poi il fischio che sento nn lo fà in tutta la sterzata a destra o a sinistra ma in un mezzo giro di sterzo!!!ma il selvo sterzo funziona con la cinghia???potrebbe essere quello??
- tbs80
I servo idraulici hanno la pompa azionata dalla cinghia. Ovviamente sterzando la pompa lavora e se la cinghia non è correttamente tesa può slittare.
Ma non è detto che sia quella la fonte del rumore.
Piuttosto, hai fatto un controllo visivo dell'interno ruota? A volte può capitare di raccattare qualcosa per strada, che magari si impiglia nei bracetti della sospensione, e poi va a sfregare sul disco del freno.
- sesamo
capita anche sulla mia A W168. Nel mio caso erano i dischi e pastiglie che, molto consumati, sfregavano in modo anomalo, e producevano, in movimento solo a ruote sterzate, un rumore tipo sfregamento di ferraglia.carlsson270amg ha scritto:lo sterzo si muove normalmente .... il rumore è come quando si frena si sente il fischio dei freni ... e poi il fischio che sento nn lo fà in tutta la sterzata a destra o a sinistra ma in un mezzo giro di sterzo!!!ma il selvo sterzo funziona con la cinghia???potrebbe essere quello??
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Quoto con sesamo, io controllerei anche il livello olio del servo.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
d'accordo con never, una volta per un volgare allentamento di una fascetta, ho perso un po' d'olio dalla vaschetta del servosterzo è appena sterzavo si sentiva subito il fischio come se stassi sterzando fino a finecorsa...
ml 55 amg
- ilmirkino
- Auto guidata: Classe B180 CDI SPORT
Ti ho fatto la domanda sullo sterzo, perchè dopo un po' il mio faceva rumore e vibrava quando sterzavo. La conclusio è stata che mi si era rotta la pompa del servosterzo!carlsson270amg ha scritto:lo sterzo si muove normalmente .... il rumore è come quando si frena si sente il fischio dei freni ... e poi il fischio che sento nn lo fà in tutta la sterzata a destra o a sinistra ma in un mezzo giro di sterzo!!!ma il selvo sterzo funziona con la cinghia???potrebbe essere quello??
Classe B 180 CDI Sport
Tessera socio n.° 475
- carlsson270amg
ho dato una controllata !!!l'olio è perfetto , le pastiglie le ho cambiate da poco,nn ce niente tra i braccetti ,l'unico dubbio è quello del servosterzo che quando sterzo fa un leggere rumore "muuuu" tipo questo!!!un'altra cosa è che domani vado a cambiare dei cuscinetti se si chiamano così,si trovano nei braccetti perchè in officina mi hanno detto che sono consumati!può essere questo il problema ????
- MMA150
Il problema è dovuto allo sfregamento delle pastiglie contro i dischi e dalla risonanza (in curva si sfiorano le past e dischi), accentuata da anche solo un po' di polvere.carlsson270amg ha scritto:ho dato una controllata !!!l'olio è perfetto , le pastiglie le ho cambiate da poco,nn ce niente tra i braccetti ,l'unico dubbio è quello del servosterzo che quando sterzo fa un leggere rumore "muuuu" tipo questo!!!un'altra cosa è che domani vado a cambiare dei cuscinetti se si chiamano così,si trovano nei braccetti perchè in officina mi hanno detto che sono consumati!può essere questo il problema ????
Potresti sentirlo anche in rettilineo, appena parti in prima.
Prova a lavare la macchina (cerchi compresi) e vedrai che per qualche gg non lo farà più.
Se devi cambiare cose consumate fai pure, per questo però non ti consiglio di buttare soldi. Certo che quando lo fa anche sulla mia mi fa ink....e. Saluti
- CLK_270
Controlla la cinta servizi,è sicuaramente quella che slitta :;D:
:SL:
:SL:
Tmax my 09 black(da sballo)
- carlsson270amg
MMA150 forse hai ragione !!!lo avevo pensato anch'io che poteva essere questione di freni e dischi perchè nn può essere altro ...lo fà solo quando sterzo ,quindi sè era un'altra cosa lo doveva fare sempre !!la cinchia nn può essere perchè l'ho già cambiata da poco!!!l'ho portata in officina e mi hanno detto che nn è questione di freni!!!!i freni sono nuovi può essere che hanno messo le pastiglie diverse da quelle che monta???adesso provo a lavarla poi vi faccio sapere!!!!
- Auto guidata: Mercedes classe A elegance
Buongiorno,
vi sarei molto grato se rispondeste a questa domanda. La mia classe A elegance dopo un'ora di strada circa, fa un forte fischio stridente come se strisciasse sui ferri, e solo se ruoto lo sterzo a sinistra.
cosa può essere grazie a tutti
