Misure di Ruote e Pneumatici Ammessi per CLK W208 e W209
vinz.net
Auto guidata: clk cabrio w208
scusate, giusto per capirsi, se monto una misura di cerchio che è nella lista del pdf della prima pagina, mi basta portare quel foglio insieme al libretto per non avere rogne?
Le misure riportate nel PDF dovrebbero essere riportate anche sul libretto in quanto sono quelle omologate.
In caso contrario serve il nulla osta di MB Italia per ottenere l'aggiornamento del libretto
vinz.net
ok grazie per la delucidazione
tarivor
Auto guidata: CLK 200 Kompressor Avantgarde W208 EVO 163CV
tarivor ha scritto:Immagine
Anche il MaK MUNCHEN 18 ha l'omolazione Nad per il W208
http://www.interwheels.it/9083057/NADF207-AGG001.pdf
Lo riporto anche qua. Con l'omologazione NAD specifica per il nostro modello non serve il nullaosta della Mercedes per andare in motorizzazione. (Y)
Per il W209 ho visto omologazioni NAD di cerchi Mak fino a 19 :shock:
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: w 204 c 200k gpl nag5. ex w 208 clk 200k192 cv
buongiorno,
una curiosità...
i file presenti nella prima pagina, i pdf con riportate le gomme ed i cerchi sono un nulla osta? una parte integrativa del c.o.c.?
è necessario tenerlo in auto in caso si montino pneumatici e cerchi MB non presenti a libretto?
silti
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W204 C250CGI avantgarde + W123 E280
dado_1984 ha scritto:buongiorno,
una curiosità...
  • Purtroppo no :?
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Quindi se non sono a libretto ma sul foglio andrebbe richiesto l'aggiornamento del libretto presentando il foglio? o è solo un foglio informativo generico?
Sto per acquistare dei cerchi da 15 originali...invece di aumentare il diametro vado controcorrente e metto le gomme minime ammesse - per le invernali.
dado_1984 ha scritto:Quindi se non sono a libretto ma sul foglio andrebbe richiesto l'aggiornamento del libretto presentando il foglio? o è solo un foglio informativo generico?
Sono tutte le misure omologate,se alcune di esse non sono riportate sul tuo libretto devi chiedere l'aggiornamento tramite il nulla osta
GDB
Auto guidata: CLK W 209 200 K
Ciao a tutti, in riferimento al tema cerchi per la 209 volevo farvi una domanda. Sarei interessato a mettere 4 cerchi da 18, però uguali sui due assi. Per il nostro modello si prevedono in questo caso 4 cerchi da 18 con canale 7,5.
Il fatto è che dopo una bella ricerca iniziale vedo che i cerchi che mi piacciono o versioni simili vengono prodotti con canale minimo di 8.
Ora, se dovessi optare per questi, volevo sapere se rappresenta una infrazione sanzionabile e se vengono controllati anche in caso de revisioni periodiche.
Ma sopratutto mi interesserebbe sapere dal punto di vista tecnico che implica su sicurezza e guida, consumo e durata del pneumatico. E se la adattabilità all asse anteriore potrebbe dare problemi (al posteriore do per scontato di no visto che possono portare fino a canali di 8,5). Vi ringrazio !
GDB ha scritto:Il fatto è che dopo una bella ricerca iniziale vedo che i cerchi che mi piacciono o versioni simili vengono prodotti con canale minimo di 8.
Se i cerchi sono nuovi devi farti rilasciare dal produttore degli stessi il certificato di omologazione NAD per la tua vettura.
In caso contrario non sono omologati e quindi non regolamentari,in caso di controllo e revisione non vengono controllate le misure non riportate a libretto ma in caso di incidente,puoi stare certo che le assicurazioni lo faranno in cerca di un appiglio
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Verificato a libretto, gli striminziti 195/65r15 91T sono scritti però con dicitura M+S.
Ad essere pignoli, se io ho quelle gomme M+S posso circolarci tutto l'anno, visto che non sono un declassamento di velocità rispetto ad una misura senza indicazione m+s o devo sottostare alla legge dal 15 ott al 15 mag?
Prima avevo dei 205/55r16 91 H M+S, e visto che il libretto prevede i 91V dovevo sostituirli a maggio. Ora questi 195 rispettano alla lettera tutti i codici a libretto e sono M+S, quindi mi metto un bollino con non superare la velocità 190 kmh e sono a posto tutto l'anno in teoria?
Non ci capisco piu nulla con ste benedette M+S
Se con i 195/65 R15 il codice di velocità e analogo,puoi circolare tutto l'anno con le M+S
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
stranezze burocratiche, visto che T è 190 km/h; per carità li raggiungo molto difficilmente ma l'auto di per se va ben oltre
grazie comunque per la precisazione
(Y)
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
Qualcuno sa se la nuova legge di omologazione nad, sostituisce il discorso nullaosta, ovvero non si può più usare il nullosta?
Nel senso, un amico ha un auto, e vuole metterci i 19, che so per certo che tempo fa venivano concessi con 200€ di nullaosta, poi ti trovi 4 cerchi originali usati con 1000€ e vai al collaudo, come ho fatto io, oggi invece, che c'è la nuova legge, devo per forza spendere 3200€ di cerchi oz, che fanno schifo, senza alternativa??? Oppure volendo è ancora valido, il discorso del nullaosta?? :-s
Torna a “Argomenti comuni CLK”
