Vediamo le domande:
Si e No :D. In questo caso hai il canale differenziato: 7 1/2 per l'asse anteriore, 8 1/2 per quello posteriore. La larghezza ideale per un canale 7 1/2 è 225 mentre 245 è la larghezza ideale per un canale 8 1/2. Detto questo tecnicamente parlando la misura minima per un canale 8 1/2 è 225, ma sappiamo bene, MB non ama gli estremi, quindi usa sempre la larghezza ideale.valdemaruk ha scritto:Una domanda, nel libretto per i cerchi da 17 ce scritto che le gomme devono essere 225/45/17 anteriori e 245/40/17 posteriori... e quindi non si può mettere 225/45/17 su tutti due assi? Pensavo per le gomme termiche prendere 225/45-17
Per esempio io ho 8 ruote: 4 con canale 7" con le invernali e altre 2 con 7" + 2 con 8" per le estive.
Dal punto di vista omologazione MB non sono ammessi, però credo che dal punto di vista tecnico possano essere montati. Come sempre il tutto si gioca con il nulla osta che non arriverà mai con un canale di 8" per cerchi di diametro 17".valdemaruk ha scritto:Scusate che disturbo, chiedo perché non sono sicuro e non voglio la seconda volta comprare i cerchi che non vanno bene per la mia CLK w209...i 4 cerchi 8,0 et35 da 17 vanno bene per la mia CLK?
Ti consiglio vivamente di scaricare la scheda di omologazione disponibile al primo messaggio di questo argomento.
