Allora qualche giorno fa ho mandato la richiesta di nulla osta per i 17", oggi rileggendo un po' di topic e rileggendo il mio libretto, mi sono accorto che sono fuorilegge ........... con i miei 16"
Come avevo già indicato in un mio precedente intervento su questo topic nel mio libretto alla voce 16" ci sono due righe:
A1 e A2 che credo voglia dire assale 1 e assale 2 infatti ci sono i 205/55 sul primo e i 225/50 sul secondo
Poi c'è una riga con A1 2 con i 195/65 R 15 e 205/60 R 15.
Eravamo giunti alla conclusione che sui due assi si potessero montare i 205/55 e che volendo sul posteriore si potessero montare i 225/50 ......., ma leggendo bene anche le specifiche MB così non è.
Infatti i cerchi che ho pur essendo tutti da 16" hanno canale differenziato, 7" anteriore e 8" posteriore, ora dall'allegato alla richiesta di nulla osta si evidenzia come per poter montare su tutti e due gli assi i 205/55 si debba avere i 7" con ET 37 su entrambi cosa che io non ho, mentre alla riga successiva sono ben distinti i due assi che oltre ad avere canale diverso hanno anche ET differente (7" x 16 ET 37 e 8" x 16 ET 36).
Quindi per essere in regola io dovrei avere al posteriore i 225/50 e non i 205/55 che attualmente monto :whiteflag:
Saluti
Misure di Ruote e Pneumatici Ammessi per CLK W208 e W209
- sbiriguda
- Auto guidata: CLK 200 A208
CLK 430 C208 - Località: Ravenna
Però allora la risposta fu diversa ........Startaxi ha scritto:CiaoPuoi montare 205/55 su entrambi gli assi oppure misure differenziate con 225/50 al posterioresbiriguda ha scritto:Oppure significa che con i 16 posso montare sia i 205/55 sia i 225/50 ?
Ad ogni modo, non sapevo ancora di avere canali diversi, per adesso rimangono così, poi l'anno prossimo prenderò due invernali 225/50 da montare dietro.
Saluti
Ho dato per scontato il discorso inerente la misura differente del canale posteriore,chiedo scusa
- sbiriguda
Nelle istruzioni Mercedes sui diametri di cerchi c'è scritto che i 205/55 R 16 non sono catenabili .......... possibile?
Sarebbero catenabili solo i 15. Mi sembra strano se si guarda attorno alla gomma con i 16 c'è un sacco di spazio.
Avete notizie in merito? E' prudenza oppure proprio non si possono mettere?
Grazie.
Saluti.
Grazie.
Saluti.
Ciao,esistono catene specifiche per pneumatici "non catenabili" con maglia 7 o 9 mm
- Auto guidata: Mercedes Clk 220 CDI Avantgarde
ciao a tutti, ho una mercedes clk 220 cdi avantgarde, con cerchi originali da 18 con gomme 235/40/18 ant e 255/35/18 post...... ora siccome le strade sono quelle che sono, vorrei passare a dei cerchi a 17, solo che come pneumatici mi porta che posso montare le 225/45/17 sia ant che post, io speravo si potessero mettere le 225/50/17, almeno per notare una buona differenza di comfort e assorbimento buche rispetto a quelle che ho adesso, non vorrei che passare a gomme con spalla da 45 ci sia poca differenza, ne voglio scendere ad un cerchio da 16, altrimenti come estetica sarebbe un trauma rispetto alle 18 di adesso.
Non sbagli,ha commesso un errore di battitura.
si volevo scrivere 225/40/18, ritornando alla questione, indipendentemente dall'omologazione, a livello tecnico non vanno gli pneumatici 225/50/17 ?
- sbiriguda
Buona sera, avrei trovato 4 cerchi come questi sotto, sono di una classe E , il problema è che che sono tutti e 4 con canale da 8,5 ed ET 38, al di la del fatto che ho il nulla osta per i 17 differenziati (7,5 ant ET 37 e 8,5 post ET 30) non vorrei che 8 mm di differenza di ET siano troppi.
Domani li vado a vedere e siccome è un gommista li provo ........... voi che dite.
Il prezzo è stracciato .......... mi dispiacerebbe perderli. Boh vediamo.
Saluti.
Saluti.
Sono belli, e fino a quando sono all'interno della larghezza totale dell'auto vanno benissimo.
- Auto guidata: W209
Lo so, ma una volta che monti degli 8,5 su una macchina che a libretto ha i 7,5 davanti e 8,5 dietro sei illegale lo stesso se vogliono romperti le scatole... a quel punto hai fatto 30 fai 31 almeno ne guadagna l estetica... a un normale posto di blocco è difficile che ti vadano a vedere l et e il canale dei cerchi e nemmeno i distanziali specie se monti dei cerchi originali (a meno che non hai i cerchi che sporgano dalla carrozzeria)
